mc1988 ha iniziato a seguire acquisizione voltaggio 0-30V
Inusuale, per mia curiosità: da dove arriva questo segnale in tensione? Ipotizzo: dinamo tachimetrica? Ciao mc1988
Problema serpentina Scaldabagno Vailant turbomag 11
napoli1986 ha risposto a napoli1986 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
ok, grazie mille. provvederò alla sostituzione. -
Rosy696 ha iniziato a seguire salvavita che salta
UABC80 ha risposto a napoli1986 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
fisica ha risposto a napoli1986 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
bravo, la sicurezza dell'inquilino è un obbligo, anche se fosse la suocera... -
E se perde dalle parti dello scambiatore, dove va la fiamma, nelle pause tra un utilizzo e l'altro può gocciolare sul bruciatore rendendo la combustione non sicura. Se poi si forma dell'ossido tra le alettature alla lunga anche l'espulsione dei fumi diventa problematica -
appunto, come il mio bosch, con l'acqua si è fulminata la scheda. -
Info collegamenti Sonoff ZBMINIR2
piergius ha risposto a microinfo alla discussione in Domotica e Building
... come se stessi usando un Pulsante che commuta 2 volte : prima ON, poi OFF . - Come se stessi utilizzando un Interruttore che commuti 2 volte in pochi millisecondi. - Hai provato a mettere il Pulsante senza modificare le Impostazioni fatte all' inizio ? Forse le Istruzioni non sono chiare e magari la seconda programmazione è quella per l' Interruttore, mentre la precedente era per il Pulsante . - Buona giornata ! -
lo scaldabagno non ha parti elettriche, ma solo un piccolo sistema che fa la scintilla alimentato a batteria. Grazie per la risposta nel frattempo. -
Aggiunta termosifone impianto esistente
disne ha risposto a disne alla discussione in Impianti Riscaldamento
In alcune stanze (bagno e studio) non ho previsto condizionatori e questi ambienti andranno riscaldati con i termosifoni. Attualmente ho installato un monosplit nel salone e dovrei installare un trial split (cucina e due camere da letto). Avevo pensato anche ad un impianto canalizzato per riscaldare/raffrescare tutte le stanze ma approfondendo ho notato che è un impianto molto più delicato dei normali split (soprattutto per la pulizia) e se non progettato adeguatamente con mandate e riprese posizionate nei giusti posti non si ha una buona efficienza. Voi che ne pensate? -
Candy CD 1L38--02/T va in allarme e scarica con pulsante off
UABC80 ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
Facciamo un passo indietro: siamo certi al 100% che non c'è acqua sul fondo della macchina? -
Livio Orsini ha iniziato a seguire azionamento Inodrive SV630NS012I e cancello scorrevole automatico bft Deimos HQSC D
Livio Orsini ha risposto a Gegemirko alla discussione in Cancelli elettrici
Sicuramente hai un componente che scarica verso terra. -
Gegemirko ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, ho un cancello scorrevole con automazione bft Deimos HQSC D Scheda Elettronica Quadro Comando HQSC D per motore Deimos BT 24V da un paio di giorni l'ho dovuto staccare perchè se collegato fa scattare il salvavita, cosa può essere ? Grazie - Oggi
Lavaasciuga LG F4J6VGOW - ammortizzatori da cambiare?
scalzomen ha risposto a utch alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Diomede, io non sono un tecnico quindi non conoscevo bene il discorso LG della vasca apribile, in tal caso se i cuscinetti sono sostituibili è conveniente. Però già se vai a sostituire l'intera vasca normalmente diventa antieconomico se la lavatrice ha già 10 anni sulle spalle ad esempio...o mi sbaglio? -
wpim10 ha risposto a wpim10 alla discussione in Lavastoviglie
Gegemirko ha aderito alla comunità
lavatrice miele WDB038 WPS W1
Alex7504 ha risposto a Alex7504 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Stefano Speravo di essere stato abbastanza chiaro nel mio primo messaggio ma sembra di no .... Ti rispondo alle tue domande / affermazioni Nei pin 1 - 2 c'è una resistenza quindi elettroserratura è ok con oblò chiuso non arriva tensione nei pin 1 - 2 ed è corretto deve arrivare tensione solo quando chiude la elettroserratura quindi dopo che ho dato lo START alla macchina. il pin 3 - 2 è esattamente il contatto che deve fare l'elettroserratura quando al pin 1 - 2 sono alimentati 4 - 5 si ti confermo che sono i due contatti che sente che oblò è chiuso "lo avevo confermato" che la macchina sente se ho l' oblò è aperto o chiuso. Per concludere la macchina HA un contatto di chiusura elettrica ed è esattamente il pin 2 - 3 quando nel pin 1 - 2 arriva tensione. Per concludere non arriva tensione al pin 1 - 2 quando do il consenso START alla macchina e dipende dalla scheda, la mia domanda era se qualcuno è intervenuto nella scheda non con la semplice sostituzione della stessa. Grazie Alex -
Livio Orsini ha risposto a meccanico1 alla discussione in Inverter AC
