  2. Marco Fornaciari
    G120C con STO ai morsetti(via terminals)
    Porta allo stato di fabbrica la configurazione dell'inverter, poi configuralo e comandalo con i comandi dal suo pannello e con suo software vedi cosa succede. Dopo queste verifica con la profinet leggi solo gli stati, e vedi anche lì cosa succede. Solo dopo dai i comandi tramite profinet. Anzi prima di dare i comandi da profinet, dagli tramite il cablaggio di pulsanti volanti, e anche qui verifica da SW e profinet cosa succede. Quando con i comandi cablati l'inverter funziona come richiesto, o quasi, salva tutta la configurazione nel pannello e conservala, poi dopo la configurazione da SW con un altro pannello controlla tutte le impostazioni. La procedura è una rogna, ma è l'unico modo di scoprire dov'è il problema.
  3. fabriaq
    Temporizzatore con C005
    Ok, il circuito funziona, come aveva visto bene Allumy c'era stato un errore nella trascrizione dei terminali del transistor BC558. Posto lo schema completo con o senza pulsante, nel primo caso quando pigiamo il pulsante parte il timer ed il relè si attiva per il tempo che abbiamo impostato, se durante il conteggio premiamo altre volte il pulsante non succede nulla. Nel caso del circuito di sotto senza pulsante il timer si avvierà appena riceve corrente e passato il tempo di conteggio tornerà nello stato di riposo pur rimanendo alimentato, il relè sarà attivo durante il tempo di conteggio. La resistenza RT è quella che detta il tempo di conteggio, più il valore è alto e più lungo sarà il tempo. Il range di impostazione è molto alto, da sendi ad ore. Attenzione però perché il tempo è influenzato anche dalla tensione di amlimentazione del C005. RESISTENZA RT 3V 4.5V 10K 5.8 4.8 (secondi) 20K 8.9 8 30K 12.1 11.4 51K 19.2 18 75K 26.5 25 100K 34 32 150K 49 46 200K 65 60 240K 78 74 300K 96 92 390K 123 119 510K 155 150 560K 175 168 620K 199 187 750K 230 222 820K 255 246 1M 330 291 1.5M 383 432 2M 598 568 3M 762 762 4.7M 1425 1165 5.1M 1631 1331 10M 2921 2621 15M 4394 3813 20M 5160 4660 22M 7052 6452
  4. Proprio qui l'errore. Serve putare sui modelli base dei due brand. Con una spesa intorno ai 1000 hai una macchina che ha un ciclo di vita di 20 anni.
  5. yupanqui
    CANDY CS C8LF-S asciugatrice spie lampeggianti
    Ciao, stesso identico problema. Hai poi risolto in qualche modo?
  6. Buongiorno ragazzi, ho un'asciugatrice Candy, che parte per fare l'asciugatura ma poi lampeggia come se fosse un albero di Natale e si blocca. Tutti i led lampeggiano insieme allegramente. Allego foto dei led che lampeggiano contemporaneamente. Secondo la vostra esperienza che potrebbe essere? Grazie mille.
  7. giorgio17
    CALDAIA IMMERGAS VICTRIX EXTRA 35 - ERRORE E01
    Durante accensione mettere parametro d.1 e vedere il valore
  8. fabriaq
    Si, il montaggio è corretto e la misurazione è pressoché quella in entrata ma come hai detto tu deve essere un problema di corrente troppo bassa per avere una misurazione corretta.
  9. giorgio17
    Se puoi fai una prova:tieni il pannello della caldaia aperto in modo da prendere aria ambiente.
  10. sandio
    simodrive 611 anno 1996
    devo controllare e eventualmente correggere la scheda siemens simodrive LT-MODUL INT.80A 6SN1123 1AA0 0DA0 scheda anno 1996
  11. La pressione di precarica di 1.5 bar che hai, per quel circuito che arriva a 8 bar è già il minimo sindacale. Più bassa si rischia di rompere la membrana. La carica a 2.5-2.7 bar per uno start a 3 bar è corretta. Io proverei a pompa spenta e rubinetto/lancia aperta a caricare aria fino a 2.5-2.7 bar, se ti esce aria dal rubinetto/lancia hai la membrana rotta.
  12. Livio Migliaresi
    Pompa Aqua che non si ferma
    doppia
  13. Livio Migliaresi
    Pompa che non si ferma
    Dove ti si dovrebbe rispondere se apri più di una discussione per lo stesso problema. Chiusa la precedente e per favore continua su questa.
  14. Oggi
  15. drn5
    Questo è la stessa discussione che hai aperto ieri e per la quale ti è stato chiesto di fare un paio di foto e di spiegarti meglio. Scrivi frasi brevi e non dare per scontato che capiamo al volo quello che scrivi.... Mi pare di capire che hai un serbatoio di accumulo sul terrazzo e che l'acqua entra dall'alto, questo ingresso lo puoi chiudere con un rubinetto. A questo accumulo da 500 litri hai collegata una pompa che pompa l'acqua nel circuito di casa. Poi mi sono perso....
