  2. Stefano Dalmo
    Frigo samsung no frost problema pulizia
    Va be , non voglio creare situazioni che a me non piacciono , voglio solo dire che io parlavo di saldature sui tubi anti condensa presenti nel vano motore , su cui era stata fatta la domanda , non parlavo del condensatore ammollo . Ma come sempre si devia il discorso . buona domenica
  3. Alessio Menditto
    modifica frigo auto a cella di peltier
    Non raffredda molto da quanto? O ha sempre raffreddato poco? Perché molti non sanno usare questi frigoriferi, in questi tu devi mettere roba GIÀ fredda, praticamente il suo consumo elettrico non serve ad abbassare la temperatura della merce ma solo per togliere il calore che entra, mantenendo la merce già fredda da casa. Se uno pensa di mettere bottiglie di acqua a 28 gradi e che il frigo le abbassi a 4, è meglio rinunciare, si mettono le bottiglie già a 4 gradi e lui svolgerà il suo compito benissimo.
  4. Maurizio Colombi
    Rendere smart tenda da sole
    Se queto apparecchio è incorporato nel motore e non è escludibile in nessun modo, ma soprattutto se e questi comandi non si possono ricavare, non sei in grado di Penso che la soluzione più immediata, razionale ed economicamente vantaggiosa, sia quella di mettere un motore tradizionale ed abbinarci qualsiasi "giocattolino" adatto alle tue esigenze.
  5. frederic1
    Buongiorno a tutti, spero di non aver sbagliato sezione. Ho una tenda da sole motorizzata con un motore Jolly Sat (produttore fallito mi pare) con ricevitore a bordo per essere comandato da un radiocomando type RS 433 con frequenza 433 mhz e rolling code. Non ha comandi fissi a muro. Vorrei renderlo comandabile tramite app quindi tramite WiFi. Purtroppo non ho proprio idea di come fare. . me
  6. UABC80
    Il mio vecchio REX si scaricò dopo 4 anni proprio per quel motivo. Dopo la riparazione mio padre mise il classico raccoglitore dell'acqua di sbrinamento sul compressore eliminando quello che sfruttava il tubo del condensatore per far evaporare l'acqua. In tutto quel frigo durò 27 anni
  7. Oggi
  8. buongiorno, come da titolo la molla della mia lavatrice non tiene più il coperchio aperto, credo sia una molla di acciaio temprato per far mantenere la posizione, se la smonto sarebbe possibile intervenire per riportarla (quasi) alla condizione originale? Allego foto grazie, buona domenica
  9. Nicko Milani
    Singer SM5597T
    Mi scuso per il ritardo … ma sono partito per lavoro e solo da una settimana sono rientrato . Fatto oggi test mettendo 12v su pin 8 scart .. forzando 4:3 ma l immagine a 50hz prende tutto lo schermo .. a 60.. mi schiaccia il quadro .. può essere qualche condensatore vecchio sul verticale ?
  10. stevebrown
    buongiorno, spero sia la sezione corretta. ho un frigo da auto a 12v dc a cella di peltier. (tipo tec1-12706, 50w, assorbimento max 4.5A) che non raffredda molto. Ha senso nella speranza di migliorare le perfomance montare in suo luogo una tec1-12708 che eroga 77w e assorbe max 8A le dimensioni sono le medesime. grazie
  11. Gragnanese
    Preamplificatore per Giradischi
    Purtroppo non ho uno strumento per Verificare quanto è il livello di uscita "Aux" del giradischi preamplificato Posso dirti che collegandolo direttamente al compact non si sente nulla...............col PP500 è meglio ma vorrei ottenere un volume superiore
  12. salvo355
    ma i tubi esterni sono di rame giusto mentre quelli interni sono di alluminio ferro giusto ?
  13. Stefano Dalmo
    Ardo 60FL1210LW: problemi "invisibili" sulla scheda
    Sarà , ma dalla foto si vede uno spigolo mancante sotto
  14. Stefano Dalmo
    Perdita acqua dal tubazione lavello bagno
    No
  15. Salve, qualche anima pia ha in giro uno chassis da cannibalizzare per recuperare il trasformatore pilota T501 del Tv in oggetto, chassis Euro2m? Mi accontenterei anche di conoscere le specifiche. Ho trovato il ricambio solo su un sito bulgaro ma al momento non è disponibile a magazzino. Non vorrei mettermi li a srotolare il vecchio e cercare dove il primario tocca il secondario. Sperando di non aver violato il regolamento auguro a tutti buona domenica.
  16. dina_supertramp
    conversione da wincc a tia portal V17
    Ecco, ricordo ci fosse una limitazione di questo tipo, ma non ricordavo si potessero migrare fino alle 19! Per certo dal 20 in poi hanno tolto la possibilità di migrare. Cosa che consiglio anche io.
  17. Un solo differenziale non va bene, che sia ac a o f. non capisco le protezioni incrociate tra la linea case e quella garage.
