Modello preciso dello scaldino .
Test impatto ombre sui pannelli.
NovellinoXX ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
La potenza (W) nell'equazione di Ohm (P=V2/R) é una funzione quadratica , nè lineare, nè esponenziale. -
Si sente la scintilla e la vedo.
- Oggi
LC-46LE630E non riceve comandi dal telecomando
Francolotto ha risposto a franz62 alla discussione in Schneider - Sharp
Scusate ma io ho lo stesso identico problema il tv non riceve dal telecomando, premetto che ho usato un telecomando universale ma non va. Ho comprato su ebay LA PULSANTIERA INTERA USATA ma fa la stessa cosa non credo che anche la pulsantiera comprata ha lo stesso difetto mah. comunque ho provato ad aprirla ma pare tutto sigillato un manicomio. Chiedevo dovrei provare con un telecomando originale? In pratica il tv si accendeva solo il led blu poi premendo sul tasto a sfioramento tentava di partire ma poco dopo si spegneva di nuovo fisso blu. Hoo sostituito la Nand e il tv ora funziona il problema che esce la prima installazione e quindi per inserire la nuova password ci vuole per forza il telecomando ma ahimè non funziona. Tutti i tasti funzionano perchè mi fa andare nel menu e sopra e sotto. Potete aiutarmi per favore? ciao un salutone a tutti -
Membrana acqua
riparabilità lavatrice
Daniele.A88 ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Appunto. Qualcuno che la pensa come me a prescindere poi dal marchio e/o marchi perché poi passi di parte piuttosto che essere neutrale -
Siemens XLS 1230 del 2001 - consiglio per sostituzione
borgo77 ha risposto a fugaldo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
ciao secondo me devi cambiare gli ammortizzatori -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Scaldino gas e Lavatrice Ariston margherita al748tx gira sempre nello stesso verso
Stefano Dalmo ha risposto a ciakst alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si trova pure solo la bobina , almeno nei tempi che furono -
borgo77 ha risposto a ciakst alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
motorino del timer da cambiare -
Scusa , la scintilla si sente , ma la vedi ? guarda tra gli elettrodi
si, perchè la quantità di biancheria non è l'unico parametro che valuta, ovvero all'inizio del ciclo si, ma poi lavando tiene conto anche di altri fattori, come temperatura acqua in ingresso, tensione impianto, facilità nel bilanciare quest'ultima in particolare nei carichi parziali influisce molto sulla durata del ciclo
Condizionatore comfee serie nova
Alessio Menditto ha risposto a Iris63 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Purtroppo per legge Fgas è assolutamente vietato intervenire su componenti che contengono gas refrigeranti fluorurati, è un reato che prevede il carcere e multe oltre i 100.000 euro. Conviene sempre non rischiare e per risparmiare meglio tagliare altre spese. -
È stato fermo ma smontato.
Iris63 ha risposto a Iris63 alla discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Grazie. Speravo di risolvere in modo più economico. -
Andrea Annoni ha iniziato a seguire Vostro parere
1) Il mondo open source per certi versi è molto ambito per altri spesso odiato. Realtà italiane che hanno rivisitato il progetto Issabell offrendo diverse soluzioni ce ne sono; uno per tutti quello di Nethesis. Ma anche Proxyma, pur non essendo proprio open source (dietro che dir si voglia c'è sempre Asterisk), offre soluzioni scalari proprio per coprire il mercato attuale. Dipende tu che tipo di clientela vuoi approcciare. 2) Faccio questo lavoro da ormai 25 anni. E a oggi non c'è una regola. Ci sono piccole realtà che preferiscono una soluzione in cloud; altre realtà piu strutturate che, avendo appunto già una infrastruttura, preferiscono averlo in loco. Di queste due poi c'è chi preferisce pagare un canone mensile/annuale, chi una licenza, chi acquistare e pagare le eventuali assistenze/aggiornamenti. Insomma per la mia esperienza non c'è una regola. Va valutato di volta in volta 3) Vale un po' il discorso sopra. Probabilmente realtà medio-piccole si. Anche qui porto le mie realtà di esempio e c'è chi paga per un servizio "full", chi vuole un servizio "su chiamata", chi invece acquista un pacchetto ore. 4) Dubito che chi è proprietario di una infrastruttura abbia esigenze di esternare assistenza. Ma non escludo possano esserci.
Router Sky WiFi e telefono Yealink Voip
Andrea Annoni ha risposto a bandit77 alla discussione in Telefonia VOIP
Se le cose non sono cambiate, anche Sky, come molti altri, non consentono l'utilizzo del trunk VoIP se c'è collegato il modem operatore. Per utilizzare la linea ai tempi era necessario passare al modem libero. -
Chiamare un tecnico autorizzato. -
è stato fermo montato col gas chiuso? devi sicuramente insistere per far passare l'aria. di solito si svita un po' il tubo e lo si fa sfiatare, sempre che il problema sia questo. sennò potrebbe essere la valvola del gas bloccata
Cosa si può fare ? -
UABC80 ha risposto a ciakst alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quanto è vecchia? Se ha ancora il timer meccanico potrebbe essere guasto -
Buongiorno! Nell'addentrarmi in questo campo lavatrici vorrei sapere un vostro parere su questo modello. Non riesco a tirarla fuori per vedere etichetta posteriore ma forse voi la riconoscete. 9kg lavasciuga aeg. Funziona molto bene perché presa da non molto nuova ma vorrei un vostro parere e cosa fare per preservarla bene.
Aermec TX comando a distanza
Nonnorenato ha risposto a Nonnorenato alla discussione in Schemi e applicazioni di circuiti elettrici
Probabilmente ho posto male il quesito, visto che non trovo risposte. Provo a spiegarmi meglio. Prima di installare il comando a muro volevo verificarne il funzionamento, ho quindi collegato fase, neutro e terra sui rispettivi morsetti. Utilizzando un multimetro con controllato la tensione tra neutro e V1, V2, V3, Y1, Y2. la misura mi da sempre 230 V circa, indipendentemente dalla posizione del comando: Off, Auto, ecc. Non so dove sbaglio, o se servano collegati tutti i carichi per il corretto funzionamento. Spero nell'aiuto di qualche anima gentile, prima di bruciare tutto. Renato -
ciakst ha iniziato a seguire Lavatrice Ariston margherita al748tx gira sempre nello stesso verso
ciakst ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno, ho una vecchia lavatrice Ariston margherita al748tx che da qualche mese gira sempre nello stesso verso. Sapreste indicarmi quale potrebbe essere il problema. Grazie a tutti per un'eventuale risposta -
vincenzo7289 ha aderito alla comunità
mrgianfranco ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Poiché tutto il sistema è in serie, nonostante i pannelli abbiano diodi che ne dovrebbero limitare i danni, ombreggiare mezzo pannello come hai visto significa rendere meno efficiente tutta la stringa, causando anche surriscaldamenti che potrebbero danneggiare il pannello! Diversamente avendo installato gli ottimizzatori avresti avuto un calo di prestazioni minore che avrebbe riguardato il solo pannello in ombra senza interessare l' intera stringa...poi ovviamente è sempre una questione costo/benefici! -
Onibur ha iniziato a seguire Scaldino gas
Buongiorno ho questo scaldino a gas chaffoteaux 11lt a gas, è stato fermo un paio di anni, non mi parte la fiamma. Scintilla cè, ugelli puliti. Cosa potrebbe essere e come risolvere grazie. https://youtube.com/shorts/PNe1s9XSLYg?feature=share
