  2. Ciao,prova a guardare questo https://secpoint.it/Documenti_prodotti/Manuali/Automazione Porte-Cancelli/SERAI/Centrali/IS CR22_I_980304.pdf
  3. Oggi
  4. Livio Orsini
    Tecnica Pwm
    Se pensi di poter smanettare un po' arduino, puoi fare questi tuoi esperimenti senza doverti costruire lo hardware necessario. Ti basta una scheda arduino ed un modulo drive di potenza; con qualche decina di euro te la cavi. Poi devi scrivere il software necessario, ma ci sono moltissimi esempi, guide e tutorial per gestire i PWM. Fare via software è semplicissimo con arduino: ti basta scrivere un numero compreso tra 0 e 255 per avere il duty cycle comproso tra 0 e 100%
  5. qualcuno per caso a lo schema dei collegamenti di questa centralina che devo riparare? ho cercato in rete ma non trovo nulla. grazie a chi mi risponde.
  6. Ieri
  7. Lo scorso anno quando ho verificato, lo scarico era pulito,almeno esternamente: dovrei ricontrollare bene, non mi piace molto farlo perché devo salire con la scala parecchio in alto e non ho protezioni. La situazione attuale di come è installato, è tutto un frutto di concause, ultima il 110, che ha completamente cambiato il mio balcone. Qui sotto spiego tutta la storia di questo appartamento e dello scaldabagno, la metto sotto spoiler per chi vuole leggersela perchè è lunghetta. @Stefano Dalmo per riparlarlo, può andar bene qualcosa tipo questo, che ha la prese d'aria per lo scarico (misure permettendo)? https://www.amazon.it/dp/B0CPLP9HQD Mi è stato consigliato anche di farlo controllare da un tecnico abilitato con verifica di combustione e pulizia di bruciatore e scambiatore: potrebbe bastare questo a risolvere? Se sì, il problema è trovare uno serio e affidabile e non gente che mi chieda 95€ per non far niente.
  8. Leone2285
    Problema assenza audio da casse TV PANASONiC ViERA TX-P50V10E
    Nel frattempo che cerchi di trovare una soluzione se hai delle casse da computer puoi collegarle all'uscita cuffia e sentire normalmente l'audio.
  9. Maurizio Colombi
    strano collegamento di un finder 26.01
    Se il filo nero porta la fase e lo fa solo quando le lampade sono accese, è la dimostrazione inequivocabile che all'altro morsetto del contatto arriva la fase diretta ed i pulsanti comandano il neutro. Come dovrebbe essere.
  10. michy1990
    Tecnica Pwm
    Non ti preoccupare,sono qui per imparare, anzi io voglio imparare e apprendere il più possibile. Sono in parecchi gruppi anche su facebook,mi documento molto e devo dire che in alcuni casi mi è stato utile. È giusto che di batoste ne subisco, è la Vita...mi sono diplomato anche come perito informatico, seppur vorrei continuare gli studi nel mondo elettrico...sono appassionato anche del mondo delle telecomunicazioni...
  11. Ciao, ho recuperato un CD150/00 della Philips. Pare funzionare dignitosamente ma arranca un po' nel aprire e chiudere il cassetto. La cinghia che controlla il movimento mi pare un po' rigida, poi forse anche a causa del non uso da moltissimi anni mantiene la forma. Avete qualche suggerimento per ripristinarla? Oppure, sapete dove acquistarla a poco prezzo? Grazie.
  12. Mario Tempesta
    ciao @Maurizio Colombi, ti ringrazio per la tua risposta, non l'ho scritto ma io non sono un elettricista, sto semplicemente cercando di ammodernare questo impianto. giustamente tu scrivi: per eccitare la bobina su A1 devi avere il neutro e su A2 devi avere la fase (o viceversa) prossima volta che accederò all'impianto (fine settimana) scollegherò tutti i morsetti collegati al relè e verificherò se siano fase o neutro. ricontrollerò anche il collegamento del filo nero (che dai miei esperimenti va verso le lampade e dovrebbe portare la fase)
  13. Leone2285
    Tecnica Pwm
    Comunque non demordere. Comincia a guardare sul web i circuiti più semplici e a sporcarti le mani realizzandone qualcuno. Cerca anche tra i vecchi post. Sicuramente farai qualche errore ma è da quelli che si impara. L'importante è non farsi male, al limite bruciare qualche componente è quasi normale. Sia Allumy che Livio ti hanno dato degli spunti che puoi approfondire da solo anche per velocizzare. Ti consiglio di usare il forum per dubbi un po più specifici magari mentre stai realizzando uno di questi circuiti. Marco è stato un po duro però prendilo come stimolo per fare sempre meglio.
