  2. mgaproduction
    Strane immissioni di corrente in rete
    Vado a vedere se si possono trovare le info sulle cabine di quartiere. Al di là di questo (ringraziandoti di tutte le info che hai scritto), volevo sapere cosa ne pensi dei dati che ho scritto sull'andamento della tensione dentro casa mia.
  3. Ciao, dopo aver usato la funzione vapore su una Vaporella Polti Prof 1100 inutilizzata da molti anni, si sono formate sulla piastra delle colature di colore nerastro che credo siano dovute al calcare che si è sciolto. In queste foto come appariva prima (Cliccate sull'immagine per vederla ingrandita): In queste foto come è diventata adesso (Cliccate sull'immagine per vederla ingrandita): Ho provato la pulizia a freddo con bicarbonato e acqua e poi aceto ma senza risultati: cosa posso fare per farla tornare lucente come prima ?
  4. elettrogl
    Ciao, dove l'hai vista nuova a 90 € ? E' un modello di oltre 20 anni fa ...
  5. https://global.aermec.com/it/download/ Prova
  6. Alessio Menditto
    Scalda acqua a gas beretta
    Falco benvenuto, per favore non usare la X al posto di “per”, grazie. Detto questo, hai affrontato un tema spinoso, quello della garanzia: se posso darti il mio parere, appena leggo la frase mi vengono i brividi, per principio si può anche morire certo, ma per uno scaldabagno penso non ne valga la pena. Aspetta pure consigli.
  7. Oggi
  8. Marco Fornaciari
    Problema Rete Ethernet/IP - CPU Omron
    Allora, prima di tutto bisogna mettere a fuoco che Omron usa la ethernet come supporto ma poi per tante cose usa la sua rete Fins. Uno switch manegemente non serve a nulla in quanto non è gestito il gateway. In ogni caso è meglio un solo Switch per tutte le apparecchiature. Rete Fins e Ethernet/IP non vanno tanto d'accordo sulla porta della CPU, ci vogliono due schede dedicate, almeno per la ethernet/IP. La scheda CJ1M-EIP21 è anche più performante della porta sulla CPU, idem per la CJ1-ETN21. Per avere decenti prestazioni e nessun problema esterno la rete deve essere indipendetnte, se bisogna collagarsi alla rete di stabilimento si installa una sceda dedicata o si usa la porta della CPU solo per questi scopi. Le fotocamere occupano tanta banda, meglio se non sono sulla rete degli I/O, fermo restando che max 4 schede di comunicazione. Poi a parità di firmware delle CPU e delle schede, da alcuni anni (almeno dal 2017) nelle versioni di CX One ci sono tanti problemi, specialmente nella configurazione delle reti: ovviamente Omron nega, ma gli ho dimostrato il contrario (la risposta è da badilate in faccia). Anche se in pensione devo andare dagli ex clenti a risolvere con un CX One vecchio, a volte con quello sul portatile con win XP. Nel contesto devi mettere anche come hai sviluppato tutto il SW del PLC, dato che ogni tanto quelle CPU hanno l'abitudine di andare on overflow senza arrestri, ma quando si arresta bisogna intervenire mettendolo in stop e dopo almeno un minuto di nuovo in run: sul display la CPU da dei codici di errore senza senso, o almeno di cui non ho mai trovato corretta descrizione. Quisti problemi sono iniziati nel 2016, e oggi è peggio. In ultimo, e vale per tutti i PLC e le reti di automazione, le porte e larete non vanno mai caricate oltre il 50% in normale funzionamento, e gli HMI e le supervisioni non devono MAI avere tempi di cominicazione inferiori a 3/5 secondi: HMI e supervisioni dal punto di vista della comunicazione sono dei client master. Mai avere nessuna comunicazione con il resto del pianete sulla stessa porta degli I/O. Poi nel mondo Siemens (in Allen Bradley e Schneider non so dato che da parecchi anni non pratico) ci sono le apparecchiature per strutturare le reti per evitare quanto sopra, in Omron hanno fatto qualcosa a inizio secolo, poi è stato tutto abbandonato, così come hanno abbandonato altre cose lasciando scoperti i ricambi degli impianti. Le reti degli I/O hanno sempre, e devono averla, la precedenza su tutte le altre cominicazioni. Spudorotamente in Omron l'unica rete I/O che funziona bene è la DeviceNet, ma l'hanno cancellata dai prodotti in vendita da alcuni anni.
