  2. Basta che l'elettricista abbia fatto passare il neutro e non la fase dall' interruttore o per altri tipi di collegamenti , quindi per un motivo qualsiasi arrivi la fase fissa sull'utilizzatore e non il neutro .
  3. max.bocca
    Collegamenti per pilotare Modulo Laser CNC
    Ic1a e Ok1 così non va bene, metti che Ok1 sia in saturazione e la not con uscita alta, brucerebbe. Rivedere il circuito
  4. Stefano Dalmo
    beko wmb 61022 non centrifuga
    Ma non ho detto di cambiarle a priori !
  5. Grazie mille delle risposte e scusate l'ignoranza, ma riprendendo la seconda risposta è corretto per prima cosa andare a sostituire il differenziale intanto per escludere che possa scartare facilmente? E ripeto visto la mia ignoranza se le luci non vengono accese tramite interruttore come fa ad esserci una dispersione verso terra devo cercare la causa anche negli interruttori? Grazie mille per la collaborazione Aspetta devo
  6. mauro1983
    Ok domani le cambio e ti faccio sapere. Ma se fossero le spazzole perchè è la sola centrifuga a non funzionare? comunque grazie sei sempre prezioso i
  7. . Prima di mettere mano all ' Impianto, si controlla sempre se nel Centralino ai Cavi Blu e ai Morsetti "N" arriva effettivamente il Neutro , specialmente dove parte la Linea che fa difetto . [Altrimenti tramite il filo Blu a tutte le Lampade arriverebbe direttamente la Fase, anziché il Neutro, anche con gli Interruttori OFF ! La Diagnosi diventerebbe pressoché impossibile ] - Fai sapere di che Attrezzi e Strumenti disponi, magari qualcuno riesce a darti ulteriori spunti.. - Buona Domenica !
  8. Paolino1983
    Collegamento ventola
    Buonasera, io ho comprato una ventola usata…ma non avendo uno schema da cui prendere spunto , non sono molto sicuro. questa Ventola è composta da 6 Fili ( MARRONE - NERO - GRIGIO - VIOLA - BLU - GV ) , tolto il giallo/verde ( terra ) e blu ( neutro/comune ) , devo capire gli altri. Per questa ventola serve un condensatore . Chi me lo ha venduto mi ha mandato due foto che adesso vi allego… dimenticavo, volevo utilizzare quel regolatore per accendere / spegnere e regolare l intensità. grazie a chi mi può dare una mano
  9. gio199
    Igienizzazione lavatrice
    Solitamente uso la lavatrice con programmi da 1 ora a temp. Di 30 gradi. Ogni 30 lavaggi eseguo 1 lavaggio lungo a 90° vuoto con candeggina.. gliene verso 100ml. Va bene? O è sbagliato ?
  10. Oggi
  11. Stefano Dalmo
    lavastoviglie siemens SN615X01AE/01
    Ci vorrebbe il service di come entrare in diagnostica , ma non ce l'ho . Mi dispiace
  12. ROBY 73
    APRIMATIC A40M non funzionante
    Bene direi! Prova a cambiare il condensatore di spunto del motore con uno di capacità uguale, magari è "esausto". Qui, purtroppo non posso aiutarti non vedendo nulla. Ti auguro di riuscire a sbrogliare la situazione. Puoi postare la pagina del tuo manuale, perché a me risulta che la serratura vada collegata tra i morsetti 20 e 29, se è a 12VAC, come dovrebbe essere stata collegata nella vecchia A40M. Ok, ma attenzione all'interruttore che protegge la linea, se fosse da 16A o più grande, non è che sia una "gran bella mossa". Piuttosto la sfiammata potrebbe essere stata data dal morsetto chiuso male o allentato, più che alla sezione del filo, poi per carità, tutto può essere. Ciao prego
  13. annacira
    ok domani provo se fosse la SCHEDA ce possibilità di testarla?
  14. annacira
    ora devo andare ci sentiamo domani
  15. Stefano Dalmo
    Il deviatore di flusso lo devi alimentare da linea esterna , oppure Controllare con un tester già collegato ad esso , se nella diagnosi iniziale lo stesso viene alimentato o no. Magari fai una verifica alla resistenza e pure al motore . Stacca i connettori e fai un controllo in ohm . Il motore deve restituire gli stessi ohm su tutti e tre possibilità
  16. Ma chi l'ha installata , non l'ha provata ? Hai chiamato il tecnico della casa per la prima accensione ? E dopo che si è spenta cosa succede ? . Stacca il tubo della caldaia che entra nel raccordo a muro e vedi se facendo scorrere acqua in un secchio , se la caldaia fa uscire l'acqua a temperatura da te stabilità . E nel contempo vedi se esce acqua dal muro dal raccordo della caldaia . Così escludi intercettazioni interne che miscela fredda con calda .
  17. UABC80
    @annacira Il video puoi caricarlo su Google drive, YouTube o servizi simili e poi mettere il link qui
  18. Allora per precisare in questo condominio ci sono altri due posti esterni funzionanti; ne ho smontato uno e l'ho provato in questo che non si sente e non funziona per niente ,quindi non é il posto esterno guasto. Domani vado a vedere se ci sta lo scambiatore e poi farò sapere. Grazie
  19. annacira
    deviatore di flusso non sembra bloccato il motore non parte neanche se metto acqua dentro non parte ne lavaggio ne scarico lampeggia sempre la spia rubinetto con bio
  20. ROBY 73
    Sostittuzione olio motore cancello
    Quindi niente di che il cancello, cosa che con un nuovo motore aggiornato, faresti tutto avendo molta meno manutenzione. Speriamo dai
  21. Divisa discussione , in una nuova . Come già detto , il regolamento vieta accodarsi .
  22. stefanocps
    interruttore generale in casa
    si, non si chiama generale ma è quello che salta. In genere non accendiamo mai niente mentre si cucina, ma a volte accade per dimenticanza, oppure uno ha acceso la lavatrice, l'altro non lo sa e acccende la piastra...magari sono io o mia moglie soli a casa con 2 bambini piccoli e bisogna scendere di corsa per riattaccare, cosa molto complicata coi due piccoli. Altre volte, piu raramente, se accendiamo 3 fuochi e magari uno è a 9 puo saltare anche solo con piastra. Si tratta sempre di disattenzioni, ed è queste che vorrei limitare. Parliamo di 1 volta al mese eh..per questo al momento non vorrei aumentare il piano, anche perchè i gestori non mi hanno mai saputo dire quanto aumenta la bolletta. Ne se aumentano i costi fissi, ne quanto aumenta il kwh (se auemntano) e questa cosa mi ha sempre fatto desistere
  23. annacira
    stefano ho un video su email come posso fare per allegarlo /Users/felice/Downloads/VID-20251015-WA0005.mp4
  24. annacira
    non lo presa ora la pompa e già da qualche giorno che provo ad individuare il problema stefano puoi dirmi come controllare la scheda grazie
  25. Stefano Dalmo
    Allora va controllata la scheda , nello stadio che pilota la pompa di scarico . . Controlla pure il deviatore di flusso. .
  26. Eventualmente prova ad invertire i due posti esterni e da lì valuti il da farsi, magari è il posto esterno guasto, oppure un filo rotto, un contatto / giunzione "balordo". Ciao prego
  27. Stefano Dalmo
    Una nuova , ? E dove l'hai presa adesso
