Problema valvola a vitone chiusura acqua calda cucina
Gianlu1976 ha risposto a Gianlu1976 alla discussione in Impianti (Idraulica)
Vorrei eliminare la ruggine che c'è nel tratto dal vitone al miscelatore nella speranza che sia fattibile -
Il problema è solo in cucina e solo acqua calda. Smontato cartuccia del miscelatore ed è pulita idem flessibile. -
Grazie per il suggerimento, aprirò nuovamente il vitone e proverò a staccare il flessibile dell'acqua calda fino ad arrivare alla curva a gomito che esce dal muro. Collegherò il compressore e vediamo dal vitone che esce.... -
Lavatrice Indesit
Riccardo0010 ha risposto a Riccardo0010 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
No non ho guardato le spazzole perché guardando su internet, pensavo fosse il condensatore, ma non l’ho trovato quindi mi sono affidato a voi -
Consiglio rifacimento completo impianto TV terrestre (+ eventualmente satellitare)
Slash402 ha risposto a Slash402 alla discussione in Impianti TV
Ah, ma vedo che il costo è praticamente nullo. A questo punto penso mi convenga portare il SAT a tutte le prese, anche se magari non lo userò subito. Tu che ne pensi? Ci sono controindicazioni o problemi nel miscelare l’impianto SAT/TV? Se decido di portare il SAT ovunque, oltre a mettere il miscelatore SAT/TV a monte del partitore, come andrebbero adeguate le varie prese? In letto_2 e letto_3 in realtà non mi servirebbe, ma visto che l’aggiunta ha un costo irrisorio non vedo motivi per non predisporlo anche lì. Mi sbaglio? Mi farebbe piacere anche un tuo parere personale su cosa faresti al mio posto, grazie. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit
Lavatrice Indesit
Ciccio 27 ha risposto a Riccardo0010 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Quoto le spazzole. -
Sostituzione scu 41-v1 comunicazione seriale
pcontini ha risposto a tano15 alla discussione in PLC Omron
Confermo che il protocollo risiede nella SCU, quindi lo devi scaricare nella scheda nuova. Quella della password per aprire un file di cx-protocol (.psw) non l'ho mai vista. Ma cx-protocol si apre normalmente? -
Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
Stefano Dalmo ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
Il problema non è nel pozzetto . Devi smontare la fiancata -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Ignis adl 558/2. non scalda l'acqua e Lavatrice Indesit
Lavatrice Indesit
Stefano Dalmo ha risposto a Riccardo0010 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Hai controllato le spazzole del motore se questo non è ad inverter? -
Stefano Dalmo ha risposto a delfab0115 alla discussione in Lavastoviglie
Hai già guardato la resistenza ? -
Riccardo0010 ha iniziato a seguire Lavatrice Indesit
Buongiorno, è da 2 giorni che la mia lavatrice indesit da 6kg carica scarica acqua ma non parte, si sentono dei click prima di partire ma poi non parte,ieri smontandola per vedere cosa aveva, dopo averla rimontata è partita, ma oggi ancora niente, grazie per l’aiuto…
- Oggi
Ok, evidentemente non conosco bene gli snubber, ma io ricordavo la formula P = V2 / Z, dove Z = RADQ ( XC2 + R2 ).
delfab0115 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Ignis adl 558/2. non scalda l'acqua
delfab0115 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
qualcuno potrebbe essere cosi' gentile da inviarmi lo schema elettrico della lavastoviglie.grazie -
Piccolo monitor CRT B/N: cerco schema.
ALLUMY ha risposto a ALLUMY alla discussione in Monitor e videoproiettori
Fatto 👋🙂 -
wpim10 ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
Ringrazio entrambi per la risposta. Vi do altre info. Ho smontato lo zoccolo anteriore, non c'è traccia di acqua. La pompa scarica perché ho versato acqua che e' stata scaricata. Per provare il pressostato, staccando il tubicino, devo per forza tirare fuori la lavastoviglie e capovolgerla? Della camera di compressione non ho idea di come si pulisca, scusatemi . Io ho pulito a fondo la zona filtro del pozzetto. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire E15 errore bosh . Eco silent anno 2012
Stefano Dalmo ha risposto a miki6934 alla discussione in Lavastoviglie
Ma non esce sul pavimento! , ha un raccoglitore sotto . -
delfab0115 ha aderito alla comunità
UABC80 ha risposto a miki6934 alla discussione in Lavastoviglie
Controlla se c'è qualcosa che tiene chiuso il micro interruttore sul fondo che fa attivare l'antiallagamento e che questo funzioni (servirà un tester per misurare i contatti). Controlla anche i connettori -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
Prima di tutto devi vedere se c’è acqua sul sottofondo , per cui o apri lo zoccolo anteriore o apri una fiancata . -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Tansistor che scalda
Ctec ha scritto: "Bisognerebbe ricavare un minimo di schema." Significa che devi ricavarlo dal circuito stampato, seguendo le piste. Devi fare quello che comunemente si dice "fare del re engineering". Quando non si dispone dello schema elettrico lo si ricava con pazienza dal cs. È l'unico modo per poter capire cosa sta succedendo e perchè. Sei l'unico che dispone dell'oggetto, quindi sei l'unico che può farlo. Aiutati che il ciel ti aiuta, come si usava dire ai miei tempi.😉 Magari se tu pubblicassi modello e marca del frigorifero si potrebbe anche risalire a qualche dato in più.
miki6934 ha iniziato a seguire E15 errore bosh . Eco silent anno 2012
Buongiorno. È sempres stata perfetta ma ieri ha lavato e poi è uscito un errore e15 sul display e da allora non si spegne più la lavastoviglie e non si resetta. Non prende più comandi. Quando attacco corrente riparte la pompa e non si spegne più. Devo staccare la corrente . Non c'è acqua sul fondo, non esce fuori sul pavimento. La pompa scarica acqua nel lavandino. Sapete cosa può essere? Grazie.
sistemazione/sostituzione parte tubatura ammalorata
reka ha risposto a reka alla discussione in Impianti Riscaldamento
per ora, avendo avuto tempo e non volendomi fare inpreparato, ho sistemato il tutto così: vediamo man mano che passano gli idraulici a vedere se fare una cosa definitiva -
consiglio guarnizione Frigo indesit originale o universale?
sergio1289 ha risposto a sergio1289 alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
quindi non c'è nessuno che mi possa dare una soluzione per risolvere questo problema? non mi rimane altro che cercare di incollare il tutto come mi avevano suggerito prima -
non c'è alcuno schema in rete, sotto non c'è nessun componente
Info collegamenti Sonoff ZBMINIR2
microinfo ha risposto a microinfo alla discussione in Domotica e Building
Vorrei sostituirlo, perché non mi piace che a volte non è sincronizzato. Esempio: interruttore manuale spento, ma luce accesa tramite software. -
Sanyo vhr-s800i alimentatore
Riccardo Ottaviucci ha risposto a Jimmy_300 alla discussione in VCR (Videoregistratori)
bastano due da 1 ohm in parallelo