Bastava scorrere le varie sezioni per capire quale era la sezione adatta. Per questa volta la sposto io. -
fisica ha iniziato a seguire Problema serpentina Scaldabagno Vailant turbomag 11
Porrei attenzione a dove finisce la perdita, se colpisce parti elettriche od elettroniche queste potrebbero danneggiarsi o, peggio ancora, rendere non sicuro l'apparato dal punto di vista elettrico. -
napoli1986 ha iniziato a seguire Problema serpentina Scaldabagno Vailant turbomag 11
napoli1986 ha inserito una discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Buongiorno, ho uno scaldabagno Vailant TurboMag del 2010 che ha iniziato a perdere dalla serpentina. é una goccia ogni tanto e quindi niente di drammatico. So benissimo che quando si rompe la serpentina purtroppo va cambiata ( o visto che lo scaldabagno ha ormai 15 anni andrebbe proprio sostituito). Il problema è che la casa è in vendita ma fino al 15.10 c'è un inquilino. Si potrebbe pensare di continuare a usare lo scaldabagno per il prossimo mese con la perdita (caso mai chiudendo l'acqua ogni volta che non serve)? Per l'inquilino non ci sono problemi a usarlo in questo modo, ne facevo solo una questione di fattibilità. O mi devo affrettare a ripararlo / cambiarlo? Dato che la casa è abitabile ma sicuramente chi la prende qualche lavoretto lo farà, è veramente uno spreco cambiarlo ora. Che ne pensate? si accettano pareri... per la riparazione mi hanno chiesto 500+ mano d'opera e per la sostituzione 1200 (cifre senza senso, lo so, ma questo è al momento, ho chiamato solo assistena vaillant) -
Reset e aggiornamento Smart tv seleco 49 pollici TV4921FHDA
Galoni Amedeo ha inserito una discussione in Seleco - Rex - Formenti -Westinghouse
Buongiorno ho questo modello di tv, a un certo punto durante laccensione si blocca sul logo di google tv. ho cercato in rete un modo pert fare un reset di fabbrica da spenta ma la procedura di tenere premuto il tasto accensione e alimentazione non funziona, premetto che la tv non ha altri tasti se non quello di accensione. ho chiamato l'assistenza ufficiale e mi hano detto che devo fare laggiornamento inserendo un chiavetta usb, il fatto che non lo rilasciano se la tv non e piu in garanzia.è assurdo. la risposta che ho avuto e di cambiare la scheda. sapete che procedura eseguire grazie -
Ciao a tutti, stamattina mi si è bloccata la portafinestra, a metà in modalità vasistas e metà posizione aperta... vi allego qualche foto... non riesco proprio a disincastrarla. Avete qualche consiglio? Quelle linguette rosse a cosa servono? [url=https://postimg.cc/8jSn5kR9][img]https://i.postimg.cc/8jSn5kR9/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-18.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/K4LHx3Mt][img]https://i.postimg.cc/K4LHx3Mt/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-20.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/vxR25bp1][img]https://i.postimg.cc/vxR25bp1/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-20-1.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/tnhS58jB][img]https://i.postimg.cc/tnhS58jB/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-20-2.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/Fdknf7n5][img]https://i.postimg.cc/Fdknf7n5/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-20-3.jpg[/img][/url] [url=https://postimg.cc/Z9RQSf8q][img]https://i.postimg.cc/Z9RQSf8q/Whats-App-Image-2025-09-08-at-10-05-20-4.jpg[/img][/url]
drn5 ha risposto a disne alla discussione in Impianti Riscaldamento
A me pare un lavoro un po' inutile. Al di là dei consumi di fas che sono proporzionali a quanto caldo vuoi, perché imbarcarsi in spese a cui puoi sopperire integrando con gli split? E solo se ti serve. -
Sostituzione Seko LT 603
myprius ha risposto a myprius alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao Maurizio, quindi mi confermi che è un Seko LT 603? Ho guardato parecchi citofoni universali, ma Seko 603 non lo trovo. Ha per caso un altro nome quando viene messo in tabella comparativa? Inoltre, si parla di 5 fili di colore: nero, verde, grigio, rosa, blu. Io, come vedi in foto, ho marrone, blu, rosso, bianco, nero. La casa fu costruita da chi poi l'ha abitata, può aver usato fili di colore non convenzionale? Nella foto quello che mi hai suggerito, e il mio attuale. -
trabo91 ha iniziato a seguire Alimentatore cinese non identifcato
trabo91 ha risposto a trabo91 alla discussione in Elettronica generica
Va bene, ho ordinato il mosfet, dovrebbe arrivare oggi, così provo a sostituirlo seguendo i consigli che mi hai dato, poi vi aggiorno. Qui sotto posto la foto dell'alimentatore aperto, visivamente oltre al mosfet non vedo altri problemi. Spero sia solo quello. Grazie -
Cali di tensione lampadina led
reka ha risposto a microinfo alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
217 è bassa comunque, in tolleranza ma bassa. nominale è 230V (non è più da decenni 220)
