  2. E' previsto anche un accumulatore per quando ci sono molti ospiti .Però verrebbe disattivati quando siamo in sole due persone. Questo vuol dire che non potremmo avere ricircolo senza accumulatore?
  3. Buongiorno.. Grazie x il supporto ho questa lavatrice di cui sl oggetto,ha il famoso problema so blocca il tempo durante lavaggio senza errori ,lo fa su tutti i programmi..lampeggia il display per un po e po si ferma ..ho fatto Cambio spazzole motore . Verifica pompa e filtro . Cosa potrei controllare la scheda ovviamente resinata. Grazie x il supporto.
  4. micerinus
    TV Samsung UE43RU7175UXZT-righe orizzontali e verticali e sdoppia immagine
    Ok proverò.. grazie per ora .. provato non cambia nulla!
  5. Buongiorno, alla fine ho sostituito il Viper ma con scarsa fortuna, ho sostituito la scheda e risolto, costo 150 euro. Grazie a tutti
  6. Trasduttore che crea il classico problema del "cane che si morde la coda" Le macchine vanno semplicemente mantenute (se la macchina ha qualche anno di vita)
  7. Ma se la caldaia è istantanea che ricircolo dovrebbe fare?...anche secondo me per 20 metri non ne vale la pena impazzire..
  8. Nik-nak
    Problema scheda alim. TV LG oled65"
    A questI link di Ebay: KIT_REPAIR KIT_REPAIR2 vendono due kit di riparazione, da selezionare in base al difetto manifestato, per questi modelli di alimentatore: EAX69061001 EAY65689411 EAX69061002 EAY65689423 EAY65689433 in base al difetto manifestato(dal primo link): • Bloccato in modalità standby (utilizzare il kit F601) • Necessita di essere scollegato dalla rete elettrica per riaccendere il televisore (utilizzare il kit F601) Fusibile F601 bruciato (utilizzare il kit F601) Fusibile F100 bruciato (utilizzare il kit F100) Completamente spento, nessuna alimentazione (utilizzare il kit F100) Intervento del fusibile di casa (utilizzare il kit F100) Istruzioni complete per l'installazione fornite con i kit. da informazioni sommarie reperite in rete, sembrerebbe un problema del PFC
  9. Un simpatico relè temporizzato (stile luce scale) collegato alla luce del bagno? Accendi la luce e parte l'elettrovalvola per una durata determinata. Oppure con un flussimetro: apri un paio di secondi il rubinetto caldo un paio di secondi, rileva flusso, chiudi il rubinetto e intanto il ricircolo lavora. Come la vedo io una cosa da "ricordarsi di attivare" è scomoda e alla quarta volta smetti di usarla (o la lasci sempre attiva).
  10. Oggi
  11. Antonio 82
    Bff centrale Deimos ultra BT 400
    Salve sig. Stefano non ho il selettore a chiave
  12. nomore
    Diodo Led che non corrisponde
    Ok grazie!!!!
  13. Allora si potrebbe andare di elettrovalvola e shelly, comando vocale "attiva ricircolo" e lo shelly apre l'elletrovalvola per due minuti?
  14. onestamente, se ne fai anche una questione economica, io non farei nulla. 20 metri saranno 4 litri di acqua fredda sprecata. se invece è solo una questione di confort secondo me l'accumulo locale piccolo ti incasina e basta, ti conviene sfruttare al meglio la predisposizione al ricircolo. meglio un controllo smart, se opti per il controllo temporizzato allora devi aver modo di avviarlo comodamente fuori orario
  15. Appunto, va misurato e non semplicemente stimato. Serve però trovare il trasduttore di concentrazione più adatto.
  16. 3kek1
    Hai gia cambiato un po' versione, con questa posso dirti che non risolvi col cambio di elettrolitici, io penso di avere una idea di cosa può essere ma non c'entra molto la scheda di alimentazione, che comunque andrebbe testata come si deve, meglio che non cambiarla da ignorante, a meno che ti piace cambiare tutte le schede come dicevo.. poi ad esempio, non conosco il modello, ma fai questa prova, sconnetti la connessione evdd tra psb e schermo, poi fai tante prove per vedere se il difetto si ripete.