  14. Io cercherei di ripristinare il condotto . Dove si è spezzata la sonda ? Non lo hai fatto sbrinare prima di estrarla ? Io la tua sonda la vedo corta . Ci sono diverse misure di questa . La sonda legge la temperatura di evaporazione , non quella ambiente , e non è nascosta internamente , per cui legge tardi per spegnere e subito per riaccendere , una volta che sta sbrinando . se anche lo metti sulla plastica , dovrebbe essere sopra la tubazione , non tra l'interspazio di un tubo e l'altro . Tieni presente che la tubazione parte da sopra e scende in modo orizzontale verso il basso . E la sonda va posizionata sugli ultimi 10 cm in basso . Una volta lavorando dal posteriore , scavando con cautela nel poliuretano ho fatto un lavoro del genere ma con un sensore , Poi ho richiuso con schiuma . I capillari esterni , un tempo venivano piegati circolari e mantenuti sotto una borchia di plastica .
  15. Maurizio Colombi
    Cosa intendi per non c'è nulla di corretto e nulla di sbagliato nel collegamento di un banalissimo relè interruttore. In un banalissimo relè interruttore elettromeccanico e con bobina a tensione di rete ci sono solo 4 morsetti, quattro dannati morsetti. Due di questi sono la bobina, si chiamano A1 e A2: se ad A1 arriva la fase e ad A2 arriva il neutro, la bobina si eccita, la rotellina fa un quarto di giro ed il contatto si chiude, se ad A1 arriva il neutro e ad A2 arriva la fase, la bobina si eccita, la rotellina fa un quarto di giro ed il contatto si chiude, ad uno dei due morsetti (A1 o A2) la fase o il neutro devono arrivare diretti, senza interruzione all'altro dei due morsetti (A1 o A2) la fase o il neutro devono arrivare solo alla pressione del/dei pulsante/i presenti nell'impianto. Gli altri due sono il contatto che comanda la lampada, si chiamano 1 e 2: se al morsetto 1 arriva la fase ed al morsetto 2 parte la lampada, ad ogni chiusura del contato, si accende la lampada, se al morsetto 2 arriva la fase ed al morsetto 1 parte la lampada, ad ogni chiusura del contato, si accende la lampada, se al morsetto 1 arriva il neutro ed al morsetto 2 parte la lampada, ad ogni chiusura del contato, si accende la lampada, se al morsetto 2 arriva il neutro ed al morsetto 1 parte la lampada, ad ogni chiusura del contato, si accende la lampada. Attenzione, le ultime due versioni dei collegamenti ai morsetti 1 e 2, sono inaccettabili perchè la lampada avrebbe sempre la fase presente e potrebbe diventare pericolosa per gli "ignoranti". Detto questo, se i tuoi pulsanti vuol dire che al filo collegato al morsetto "bobina" a sinistra della foto arriva la fase dal pulsante ed al morsetto collegato al morsetto "bobina" a destra nella foto arriva il neutro diretto, altrimenti la bobina non si ecciterebbe. Visto che c'è un equipotenzialità tra il morsetto "bobina" a destra nella foto ed il morsetto "contatto" a destra nella foto, si presume (con assoluta certezza) che la lampada parta dal morsetto a sinistra. In questo caso la lampada è comandata con il neutro e la fase diretta che non è corretto, come spiegato prima. Riproponendo quello che ho già scritto in precedenza, da che mondo è mondo il relè si collega con il neutro ai pulsanti (e sfido chiunque ad incollare per filo e per segno il testo scritto della norma che lo sconsiglia) e, per collegare il relè, nel caso di neutro ai pulsanti si procede nel seguente modo: - si impugna il relè, non importa in quale modo (dritto capovolto, sottosopra, di traverso...) - si collegano i morsetti a caso, ad occhi chiusi, senza badare a nulla, da destra o da sinistra.. nel seguente modo: fase - fase - pulsante - lampada. Questo è quello che da sempre succede con i relè a quattro morsetti, quello che tutti gli impiantisti con qualche decina d'anni di esperienza e tradizione fanno, quello che racconterò ai miei ragazzi intorno a febbraio marzo (quando parleremo del relè). Ma racconto loro che il relè funziona anche con la fase ai pulsanti, in questo caso, sempre con le considerazione proposte prima per il collegamento del relè, si seguirà la seguente logica: fase - neutro - pulsante - lampada. Racconto loro che io preferisco il primo metodo, ma non considero errore l'utilizzo del secondo. P.S. Se l'inventore del relè propone da sempre, a corredo del suo apparecchio 26.xx (il più caro ed il più diffuso) un foglietto d'istruzioni dove evidenzia "spudoratamente" il collegamento del neutro ai pulsanti e lo stesso, o chi per lui, non è ancora stato arrestato.. ci sarà pure un motivo.