  9. Salve sono nuovo nel forum e ringrazio x avermi accettato nella vostra comunity Spero di essere nella sezione giusta Come sopra scritto ho acquistato a marzo 2026 un scalda acqua beretta modello idra bagno 11 X un mesetto circa ha funzionato alla grande ,dopo questo arco di tempo lo scalda acqua a cominciato a dare problemi manifestando un accendi e spegni continuo senza interruzioni , Così ho chiamato il centro assistenza dopo varie telefonate senza risposta sono riuscito a parlare tramite whatsapp con il titolare e prendere un appuntamento Viene il tecnico e riscontra il problema lo scalda bagno si accendeva e subito si spegneva in continuazione sostituisce le candelette ma il problema persiste dopo altro appuntamento il tecnico ritorna e sostituisce la centralina e una ventola ma il problema continua telefona a qualcuno e gli suggeriscono di aumentare il flusso del gas, lo scalda bagno non si è spento più il tecnico se ne va sembrava che il problema fosse stato risolto la sera faccio la doccia lo scaldabagno non si spegne ma l'acqua esce caldissima misurata con il termometro segnava 33/34 gradi con la caldaia impostata al minimo 36 gradi Ricontatto il centro assistenza x questa temperatura acqua un po' elevata e x la terza volta ritorna il tecnico costata anche lui che l'acqua è molto calda e rimane circa 3 ore sotto il sole a cercare di regolare lo scaldabagno A un certo punto mi dice che secondo lui lo scalda bagno e da sostituire fa la relazione mi spiega come avviene il processo e se ne va passano 15 giorni senza risposta da parte del centro assistenza e decido di inviare un altro messaggio dato che al telefono non risponde dopo qualche giorno mi risponde e mi dice che non ha mandato la relazione alla beretta perché in settimana dovrà andare nella sua sede un responsabile e ne parlerà di persona Passa un'altra settimana e mi manda un messaggio dicendomi che lo scaldabagno deve essere smontato e provato in sede al centro assistenza sono passate 3 settimane da quando e stato smontato il titolare del centro assistenza mi dice che lo scalda acqua non si spegne dopo vari tentativi quindi x lui e funzionante io replico che il problema dello accendi e spegni si è risolto ma l'acqua esce calda lo invito a parlare con il ragazzo che e venuto a casa mia e che ha riscontrato il problema ma il titolare sembra fare l'indifferente anzi mi aveva accennato che tutto questo intervento lo dovevo pagare io Ho ribadito che il problema c'era e io non pagavo niente oggi ci siamo risentiti x capire la situazione e lui mi dice che l'intervento lo sta pagando la beretta poi mi chiamerà lui quando ritirare lo scalda acqua e lo dovrei fare montare da un mio tecnico xchè lui non lo monta Se lo monta lui vuole essere pagato Da me ora dico io da profano se lo scalda acqua e in garanzia e il centro assistenza lo smonta e corretto che lo debba rimontare io o se ne deve occupare lui x principio sono disposto anche ad andare da un avvocato ma in giro non voglio essere preso La morale è che ho speso 500 euro x lo scalda bagno essendo a camera chiusa il montaggio poi quando il tecnico del centro assistenza lo ha smontato e portato via ho dovuto chiamare un'altra volta il tecnico x montare uno scaldabagno bagno elettrico provvisorio e adesso dovrei rimontare lo scaldabagno a gas cosa mi consigliate di fare il centro assistenza e di Catania scusate se è un po' lunga ma ho ristretto al massimo tutto l'episodio tutto questo in 2 mesi
  10. dat boi
    revisione faac 402 anno 2008... sono disperato...
