  2. Stefano Dalmo
    Ricarica frigorifero domestico A134R
  3. giavan
    Il cercafughe elettronico mi segna una perdita dalla saldatura in entrata del filtro, in effetti al tatto rimane un po di olio sulla pelle. I grammi li ho letti sulla targa nel vano verdure, credo di ricordare un 180 grammi circa. Si lo trovata!
  4. Stefano Dalmo
    Ben per te . dove stà ? hai visto quanti grammi servono?
  5. redmarc
    Problema lavastoviglie BOSCH
    Grazie allora guasto risolto . Ora sta facendo un ciclo e controllo non ci siano perdite .
  6. Stefano Dalmo
    Quello è un reed magnetico ad ogni passaggio del magnete presente nella girante deve chiudere il contatto . lascialo stare e se ce ne fosse bisogno lo cambi. magari puoi cambiare solo il reed
  7. Arturo663
    philips 32phs4112/12 Audio si Retroilluminazione si video no
    Si ho verificato anche le tensioni stessa cosa!!
  8. ecate
    Panasonic TX-49FX740E spento
    Buongiorno questo tv si e' spento durante il funzionamento, alle misure risulta; su alimentatore, j 323 = 3,3 v; sub_on = 2,4 v; p2_14: bl_ 0n = 0 v; p2 - 12:adim =3v; srv _ 5 v = 5 v; srv_ 16 v = 16 v; trovo anche 65 v su main srv_12v = 0 v
  9. mistertv
    Hai provato ad accendere la tv senza il componente?
  10. redmarc
    Ho provato a ripassare le saldature del componente che è dentro il flussometro e magicamente la macchina ora funziona regolarmente. Sarà meglio sostituire il pezzo ?
  11. Oggi
  12. redmarc
    Ho fatto la prova saldando due fili al flussometro e soffiando dalla parte giusta . Il tester non da mai continuità e soffiando la resistenza da circa 78 OHM va ad infinito . Per quanto riguarda il galleggiante rosso comincia ad oscillare solo dopo che la lavastoviglie ha caricato acqua.
  13. giavan
    Si lo trovata!
  14. Stefano Dalmo
    Se il frigo ha una perdita e non togli la perdita è tutto perso quello che fai .
  15. Stefano Dalmo
    Se il galleggiante rosso sale già da subito , ci sono altri problemi . Magari qualche video da inizio carico , non sarebbe male .
  16. Stefano Dalmo
    Motore CAME con ZBX6
    Scusa , ma è normale che saltino per ultimo se tu la 220 la dai dopo aver collegato tutte le periferiche ! prima devi collegare la 220 e poi inserisci le periferiche una per volta . hai guardato dietro la scheda ?
  17. Alberto_M.
    interruttore automatico raggiunti i 5v
    Buongiorno! sono a richiedere il vostro aiuto per vedere se si riesce ad arrivare alla soluzione. Ho comprato il circuitino aggiuntivo, tolto il relè da quello che ha a bordo la fotoresistenza, e speravo di cavarmela con i contatti a cui era saldato il relè ma così non è stato. nel senso che facendo innumerevoli prove, sia con il settaggio in hight o low non trovo la tensione che fa per me.. sembrerebbe che si sia un positivo 5v fisso che poi scenda a 2,5v quando la fotoresistenza interviene.. ma non basta per farlo accettare come segnale basso per pilotare il secondo circuitino.. ho provato a misurare in più punti, anche alle uscite dell'integrato ma niente.. non ne esco. dopo molte prove mi son fermato così.. allego un paio di foto Ho anche provato a collegarmi al led blu che acceso per me vuol dire ombra e spento = sole.. quando è spento se collego il contatto di controllo dell'altro modulo mi accende appena appena il led e non lo interpreta come segnale per far scattare il relè. io dovrei quando il led blu è spento = presenza di sole, far scattare il relè dell'altro modulo.. qualcuno ha qualche idea ? grazie ancora
  18. Arturo663
    Comunque è inutile evitarli perché questa è la problematica anche il tizio dell video dice che per far ritornare quelle tensioni bisogna isolare quei pin….in quest’ultimo è spiegato abbastanza bene!! Ora io ho provato in prova continuità dell multimetro sè quei pin vanno direttamente all cavo flat lvds sembra che non c’è continuità in nessuno di quei pin quindi vanno tagliati proprio dove lo fanno loro!!