  17. Ho un bagno situato a circa 20 metri dalla caldaia istantanea. Nonostante la coibentazione delle tubazioni, nei mesi invernali l’attesa per l’acqua calda è di circa 40-50 secondi. Per risolvere il problema, l’idraulico ha predisposto un bypass per un circuito di ricircolo, suggerendo l'uso di un'elettrovalvola temporizzata per attivare il flusso negli orari di punta. In alternativa, avevo valutato un piccolo accumulatore locale (in box esterno coibentato), ma temo due criticità: i consumi energetici per il mantenimento della temperatura e il rischio di uno sbalzo termico durante la doccia (il 'buco' di acqua fredda che entrerebbe una volta esaurito l'accumulo, prima che la caldaia principale riesca a servire il punto d'uso). Considerando queste opzioni, vorrei valutare una terza via basata sulla domotica: integrare l'elettrovalvola del ricircolo in un sistema smart. L'idea è di attivare il flusso non solo tramite fasce orarie, ma in modo intelligente (ad esempio tramite sensori di presenza in bagno o pulsanti wireless), aggiungendo una sonda di temperatura sul ritorno del bypass per chiudere automaticamente il circuito non appena l'acqua è calda. Secondo la vostra esperienza, è preferibile la stabilità del ricircolo smart o la prontezza (seppur limitata) dell'accumulo locale?
  18. Stefano Dalmo
    Candy Brava CDI1L949 45 cm bloccata
    I condensatori elettrolitici e non , vanno misurati con un capacimetro ,dopo averli dissaldati .
  19. mistertv
    L'alimentatore EAY65689411 è tipicamente il responsabile di questo difetto e viene sostituito interamente dai CAT LG, questo te lo posso confermare. Avventurarsi nella ricerca del guasto è complicato e per questo difficilmente ci viene speso tempo. Se lo devi comprare assicurati che sia nuovo perchè usato potrebbe ripresentarti presto il problema visto che statisticamente il difetto è ricorrente. Una curiosità, quando fa il difetto le tensioni d'uscita oscillano nei loro valori? EAEAY65689411 Y656EAY6568941189411EAY65689411EAY65689411 EEAY65EAY65689411689411AY65689411EAY6568941
  20. Zabbino
    sul discorso della programmazione non so dire nulla onestamente… prima sembrava essere ripartita, era spenta l’ho accesa scelto programma, messo il detersivo e avviata però praticamente ha cominciato a caricare l’acqua e poi scaricarla, caricarla e poi scaricarla mostrando questo LED lampeggiante. sicuramente domani che ho più tempo provo a nuovamente ad aprirla riverificare un po’ tutto anche solo per scollegare la scheda cinese e rimettere la nuova per poter fare il reso ed eventualmente testare qualche componente a me onestamente sembravano tutti perfetti, nessun condensatore gonfio, nessun segno di ossidazione né da un lato né dall’altra della scheda nessun segno di bruciatura o simili . oramai faccio quest’ultima prova e mi avete detto, ma mi dite in pratica in cosa consiste il testare tutti gli elettrolici? Col tester cosa dovrei fare? Cosa dovrei vedere o non vedere. Grazie
  21. Il passaggio nell addolcitore riduce come detto sopra ed è un fattore fisico Poi ci possono essere problemi che causano un aumento del sodio presente (cattivo lavaggio del letto, trafilamento della salamoia, ecc)
  22. fisica
    uno almeno sembra gonfio, dalla foto, quello in alto
  23. Stefano Dalmo
    Ma magari la scheda cinese farà altri bip che non sono quelli che fa la tua , sei certo che sia per lo stesso errore ? magari non è programmata a dovere . io ho sempre orticaria con questi prodotti cinesi .
  24. Nik-nak
    E quindi, cosa hai intenzione di fare? Vuoi tentare tu una riparazione, sempre che tu sia in grado di cambiare gli eventuali componenti difettosi? Vuoi avere la conferma che è l'alimentatore a difettare, per poi comprarne uno nuovo? Io una prova da fare, per avere qualche indicazione in più, te l'ho indicata, poi vedi tu.
  25. Forse questo? https://www.ch.endress.com/it/panoramica-strumentazione-da-campo/analisi-dei-liquidi/CA76NA?t.tabId=product-overview
  26. Quindi se non vuoi errori (grossi) non puoi calcolarlo, ma devi misurarlo. Non so però quanto sia facile trovare un idoneo sensore o trasduttore di processo (cioè non uno strumento da laboratorio). Ciao mc1988
  27. markiuti
    Riassumendo,se spengo mla tv dalla rete e la scollego per alcuni minuti poi si accende al primo colpo, anche ripetutamente spengo e accendo.Poi dopo qualche ora accendo e al primo tentativo fa un click e lampeggia la luce rossa, si ferma e la tv rimane spenta, se riprovo subito non parte, aspetto 10/15 sec schiaccio un altro tasto a caso sento un click il led lampegia per alcuni secondi e la tv si accende. E' come se al primo tentativo non avesse l'energia per far scattare l'accensione al primo colpo. Questo l'ho spiegato alla LG e ad un centro assitenza LG nella mia zona, tutti mi hanno detto che potrebbe essere la scheda di alimentazione di cui ho trovato il pezzo nuovo in internet, poi ho pensato, e se fossseo i due condensatori?(che non riesco a trovare) con pochi euro me la potrei cavare..ecco il riassunto.