    Va bene 16uf per l'altro motore? Su internet leggo che dovrebbe essere 8uf come l'altro, non so perché ci sia un 16uf
  11. Ctec
    E' tanto non uso l'Ethernet IP, ma mi ricordo che il CJ2M ha già a bordo il protocollo Ethernet/IP, quindi perché avete dovuto mettere l'espansione EIP? E' una configurazione che non ho mai usato, per cui non so se comporta dei problemi. Sicuramente non usare due porte dello stesso PLC come master della stessa rete, fai casino e doppie mappature. Personalmente, nel quadro uso sempre un solo switch, magari a 8 o più porte, e sicuramente PLC e HMI connessi allo stesso switch, possibilmente. Evitare le "cascate" di switch, che potrebbero avere problemi di latenza nel passaggio del pacchetto da uno a un altro. Comunque è strano, ho delle macchine del 2015 con rete EIP e apparecchi di marche diverse, anche in rete tra loro (ma i pacchetti EIP sono locali ad ogni macchina) e il tutto interfacciato in un punto con un router per l'accesso remoto (io uso Secomea invece di eWon, ma non importa). Sono 11 anni che viaggiano senza il minima difetto, mai visto un comportamento del genere. Non hai modo di vedere qualche diagnostica nei moduli, che ti indicano il tipo di disconnessione hai quando accade l'evento?
  12. drn5
    Non conosco Omron, ma al di là della dislocazione fisica di tutti questi device la soluzione o il miglioramento ad un problema di questo tipo sarebbe sicuramente quello di concentrare tutti i collegamenti in un solo switch managed. Usare tutti quegli switch vuol dire creare degli inutili hop che vanno a peggiorare latenza e stabilità della rete. C'è poi da considerare, ma non l'hai scritto, se a questa rete di automazione c'è un collegamento diretto alla rete aziendale senza interposizione di un gateway. Se dovesse esserci un collegamento del genere potrebbe da solo essere la causa di questi problemi.
  13. Il brillantante è di solito a base di tensioattivi, alcol etilico ed acido citrico. Chissà se può avere qualche retrogusto salato... Fossi in te, non mi farei prendere dalla fretta, specie se la macchina comunque ti ha sempre soddisfatto nei risultati. Comunque sia, regola generale è non prerisciacquare il carico prima di metterlo a lavare.
  14. Andrea Vetro
    Buongiorno a tutti, scrivo in questa sezione in quanto utilizzatore e programmatore di PLC Omron ed ho riscontrato alcuni problemi di rete su un paio di macchine automatiche che montano dispositivi con protocollo Ethernet/IP. Questa è l'architettura del quadro elettrico e relativi box a bordo macchina: - N.1 Master CPU CJ2M-CPU32 Omron in quadro - N.1 Modulo CJ1M-EIP21 Omron in quadro - N.4 Switch Phoenix FL1105N in quadro - N.2 Switch Phoenix FL1105N rispettivamente in due box/quadretti - N.1 Router Wifi Ewon per teleassistenza in quadro - N.7 Inverter Rockwell PowerFlex 525 in quadro - N.1 HMI Weintek Mt8071iE pulsantiera operatore collegata ad un box - N.2 Accoppiatori Ethernet/IP Phoenix rispettivamente in due box/quadretti - N.2 Fotocamere Keyence IV2 con accoppiatori Ethernet/IP collegate ad un box Per facilitarne la comprensione ho inserito in allegato la parte di schema elettrico che riassume l'architettura di rete dell'impianto automatico. Il problema principale è che la rete, in modo del tutto casuale, rallenta brutalmente. L'operatore se ne accorge principalmente in due occasioni gravi: - Rallentamento pesante sul cambio pagina del pannello HMI Weintek che punta memorie interne della CPU Omron. (idea di frequenza 20 volte su 1000) - Caduta della connessione di rete alle fotocamere Keyence che non triggerano più, ripartendo dopo qualche secondo. (idea di frequenza 10 volte su 1000) - Nei casi ancora più gravi si spegne completamente tutta la rete compresi gli inverter e riparte dopo qualche secondo. (idea di frequenza 1 volta su 1000) Prima domanda: se al posto di un unico switch da "n. porte" inserisco più switch "piccoli" con poche