  2. Marco Fornaciari
    Problema con interruttori Siemens
    Sicuramente è un problema di somma di dispersioni e non rispetto di fase e neutro, e magari di terra non perfetta. Prima di tutto bisogna discriminare il tipo di alimentazione dell'impianto: alimentazione 230 Vmonofase da distribuzione trifase + neutro 400 V, oppure monofase fase-fase da trifase senza neutro 230 V. Bisogna controllare che in tutti gli elettrodomestici sia rispetta la polarità fase e neutro in alimentazione, se del csao si gira la spina. Bisogna anche sapere cosa alimentao esattamenti i due interruttori. Il magnetotermico scatta perché c'è una importante dispersione verso terra che simula un corto circuito, quindi l'interruttore fa il suo lavoro. Il differenziale scatta per eccessiva dispersione. Bisogna anche controllare tutto l'impianto di terra a cominciare dalla puntazza/palina conficcata nel terreno. Infine la piastar a induzione, come pure da norme, deve avere un suo interruttore MTD dedicato ... altrimenti il frigo resta senza corrente. E se l'abitazione è spesso non abitata conviene disalimentare le parti di impianto non indispensabili, eventualmente modificandolo.** ** Se non possibile modificae l'impianto basta staccare le spine, ovvero installare interruttori, cioè sezionatori sotto carico, locali.
  3. Riccardo Ottaviucci
    Pioneer PL-2600 Service Manual
    purtroppo non trovo nulla e,se il meccanismo fosse stato manomesso,la vedo dura a rmetterlo a posto,se non limitadone magari le funzioni (solo funzionamento manuale)
  4. ecate
    tv philips 43HFL5014/12
  5. Oggi
  6. 3kek1
    Samsung UE40C8000XPXZT schermo presenta alternanza di righe.
    sai saldare SMD difficili?
  7. Riccardo Ottaviucci
    sono sintomi di pannello difettoso. Prova a individuare quale metà del pannello crea il problema staccando uno per volta i flex che escono dalla t-con. Poi prova a mascherare i segnali CKV del lato che crea il difetto
  8. Buongiorno, il mio vicino di casa ha un problema con il suo impianto elettrico. In pratica quando fa il temporale molto intenso in termini di lampi e tuoni gli scattano solo i 2 interruttori abbassati in foto magnetotermico e differenziale, gli altri rimangono su insieme al generale. Durante le pioggia autunnale anche molto lunghe e intense non si verifica nessun evento di stacco. A quei 2 interruttori sono collegati alcuni elettrodomestici della cucina ( tra cui frigo, induzione) e impianto stereo Tv del salone. Avete idee su cosa possa essere? e come risolvere? effettivamente è scomodo se succede durante un viaggio che rimanga spento il frigo.
  9. 3kek1
    Samsung UE50BU8070U no video
    è il solito problema dei nastri fpc dello schermo, se ne parla continuamente ma soluzioni piene non se ne sono registrate, dovrai accontentarti di tentare con i pezzetti di scotch
  10. ducabaran
    No . Ha circa 3 anni
  11. Livio Orsini
    Sensohome vrt 380/2
    Il dato più importante non è la precisione, ma la ripetibiltà. Se hai una precisione di misura, p.e., +/- 1%, ma una ripetibilità pari a +/-10% l'errore totale può arrivare al +/- 11%. Invece se hai precisione pari al 5% e ripetibilità pari allo 1% l'errore totale massimo sarà +/-6%.
  12. Ieri
  13. Stefano Dalmo
    Problema centrale BFT Altair
    Bhe se non è di vitale importanza e lo puoi sostituire con un telecomando , vale la pena lasciarla . E magari puoi provare a passare dal 20 al 21 e se funziona il comando utilizzarlo per l'apertura pedonale , di una sola anta , o come close , solo chiusura
  14. 3kek1
    visto la fine che fanno oggi i marchi storici io aprirei i tv e magari dentro ci trovi della roba di tipo cinesazza galoppante che fa parte di progetti comuni con altri mila marchi, ricerchi il solito codiciazzo della scheda e trovi magari un modo diverso di entrare nel menu
  15. RM_Explorer
    @ROBY 73sul sito c'è scritto "La centrale BM225 è compatibile con i telecomandi BFT MITTO 433 mhz sia i vecchi "ovali" che i più recenti rettangolari blu." Poi se funziona non lo so. @Stefano Dalmosi al telecomando ci avevo pensato anche io, infatti ne ho già ordinato uno da mettere al posto del pulsante. È solo che volevo cercare di ripararla ma non penso di esserne in grado.