  16. Marco Fornaciari
    Aiuto regolazione pressione pallone autoclave irrigazione
    I vasi di espansione di solito sono gonfiati a 1 BAR e sempre quando vuoti d'acqua. Se si sentono rumori dentro in vaso di espansione ci sono probabilità che la membrana sia bucata. Ma potrebbe esserci anche tanta aria nell'acqua, se possibile isola il vaso poi avvia la pompa, quindi controlla il flusso dell'acqua da uno scarico libero a tutta sezione del tubo più grande.
  17. Riccardo Ottaviucci
    Toshiba modello 32WA2063DG
    credo che andrebbe riscritta la spi flash con un programmatore e relativo firmware da cercare in rete
  18. Landone
    Ho un impianto idrico con serbatoio 500 Lt in terrazzo con un rubinetto in alto sopra il serbatoio per riempimento serbatoio e una pompa elettrica, con rubinetto tra serbatoio e pompa ( la pompa con tutti 4 rubinetti aperti e sanitari chiusi , continua a rimanere accesa )e 2 rubinetti mandate Aqua di sotto a pianterreno aperte , 1 va direttamente in serbatoio e l'altra Aqua diretta , non riesco a capire come mai la pompa rimane sempre accesa , ho fatto prova se chiudo rubinetto sopra serbatoio la pompa funziona regolarmente ..come deve funzionare Aqua diretta con pompa o no ? I 4 rubinetti devono essere tutti aperti ? E la pompa sempre accesa?
  19. serve il valore di pressione dinamica gas in accensione. normalmente i cat del centurione non sono degli sprovveduti che sentenziano così a caso.
  20. reka
    Recupero vecchio caricabatterie 6-12V
    ci avevo pensato ma poi ho preferito tenere buona le serigrafia che mostra la posizione con un interruttore rocker. nel frattempo ho tirato a nuovo l'amperometro e cambiato le pinze che erano marce. suggerimenti per un carico da usare per collaudare il diruptor?
  21. NovellinoXX
    Leggere i volt di una  batteria a 12V della barca
    In linea generale il range utile per controllare la tensione di una batteria è da 10.7 a 15V; Se la tensione di batteria scende sotto i 10,7 vuol dire che la batteria è scarica ed è sconsigliato utilizzarla per non danneggiarla. Se il microprocessore serve ad elaborare un segnale di allarme o un automatismo a protezione della batteria allora quel circuito potrebbe essere giustificato, se invece ti serve solo a visualizzare digitalmente il valore della tensione allora stai realizzando un dispositivo da U.C.A.S. P.S. sei sinistrorso?
  22. Grazie Livio, sono riuscito ed il vecchio PC Acer Extensa si avvia, sebbene il monitor resta buio. Devo collegare un trasduttore di pressione che si attiva attraverso la porta seriale con software da installare su vecchio windows: se non riesco ad resuscitare il vecchio Acer, acquisterò un obsoleto.
  23. drn5
    se hai collegato il profinet quali altri cablaggi puoi avere? a parte i 2 fili di emergenza fisica, reset poi c'è solo il + e il - del 24VDC. Io resetterei la CU, toglierei il G120 dal TIA e rifarei tutto da capo.... questi errori che cambiano di giorno in giorno di ore in ore sono troppo strani. La v21 non la uso ancora, ma magari qualche casino se lo è inventata lei.... nella v18..tanto per dire ci sono:
  24. anarchico
    della status word quel bit dovrebbe essere l'r52.4 che deriva dall'aver alzato nella control word l'r54.1 suppongo.Ovvero del telegramma 3-5-2 il bit1 giusto?
  25. anarchico
    Ed infatti sono ancora qui con il problema. Non so da cosa dipenda questo malfunzionamento,ma non riesco a capire dove sbaglio. Tra l'altro la situazione ieri tra le varie prove è addirittura peggiorata. Escudendo la safety dal Parametrization(per fare prove mi sono detto interblocco via software)l'azionamento si è bloccato e pur essendo in ready non presentando errori di connessione profinet mi da sulla diagnostica questo errore: [42] Switching on inhibited - set "OC/OFF2" = "1" (p0844, p0845) parametri che nella lista parametri non trovo Il firmware lo controllo oggi,ma credo di avere tutto allineato.Tra l'altro oggi si fa tutto dal Tia portal ed io sto usando la V21.Oramai lo starter è dimenticato. Provero' a sentire qualche tecnico.Non vorrei ci sia quelche errore nel cablaggio a sto punto. Grazie.
  26. Livio Orsini
    Scusa ma a cosa ti serve tutto il marchingegno? Per avere la separazione galvanica dalla batteria? Ed il microprocessore con cosa lo alimenti?
  27. Una volta individuato il modello, emergono poi numerose varianti: https://www.freeshop.it/miele-g-5653-vi-a-scomparsa-totale-13-coperti-a-160183.html https://www.freeshop.it/miele-g-5653-scvi-a-scomparsa-totale-14-coperti-a-160184.html Vale davvero la pena spendere circa 100 euro in più solo per il terzo cestello posate? La mia precedente Electrolux non lo aveva e sinceramente non ne ho mai sentito la mancanza. Tra i due modelli, quale ritenete più sensato scegliere considerando praticità, affidabilità e rapporto qualità/prezzo?