porte e li collego con cavetti patch perdo qualità/velocità di segnale? Seconda domanda: gli switch collegati Phoenix, con questa struttura di rete, sono performanti? o c'è bisogno di switch particolari per protocolli/bus di campo come Ethernet/iP? Terza domanda: c'è qualche impostazione sul Network Configurator di Omron da settare per avere più stabilità? oltre al RPI? Quarta domanda: La CPU CJ2 accoppiata con l'altra porta EIP21 può entrare in conflitto oppure è un plus avere 2 porte dialoganti sulla parte master? Tutto questo non ferma la produzione perchè si tratta di eventi casuali e non frequenti ma quando capita danno fastidio ed in più poi chiedono a me, che sono il responsabile delle automazioni, di risolvere il problema. Ho fatto svariate prove di configurazione della parte Ethernet IP, del pannello, sostituito switch e varie ma ancora questo problema si presenta. Se qualcuno ha avuto una situazione analoga alla mia o se ha avuto esperienza su reti Ethernet IP accoppiate ad Omron e può avere suggerimenti, sono ben accetti. Grazie. Andrea.
  15. Marco Fornaciari
    Quella che tu chiami cabina è una SSE, cosa ben diversa e che trasforma la AT in MT e li si ragione in MW; MT che poi va alle cabine di quartiere/isolato MT/BT. Le zone delle SSE non rispettano i confini catastali: il mio comune, poco di 13000 abitanti, è alimentato da almeno 4 SSE diverse. Le cabine MT/BT di quartiere/isolato trasformano la trifase a solo 3 fasi 15 kV in trifase + neutro a 400 V **, la potenza del trasformatore va da qulache decina di kW tipicamente 300 kW. Il fotovoltaico domestico e delle piccole imprese è allacciato alla rete BT 400 V e l'energia fotovoltaica generata per via del trasformatore non può passara sulla rete MT. *** Il problema di queste reti locali è che la maggior parte dei carichi è monfase, basta una fase sovraccarica, o con dei gasti in corso, che anche le altre due fasi ne risentano: al tempo dei fusibili sulle singole fasi era anche moto pericoloso, oggi con gli interruttori magnetoternici sono scomparis i pericoli ma tutti gli utenti allacciati a quel trasformatore sono senza corrente. ** In Italia sulle reti AT e MT il neutro non è distribuito, è solo collegato a terra nelle SSE e nelle centrali di produzione per ragioni di protezione e sicurezza. *** Ultimamento lo scritto in altri argomenti sempre sul FV, i trasformatori installati appartengono al gruppo 11 e tra tensione primaria e secondaria, nel nostro caso 15000/400V c'è uno sfasamento di 30° elettrici n anticipo. Siccome il FV, come qualsiasi generatore collegato sulla rete, deve avere le semionde in fase con quelle della rete alla quale è allaciato, ne consegue che l'energia del FV per andare in rete bisogna che ci siano dei carici sua quella rete che assorbano. I grandi impianti fotovoltaici (oltre alcune decine di kW) sono di contro collegati alla rete a 15 kV attraverso un trasfornatore dedicato dove il primario è lato FV con tensione fino a 1 kV (se ricordo bene), e il riferimento di fase è però preso dalla rete MT attraverso TV, poi il sistema di gestione calcola la giusta fase. In questi impianti se il FV smette di immettere si apre l'interruttore lato 15 kV e si richiude solo quando la tensione in uscita dal trasformatore è esattamente in fase: vale anche per i generatori. I TV sono ovviamente derivati dalla MT prima dell'interruttore di cui sopra. Questi impianti sono poi collegati alla rete gestionale di Terna, e i loro accensione e spegnimenfo in locale fanno parte di presici accordi contrattuali. In questi impianti per le esigenze di gstione locale, c'è poi un trasformatore MT/BT dedicato, eventualmente con FV dedicato. Ma nelle SSE e nei grandi impianti fotovoltaici dimentichiamoci gli schemi di cablaggio domestici e industriali tipici dato che tutto il sistema di gestione è alimentato da batterie in tampone, e se del caso da generatori di emergenza con motore termico.