  16. Stefano Dalmo
    Accensione scintilla piano cottura FRANKE
    Si sarà interrotta la comunicazione in parallelo dei singoli micro. Posti dietro le manopole . Si deve arrivare a queste e verificare dove si fosse isolata la connessione.
  17. Stefano Dalmo
    Faccio un azzardo , Se metti un telecomando in garage non ce la fa ad aprire il cancello ?
  18. ROBY 73
    Non saprei, non la conosco per nulla. Sicuramente le funzioni sì, sono quelle per due motori a 230V come tante altre, ma dove hai visto / letto che è compatibile per i radiocomandi BFT? https://www.atecnica.it/file/ist-indem-bm225-manuale-istruzioni-v3-collegamenti-programmazione.pdf
  19. RM_Explorer
    La 220v è stata mandata dal comando interno del pulsante, quello che ho all'interno del garage che serviva appunto per l'apertura e la chiusura del cancello utilizzando il pulsante a muro, infatti è scattato il differenziale. Ho provato anche a fare il ponte tra 17 e 20 direttamente dalla centrale ma nulla, non funziona.
  20. fisica
    Folletto VK150
    probabilmente non è il ricambio corretto, riparare la vecchia si potrebbe fare sostituendo i pezzi che tu ritieni guasti.
  21. ecate
    non riesco a entrare
  22. Karlo71
    Bilancia Bimby TM5 non pesa più
    Ciao a tutti! Ho un Bimby TM5 da diversi anni e ora la bilancia non pesa più gli ingredienti: passa da 0 a MAX. Ho cercato di pulire i contatti in ogni modo, compreso anche il wd40 per pulire i contatti (oltre a poggiarlo su un piano stabile dedicato e aver controllato il cavo di alimentazione elettrica). Per la precisione, una volta spruzzato il wd40 per i contatti elettrici e aver resettato il bimby, la bilancia ha ripreso a funzionare ma per un lasso di tempo minimo, dopodichè il problema si è ripresentato. Qualcuno ha avuto un problema simile e saprebbe darmi altre indicazioni per riuscire a ripararlo? Grazie
  23. Stefano Dalmo
    Cancello elettrico FADINI non si chiude con il freddo
    Scusa ma questo non vi porta a verificare se ci fosse in problema con le fotocellule ? Avete provato a bypassarle per vedere cosa succede ? e quindi anche spingendo a mano per aiutarlo a chiudere non si sposta , oppure no ?
  24. giorgio17
    Sensohome vrt 380/2
    Se hai il manuale sfoglialo e se trovi i dati tecnici leggi quanto precisione ha la temperatura.Un buon termostato ambiente (sonda,cronotermostato o quello che vuoi)ha dal 5 al 10 % di errore,forse i migliori hanno un 3%,se ti sembra ridicolo
  25. NovellinoXX
    Sotto al piano cottura c'è una serie di micro interruttori in parallelo detta "catenaria", un microinterruttore per fuoco come a questo link. Il tipo di anomalia che descrivi è molto strano; hai per caso rimosso le manopole per pulirle? se sì, sei sicuro di aver inserito poi a fondo le manopole?
  26. Andrea Cosetti
    Calo pressione pompa calore Vaillant
    Buongiorno a tutti, scusate la domanda forse stupida. Ho pompa dI calore Vaillant Arotherm con blocco Unitower. Mi segnala pressione bassa e infatti il manometro mi dà pressione sotto il limite. Non ricordo la leva da girare per fare aumentare la pressione. Qualcuno mi puoi gentilmente aiutare? Grazie in anticipo!
  27. patatino59
    Da quello che so il comando viene dato all'unico pulsante elettrico mediante una sbarra azionata dalle manopole. Probabilmente si è allentata la sbarra da un lato, mentre l'altro lato riesce a premere il pulsante elettrico.
  28. thx333
    Sensohome vrt 380/2
    Ho sempre avuto fantini cosmi,tutti a decimale non capisco cosa ci sia di ridicolo