  16. Marco Fornaciari
    E dalle altre uscite audio hai provato? Non è che è stato premuto il tasto mute, anche con altro telecomando per altro apparecchio? O qualcuno ha modificatole impostazioni audio?
  17. Marco Fornaciari
    Tecnica Pwm
    Ecco appunto, prima risposta sbagliata: serve un amperometro. ** Che poi sia a forma di pinza è un discorso completamente diverso. La pinza amperometrica, che è uno strumento portatile per misure veloci e in campo, serve solo in bassa tensione (< 1000 V, e non sempre) e fino a qualche centinaio di Amper, poi servono strumenti fissi con trasformatori amperometrici, e pure corretti cablaggi (diversamente il circuito rischia l'esplosione: purtroppo successo tante volte). Permettimi la triste constatazione. Questi sono i periti e gli ingegneri con cui ho avuto a che fare negli ultimi 30 anni, e pure oggi che sono in pensione, dato che quegli dei miei ex clienti cadono tutti dal pero ancora acerbi. Mi spiace, ma ti manca tanto dell'elettrotecnica e tutto dell'elettronica: dovrai studiare da solo e pure tanto, io è dal 1972 che studio o/e mi documento. L'elettrotecnica, che di fatto è una branca della fisica, per conoscerne almeno il 30% bisogna studiarla da 14 anni in avanti e per tutta la vita. Per l'elettronica, essendo una derivata, si può fare dopo e anche senza la scuola dato che è fondamentale conoscere bene i vari componenti e il loro impiego, e li solo i catalogi/manuali dei produttori sono utili, ma ancora di più serve tanta frequentazione quotidiana. Va da se che la matematica è come il prezzemolo, serve sempre e in ogni caso. ** Onestamente, in un colloquio di lavoro, rischi di non ricevere la domanda successiva.
  18. Sorvolando su come è fatta tutta l'installazione. Quel connettore poi, di fatto esposto alle intemperie. Qui il manuale https://www.schede-tecniche.it/manuali-uso-scaldabagni/Bosch-libretto-istruzioni-scaldacqua-a-gas-Therm-4600S.pdf leggo che aspirazione e scarico sono in alto e concentriche, non è che qualche animale ci ha fato il nido? L'errore CF indica condotti di aspirazione o/e sacrico ostruiti o sporchi. Ma, a quello scalda acqua, che è pur sempre una caldaia, viene eseguita la manutenzione annuale? No, a beh, allora!