  16. Riccardo Ottaviucci
    Equivalenze e codici trasformatori di riga
    e specifica anche il modello del monitor
  17. mistertv
    LG22LH2000 con scheda alimentatore AIP-0190 No Backlight !!!
    Non hanno a che vedere col difetto. La tensione on/off dell'inverter è presente regolarmente?
  18. David8992
    Electrolux TT802 - Il lavaggio non parte
    È bastato entrare nella modalità diagnosi e uscire. Si è resettato il software (credo) ed è ripartita. Confermo però che qualcuno ha già messo mano sulla scheda sostituendo resistenza e quell'integrato LNK... nelle posizioni R70 e U3. Però come ho verificato col tester sono funzionanti. Grazie a chi è intervenuto!
  19. 3kek1
    Vorrei entrare nella psicologia di chi scrive LG tutto attaccato al modello, cosi solo per lo studio della natura umana..
  20. drn5
    Dubbio per collegamento pompa di rilancio
    Quel micro ne porta 10 di pompe come quella. Non ultimo il numero di volte che il micro apre e chiude al giorno. Si rompe prima la pompa del micro e nel caso si dissalda quello e lo sostituisci con un altro, tra 10 anni.
  21. Alessio Menditto
    Lale benvenuto, per favore devi aprire una tua nuova discussione, non ci si può unire a quelle altrui, grazie.
  22. lale74
    Buongiorno a tutti, mi unisco alla discussione, io e un amico stiamo cercando di riparare un monitor vettoriale della hantarex in cui si e' fulminato (marcito) il diodo e l'avvolgimento del trasformatore di riga, ne stiamo cercando uno sotitutivo o comunque compatibile, lui (che e' l'esperto dei due :)) sta cercando in particolare un trasformatore di riga per un monitor BN con uscita da 14 Kv (sarebbe bello trovare quello dell'HANTAREX VETTORIALE (MTRV) ma la vedo dura... grazie mille Alessandro
  23. Domenico Maschio
    Questo è il microinterruttore dentro la elettrovalvola. Dalla foto non si vede bene la marca è Saia . Dalle caratteristiche dei vari tipi e marche il più scarso riporta 6 A , il migliore 16 A .
  24. Riccardo Ottaviucci
    prova ad escludere la protezione,che IC monta come PWM ?
  25. Alessio Menditto
    Manuali pratici per progettazione impianti HVAC, refrigerazione e riscaldamento
    Alessio, gli errori nel posizionamento delle macchine esterne dipendono dai tecnici installatori, sono errori tutti quelli che non rispettano il manuale di montaggio, tipo non rispettare le distanze tra muri, pareti, ostacoli. Ma stesso discorso vale anche per le unità interne, se nel progetto non sono indicate esattamente tutte le misure e quote, e si dà troppa libertà all installatore.
  26. Umberto mauriello
    Grazie Marco per la pronta risposta. Quando parli di errato posizionamento delle Unità esterne, cosa intendi nello specifico?
  27. alexcanadair
    TV METZ 55DG2A52B bloccato in standby
    vi aggiorno che per un paio di volte si e accesa con sola schermata azzurra e basta
