  2. drn5
    SOSTITUZIONE VECCHIA PRESA INDUSTRIALE
    Sull'adesivo rosso/arancione di parla di 380V per le macchine ordinate a 380V, quindi è una indicazione generica. L'unica targhetta, fatta male, è quella argentata che parla di 220V trifare a 50Hz, quindi la 380V trifase non va bene. Poi se si vuole investigare sui collegamenti dei motori, targette interne e altro, è un discorso diverso. Dare la 380V è andarsela a cercare.
  3. m3lab
    Motorizzare Velux P25
    GRAZIE MILLE!!! Ho trovato che il motore Velux KSX 100K potrebbe andar bene: qualcuno lo ha montato su queste finestre? Ancora una volta, grazie in anticipo, .m.
  4. Mi era già successo negli anni passati e la Reco mi aveva inviato il file SISEU23X8M.bin per aggiornare il firmawere, mi è risuccesso settimana scorsa ma la Reco non lo invia più. Qualcuno me lo può condividere o dirmi dove poter fare un Download. Grazie
  5. michpao
    Asciugatrici BEKO senza sensore umidità
    La retina dei filtri potrebbe anche essersi parzialmente ostruita, controllali controluce e se vedi degli aloni, bisogna fare un trattamento mettendoli a bagno con anticalcare.
  6. Oggi
  7. michpao
    Lavastoviglie Candy va in pausa e rumoreggia
    Probabilmente la pompa di lavaggio non parte ed il gorgogliò che senti è l’acqua che bolle dentro la resistenza del riscaldatore … Controlla se quel modello di pompa ha un condensatore, altrimenti se é quella senza (ne montano 2 tipi) andrà sostituita.
  8. Dumah Brazorf
    aspirapolvere Miele S8320 non si accende
    non potrebbe essere il sensore di riempimento o quello di chiusura del contenitore polvere? fanno blink diversi?
  9. Buongiorno a tutti mi è successo che il mio aspirapolvere in questione a deciso di non accendersi, quindi l'ho portato in un centro assistenza Miele pagato in anticipo 25 Euro risultato da loro si accendeva! Loro risposta : l'abbiamo smontato "cosa che non hanno fatto!" ed il problema è al motore, fatto un preventivo ed alla fine ne ho preso uno di nuovo,"non da loro". Non contento e pure arrabbiato per essere stato preso per i fondelli mi sono accorto che schiacciando il pulsante di accensione il motore non parte e la luce che segna la maggior potenza lampeggia. Leggendo qua e la in internet sembrerebbe che sia il sensore di temperatura che non funzioni più, qualcuno di voi sa darmi qualche dritta per cortesia perchè mi dispiacerebbe buttarlo anche perchè è messo benissimo, ma se per ripararlo devo spendere tanto quasi come quello nuovo che ho preso non ne vale la pena. Nel ringraziarvi vi auguro una buona giornata. Dimenticavo il motore è il MRG 412-42/2 2200W 07890580
  10. michpao
    Beko e carico acqua
    Prima misura sui due contatti del conta litri per verificare, (mentre carica l’acqua) se riceve degli impulsi e indica quanti. Se ok, bisogna togliere la scheda e fare delle foto chiare. Quanti anni ha? e magari scrivi il modello completo!
  11. Alessio Menditto
    Se lo schema ovviamente è quello indicato dalle due frecce verdi, quello sopra è il collegamento tutto in una spina 3 fasi terra e neutro, infatti il neutro lo prende dal neutro e la fase è attaccata a una delle tre fasi.
  12. 👍 Grazie per la conferma
  13. Alessio Menditto
    Quando si va su quelle macchine così vecchie, è meglio non rischiare se non si sa cosa si sta facendo, se non ho capito male escono due cavi, uno per la presa trifase con terra della prima foto, poi un altro cavo con la 220 e terra. Nel primo cavo cambi paro paro la spina con una adatta alla presa del locale a 3 fasi e terra, e la seconda fase neutro e terra, così è impossibile fare danni.
  14. Buongiorno, volevo confermarvi che il problema era proprio quello. L'asciugatrice in questione non ha la pompa di calore ma una resistenza. In pratica dentro non c'è praticamente niente. Un motore e una resistenza. Ho resettato il termostato ed è ripartita. Ho ripulito i cari pelucchi che si erano formati ma che in realtà non erano neanche troppi. Spero non si surriscaldi più. Grazie a tutti per i suggerimenti.