  19. Mario Tempesta
    aggiornamento sui collegamenti: i pulsanti sono a lancio di fase, con un tester ho misurato e risulano 233v (ho controllato anche una bipasso per verificare che la fase fosse corretta). Quindi a questo punto direi che i fili sono stati collegati specchiati rispetto allo schema standard. Più avanti procederò con il cambio di questo finder 26.01 con un tapo s110e
  20. GiaGio10
    Uniqua Revolution Sime problemi acqua calda
    @giorgio17 Ciao, sì ho il problema che fa due curve a 90°. Il primo idraulico interpellato voleva fare la video-ispezione per 300€... mi aveva detto che nel caso non avesse poi fatto il lavoro potevo utilizzarla anche per altri idraulici. Il secondo una volta visto il tetto e dove esce la canna fumaria mi ha detto subito che non si poteva intubare per adattarla ad una caldaia a condensazione, unica soluzione uscire sulla facciata del condominio e poi salire e bucare il tetto. Il terzo ha detto la stessa cosa, impossibile adattarla ad una caldaia a condensazione, quindi mi ha proposto la caldaia della Sime che permette di mantenere la vecchia canna fumaria. Mi ha detto che ne avevano già installate parecchie per situazioni simili alla mia e che vanno bene come caldaie. A me ha dato qualche problema dopo pochi mesi, risolti in garanzia. Ora da giugno sembra non essere in grado di mantenere la temperatura impostata. Per la portata dell'acqua lascio l'onere della verifica al tecnico. Saluti Giorgio
  21. Marco Fornaciari
    Generatore eolico
    Il problema dei giovani è sempre il solito da millenni: fin che i costi li pagano i genitori va tutto bene. Nonostante l'età, mia moglie ha iniziato a dover gestire le sue spese solo quando ci siamo sposati nel 2000 a 34 anni, prima spendeva poco per se e dava forse niente in casa, e ancora oggi è quasi impossibile fargli capire i reali costi della vita e come gestire tanti costi e gestioni. Per fortuna mia, e sua cultura, mia madre mi ha insegnato e responsabilizzato già dai primi anni di vita. Ma a parte le esigenze e le esperienze personali, ovvero le battute, oggi come ieri in tanti sono alla ricerca dei costi energetici gratis, un tempo poteva costere poco o nulla la legna se abitavi vicino a corsi d'acqua o/e boschi, c'erano norme e consuetudini che facevano si che i frontalieri dovessero teneli puliti e sgombri per evitare innondazioni e frane: poi sono arrivati gli ecologisti del centro storico (mentalmente rovinati dallo smog), che hanno fatto approvare leggi che vietano queste pratiche quindi abbiamo innondazioni e paghiamo cara l'energia, e pure i disastri. Solo l'energia idroelettrica è: pulita, economica, disponibile anche H24. A seguire la nucleare, ma fa paura, e si è ampiamente dimostrato che è pericolosa solo quando un umano non tiene la mani in tasca: sui disastri naturali imprevedibili nessuno ha colpa, e ha colpito, e colpirà, indistintamente ogni sistema di produzione di energia.
  22. Salve a tutti, ho un problema di assenza audio dalle casse dal mio Tv PANASONiC ViERA TX-P50V10E. L'audio peró é funzionante dall'uscita cuffie. Ho collegato alle diverse prese in ingresso diversi apparati tutti funzionano in video ma non esce audio ( se non dall'uscita cuffie) Ho fatto il reset decine di volte. Ho controllato tutte le impostazioni. Qualcuno ha avuto un problema simile con un altro modello ViERA o similare? Qualcuno ha lo schema elettrico o ha qualche riferimento per la soluzione/riparazione? Potrebbe essere un finale o un chip fuso? Grazie.
  23. Lo scarico fumi è attraverso la griglia frontale che si vede in foto . Prova a farlo funzionare senza il pannello frontale e vedi se va in blocco . Comunque la posizione di questo scaldino senza una copertura idonea , come un balcone di un piano superiore , senza una copertura apposita e destinato a durare poco , umidità invernale e pioggia , vanno alla grande .
  24. ROBY 73
    Problema apertura portone
    Ottimo!! Ciao prego
  25. giorgio17
    Generatore eolico
    Sono abituati troppo bene i giovani. Capisco Marco perché anche io ho qualche problema e sopra i 26 gradi comincio a sudare da fermo.
  26. riosbiles
    Scheda BFT fastnet Cancello scorrevole
    Se ci fosse qualcuno che disponesse di ricambi anche usati come le fotocellule o il lampeggiante con radio integrata per questo modello di scheda Bft deimos Fast net sarebbe una grande cosa.
  27. giorgio17
    modulo wifi aermec
    Ripeto:Aermec non viene venduta nei supermercati,vuoi metterci le mani dove non sai sono cavoli tuoi, Aermec non è obbligata a spiegarti cosa devi fare visto che ha i suoi tecnici e anche se spendi 50 euro per montare il WiFi avevi anche la garanzia sul lavoro. Nessuna marca è obbligata a spiegarti cosa puoi o non puoi fare sulle macchine perché se dopo qualcosa si rompe siete i primi a lamentarvi sui sociale. Dovresti invece ringraziare questo forum che ti ha aiutato(gratis)anche se forse era meglio ti rivolgevi a Facebook. Dormi tranquillo.