  18. Livio Orsini
    No. Se il tuo giradischi è preamplificato con equalizzazione RIIA, dovresti poter entrare direttamente nell'ingresso ausiliario del tuo sistema "compact HiFi". Lo standard degli ingressi "Aux" vuole un livello di 100mV. Verifica quanto è il livello di uscita "Aux" del tuo giradischi preamplificato; se è conforme agli standard dovrebbe essere pari a 100mV. Se è inferiore, necessiti di un'ulteriore amplificatore che porti il livello, in modo lineare su tutta la gamma di frequenza, a 100mV.
  19. Stefano Dalmo
    Ricambio frigorifero whirlpool Art 471
    Scusa , ma ho bisogno di sapere . questo supporto è divisibile a quanto pare , hai provato a dividerlo. , nel senso di mettere a vista il termostato ? tira la manopola e vedi sotto se ci sono viti o solo il dado che tiene il termostato ,e magari vai oltre per cacciare il termostato . poi magari andiamo avanti
  20. Livio Orsini
    Perché ci bagniamo meno sotto la pioggia camminando o correndo?
    Se poi ti fermi per un ora sotto la pioggia di acqua ne prendi più.😃 Sono 2 i parametri da considerare: il tempo di permanenza sotto la pioggia e la quantitè d'acqua ricevuta per superficie esposta. La comparazione deve essere fatta onestamente comparando un passo normale con una corsa a velocità normale sempre relativamente alla stessa persona. Il viale di casa mia è lungo 100m. Non posso comparare la quantità di pioggia che riceverei se camminassi andata e ritorno oppure se facessi il medeismo percorso in bicicletta, anche ammesso che nelle 2 prove la quantità di acqua caduta per unità di tempo e di superficie si identica.
  21. Livio Orsini
    Salvamotore
    Sempre non per polemica ma per amor di verità. Maurizio, di misure ne puoi fare quante ne vuoi, puoi anche mettere in serie un amperometro da quadro, così hai sempre sott'occhio l'assorbimento. Però l'autore chiede quale sia la giusta regolazione della soglia di intervento del "salvamotore". Premesso che su motori di potenza <1kW, la protezione per immagine termica è poco efficace perchè, sotto la soglia empirica di 1kW, minore è la potenza del motore, minore risulta l'efficacia della protezione per immagine termica; al di sotto di un certo limite di potenza l'efficacia è praticamente nulla. La corretta prassi di taratura di una protezione termica, per immagine termica, di un motore vuole che la soglia di intervento sia la corrente di targa del motore. Punto. Poi puoi fare tutte le misure che vuoi, puoi tare la soglia che più gradisci, ma questo non ha nulla a che vedere con la richiesta iniziale: come si tara la soglia di intervento del "salvamotore".
  22. Gragnanese
    Buon giorno Livio il mio giradischi è preamplificato ed ha un'uscita aux, da questa il segnale entra direttamente nell'ingresso aux del preamplificatore PP500 che non ha equalizzatore Se non capisco male, dovrei cercare un altro preamplificatore con guadagno maggiore ed equalizzatore
  23. and.1974
    Visto che nei prossimo giorni andrò via per qualche settimana (jella permettendo), chiuderò il generale dell’acqua ma oltre a questo, per sicurezza, conviene anche scaricare lo sciacquone del WC?
  24. Livio Orsini
    Trasformatore 400v 12v
    Alcuni esempi: TME si va da un minimo di 12,6€ per una generica cinese ai 963€ delle lussuose Rittal Amazon prezzi vari a partire dai 12€ sino a meno di 150€ Basta cercare un po' in rete e si trova il componente necessario ad un prezzo più che onesto. Certo se ti rivolgi solo ad RS devi fare i conti con l'enoeme costo di magazzino. Perchè RS, come politica di vendita, tiene centinaia di migliaia di componenti mpronti a magazzino; il costo di immobilizzo di denaro, poi, lo riversa sul compratore. RS serviva per superare le necessità improvvise ed urgenti. Oggi non è più così, ci sono tanti altri fornitori che consegano entro 24 ore a costi più contenuti.
  25. UABC80
    Candy Easy - rumore continuo
    I video vanno caricati da qualche parte (YouTube, etc) e poi va messo il link qui Per farti un'idea più precisa potresti levare la cinghia e muovere la puleggia del motore e del cesto a mano, ma siccome la macchina è in garanzia non la toccherei. Posta comunque il video, così vediamo anche noi 🙂
  26. CARLOP1
    Ho una Candy Easy da nemmeno 2 settimane, ha fatto al massimo 3-4 lavaggi. In ogni programma e in centrifuga fa un miagolio continuo, tipo una sirena veramente fastidiosa: lo fa anche girando la cinghia a mano, proviene dal motore. Ho provato ad allegare un video ma non accetta mp4. Secondo voi è una cosa normale ? Non avevo mai avuto questa situazione con nessuna delle lavatrici che ho acquistato. Prima di chiamare l'assistenza potete darmi qualche suggerimento ? Grazie !
  27. Bar68
    Frigorifero casalingo
    Buongiorno e grazie ad ALLUMY. Il frigo in questione non ha un compressore con un condensatore di starter ma un avvolgimento, appunto di “avvio” che evidentemente si è interrotto pregiudicando così il regolare funzionamento dello stesso purtroppo. Pertanto deduco da buttare in discarica purtroppo
