  2. L’O-ring sta dentro ,devi sfilare la cannula per vederlo . vaselina crema .
  3. Alessio Menditto
    Sostituzione vecchio termostato
    Ma non avete il tecnico che si occupa della caldaia? Cioè non è solo tua, dovrebbe essere lui a dire cosa fare, cosa ci va o non ci va ecc
  4. marco musso1969
    conversione da wincc a tia portal V17
    Buongiorno sto lavorando su un progetto di conversione da S7300 a Tia V17 la parte plc è ok però vorrei importare solo l'HMI dal vecchio progetto al nuovo per non rifare tutto da 0 potreste gentilmente darmi qualche consiglio? Grazie
  5. Stefano Dalmo
    Perdita miscelatore vasca
    Se si ferma la goccia dopo qualche minuto , scende l’acqua che ristagna nel vuoto del rubinetto . un classico dei miscelatori vasca
  6. reka
    io avrei guardato dove arrivavano e come erano collegati alla pompa.
  7. Oggi
  8. Maurizio Colombi
    Salvamotore
    Ma una misurata con una pinza non ha mai ammazzato nessuno. O no?
  9. plozio
    Salvamotore
    Grazie.
  10. piergius
    Miele TMR840 WP non si accende
    Segui i cavi di Alimentazione e controlla se alla Scheda arrivano i 230V ~ . - Buona giornata !
  11. Maurizio Colombi
    Attenzione a non farti ingannare dalle misure, anche se fosse il contatto, avresti tensione. Per stabilirlo esattamente, dovresti fare diverse misure sia a contatto aperto che a contatto chiuso.
  12. Livio Orsini
    sintoamplificatore yamaha rx 420 non da cenno
    47000µF con 90ohm sono una costante di tempo pari a 4,23", significa che se il condensatore è stato caricato, per esempio a 10V, dopo circa 4" la tensione residua sarà di soli 2,7V circa! Dite quel che volete ma per me una ESR, ovvero la resistenza serie equivalente, di 90 ohm è troppo elevata.
  13. Salve, ho rotto il connettore che collega il piastrino relativo all'interruttore frontale della console, non quello del piastrino, ma proprio quello che collega il flat 10 pin alla mainboard, indicato dalla serigrafia nella sceda madre col nome NEXUS, allego la foto del piastrino e il connettore rotto. Qualcuno di voi sa dirmi se è possibile, in attesa della sostituzione, comunque come accendere la XBOX anche scollegando questo piastrino e con qualche artificio sulla mainboard per esempio collegando qualche pin particolare con un pulsante verso massa? ho provato a collegare il controller alla porta usb, ma la console non da' segni di vita. E' giusto, visto che il piastrino non è collegato, oppure alimentando la XBOX qualche cosa dovrebbe succedere (suoni di avviso o indicazioni led)? Possibile che senza questa piastra non ci sia un metodo alternativo per accendere la console? Ultima domanda, alimentando la console, dovrebbe comunque accendersi qualcosa tramite il controller collegato o qualche altro metodo anche se questa piastra di fatto è scollegata? Grazie a chi vorrà e saprà aiutarmi. P.S. mi scuserete se ho inserito questa discussione nell'ambito errato
  14. Ieri
  15. Roberto Garoscio
    Aiuto per motore Faac 402 CBC non funzionante
    Se hai smontato il cilindro e svuotato l’olio il pistone deve muoversi, non con facilità ma tirando o spingendo al più picchiettando deve uscire.
  16. Ciccio 27
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    La fretta è opera del demonio. 😉 Era solo che avevo questi giorni un pochino più liberi per poi provare ad osare il cambio dei cuscinetti, ma pazienza. Se riesco, mi porto con me la scheda "in vacanza" e la faccio ispezionare da mio zio che ci capisce molto più di me. Però cosa gli devo dire di preciso da controllare, oltre tutto questo, se c'è altro?
  17. Enrico1988
    domani provo a vedere con il tester se tra quei marrone e blu c’è corrente.
  18. ROBY 73
    Apertura basculante motore BFT
    Anche se in teoria i morsetti 60 e 70 sono in comune tra loro, prova a collegare il filo arancione del pulsante nel morsetto 60 ed il giallo del contatto delle fotocellule nel morsetto 70, così avrai un lavoro più "pulito", gli ingressi separati ed un morsetto / giunzione in meno che crea meno confusione. Hai controllato il resto riguardante la programmazione come ti ho scritto ieri?
  19. Maurizio Colombi
    Teoricamente! Come teoricamente potresti avere già anche fase e neutro nell'apparecchio.
  20. ROBY 73
    BFT scorrevole Deimos BT problema fusibile 3,15
    Ottimo! Ciao prego
  21. thinking
    Paranco elettrico 440v scende solo ma non sale
    Questo dovrebbe essere los schema se non uguale molto simile. Il problema potrebbe essere il finecorsa SQ1 oppure il contatto NC del SB3 o il rele termico.
  22. Assolutamente no, puoi collegarli anche tutti con lo stesso colore di filo, non c'è nessuna regola e nessuno verrà a casa tua a controllare di quale colore sono i fili sono. L'importante è che tu vada poi a collegarli nel morsetto giusto, quindi prima scollegarli dal vecchio citofono, segnali uno per uno con un pezzo di nastro di carta o isolante bianco o con qualsiasi altro metodo tu voglia e così sarà semplice, veloce e indolore precedere poi alla sostituzione con il nuovo 2703U. Aggiornaci
  23. microinfo
    Gocciola più lentamente, ma gocciola sempre. Non saprei forse 2 minuti. Da cosa potrebbe dipendere?
  24. Enrico1988
    Ok! Quindi teoricamente dovrebbe essere solo due fili, giusto?
  25. ROBY 73
    Aiuto citofono urmet universale
    Sì, giusto, anche questo è vero
  26. Ciao Batman6, Certo che sarebbe stato bello vedere anche i collegamenti originali nel vecchio citofono, cosa ne dici? E comunque, ........il vecchio terraneo funzionava? Hai chiuso il coperchio e agganciato la cornetta per fare le prove di chiamata?
  27. ivano65
    Linea my life per dependance
    c'e' da dire una cosa dai distributori di materiale elettrico ormai i privati non possono piu' accedere e quindi si deve andare anche se controvoglia dai centri commerciali come quello menzionato nel post
  28. Non ne ho idea... Intanto farei la prova con il nuovo condensatore. Se non riparte, tenterei un avvio "alla disperata" agendo direttamente sul relè, scollegando il PIN sospetto dell' uC e mettendo un interruttore al posto del transistor che abilita il relè.