  15. Nik-nak
    Bosch KGE49AI40 Strano comportamento dopo riparazione
    Sulla scheda del led, non vedo nessuna resistenza di limitazione corrente, e 5V diretti per un led bianco, mi sembrano tanti, visto che normalmente i led bianchi hanno una Vf di 3-3.5V.Senza un datasheet, risulta difficile capire le specifiche del led Potrebbe essere che è un led di potenza, ed è alimentato a 5V, ma ho dei dubbi. Prova ad alimentarlo a banco, con 3V/3.3V, e vedi che corrente assorbe. Verifica poi sulla scheda come è alimentato, dalla foto sembra essere pilotato dal componente in SOT223 posto nelle vicinanze del connettore ST2.
  16. reka
    Mancanza acqua di condensa.
    secondo me se non fa condenza in raffreddamento in questa stagione è perchè gli split scaricano altrove. vuoi esserne sicuro? apri lo split e fai andare un po' d'acqua nella vaschetta di raccolta: se ci butti un bicchiere d'acqua un bicchiere d'acqua deve scaricare dal tubo esterno, se non lo fa allora gli split sono collegati a qualche scarico interno
  17. gianni1961
    Buongiorno, apro nuovo post sulla Candy che adesso dopo la pulizia dei condotti funziona, ma..... La macchina parte, fa il lavaggio, scarica, ricarica acqua per il risciacquo e qui si ferma in pausa per circa 7 minuti, facendo uno strano rumore che sembra fra un ticchettio e un gorgogliare intermittente di acqua, molto strano da descrivere. Dopo questi minuti di pausa poi riparte all improvviso e termina poi il ciclo di lavaggio. Ma mi pare molto strana questa pausa lunga prima del risciacquo con annesso rumore particolare . Cosa ne pensate ? Cosa può essere ? Azzardo, la moto pompa di lavaggio che si inceppa e poi va ? Grazie
  18. Livio Orsini
    Problemi di tolleranza con AVR. Soluzioni?
    Gli AVR forniscono in uscita una sinusoide pura solo quando la tensione di rete rimane nella gamma di tolleranza prevista. Il fatto che ci sia un ritardo di intervento con tempo non banale, prchè è maggiore di 6ms e 6ms sono oltre il 50% di una semisinusoide a 50Hz, ti dice molto sul funzionamento della macchina. Mi piacerebbe vedere la forma d'onda di uscita quando interviene lo AVR. Come ha scritto Marco Fornaciari, gli UPS a doppia conversione sono più pesanti, più ingombranti e più costosi. Però sono gli unici che in uscita hanno sempre una sinusoide pura, stabile di frequenza, senza disturbi, distorsioni e spikes.
  19. giugn76
    Selettori faac xk 10 b su scheda e045 s
    Prova ad usarne uno alla volta per un periodo e vedi se ti rifà il problema
  20. Ieri
  21. Marco Fornaciari
    Usando la legge di Ohm per le correnti alternate trifasi con quei dati di targa i conti non tornano. Siccome il motore più potente è quello del mescolatore, ci sono due possibilità per non fare danni: - essere certi della tensione usata in precedenza per alimentar quella macchina - vedere i dati di targa dei motori (o/e il loro collegamento in morsettiera) e delle altre apparecchiature elettriche presenti a bordo.
  22. mariomultimedia
    alimentato a banco si accende ma dopo qualche secondo scotta tanto..
  23. Marco Fornaciari
    Ma, con soli 11 kg e quelle dimensioni, credo poco che le prestazioni dichiarate siano veramente raggiunte. Se fosse veramente una macchina come quella indicata da Livio il tempo di intervento dovrebbe essere zero. A spanne dovrebbe avere dimensioni ben maggiori e peso circa doppio.
  24. Ciccio 27
    Beko e carico acqua
    Non credo sia normale.
  25. Ganimede77
    QUale modello esattamente? Non ha il sensore sotto lo sportello? Nemmeno i camrboncini sul cesto?
  26. Secondo me se a serratura chiusa ti ritrovi tensione tra i pin common e status hai quasi la certezza di un inversione dei fili. Potresti anche svitare lo switch e fare le prove simulando tutto al contrario. A serratura chiusa se non erro lo switch è premuto, quindi io lo lascerei senza premerlo e simulerei l'apertura dando i 9V.
  27. GININS
    Beko e carico acqua
    Grazie per la risposta, il funzionamento a impulsi potrebbe essere un invenzione per il risparmio dell'acqua? è una Beko Aqua intense b300
  28. Nik-nak
    9W per un led singolo, sono troppi, è lui che manda in protezione il converter LNK304, che in uscita può fornire pochi watt Ma alimentato a banco, il led si accende? Posta una foto della scheda led, non lato etichetta ma lato componenti.