  19. Alex19629
    Ringrazio entrambi. Sto continuando a fare un po' di troubleshooting. Il portone, come detto l'ho trovato con entrambi i fusibili da 5Amp bruciati, sostituiti e tolta una ragnatela dal PCB è ripartito tutto alla grande. E' venuto un giorno di pioggia ed è saltato nuovamente uno dei due fusibili da 5AMp. Sostituito, rialimentato il tutto ed è partito l'altro fusibile, in pratica salta una volta un fusibile ed una volta l'altro. Ho staccato tutti i connettori e li ho riattaccati uno alla volta. Quando attacco il connettore con L!-L2 (220V) si brucia un fusibile. Stasera proverò ad attaccare quel connettore senza gli altri per vedere se saltano ancora i fusibili. Vi saprò dire, grazie
  20. redmarc
    Grazie, quindi il pezzo incriminato è questo probabilmente.
  21. Alessio Menditto
    Bene possiamo proseguire.
  22. giavan
    Mi scuso di aver posto una domanda così in questo modo pratico e non normativo. Comunque sono un tecnico e il patentino Fgas lo ha mio fratello, installatore termoidraulico e di condizionamento, quindi per l'acquisto e utilizzo del freon o miscele non è un problema, potendo farlo lui!
  23. Alessio Menditto
    Giavan è sempre molto imbarazzante quando si devono moderare queste discussioni, nelle quali palesemente tu non hai i requisiti per legge Fgas e quindi non puoi fare nulla di quello che vuoi fare, o meglio tu puoi fare tutto quello che vuoi, la responsabilità civile è personale, ma non puoi dichiarare pubblicamente di stare commettendo un reato. Quindi ricomincia da capo, sicuramente ti sei espresso male, esponi il tuo problema in una maniera accettabile in un forum pubblico, sono sicuro tu volevi dire che eri curioso di sapere come fanno i tecnici certificati Fgas a caricare un frigo, dopo che hanno comprato nell’ unica maniera legale il gas refrigerante che è vero è venduto in Italia per vie traverse, ma solo perché l’Italia è un paese talmente poveretto che permette queste cose assolutamente illegali. Pensa che un negozio di materiale frigorifero, se vendesse un chilo di 134 a chi non ha il patentino o la certificazione Fgas, se beccato viene sottoposto immediatamente a un processo penale, mentre nei Briko ecc te lo vendono come bottiglie di tè, firmando una ridicola e illegale carta che il compratore si impegna a fare la bombola di gas a un tecnico abilitato per usarla. E niente, fa già ridere così . Se sei un tecnico abilitato Fgas mi scuso per il pistolotto.
  24. Buongiorno vorrei fare una piccola pala al mio trattorino Yanmar che-160 con motore 3TNE68 Il trattorino ha un distributore di cui allego la foto e lo schema attuale ho visto che ci sono 3 viti cieche in questo distributore e non essendoci scritto sopra nessun riferimento chiedo se possibile collegare ad uno di questi un attacco per un distributore a leve su cui poi farò l'impianto?
  25. Arturo663
    Come sospettavo il componente è una resistenza!!
  26. Buongiorno Ho un frigorifero ariston di un parente da ricaricare, il gas nel suo circuito originale è il 134r. Ho un po di 134 rimasto in una mia bomboletta ma per sicurezza vorrei acquistarne una da 1kg per essere certi di avere i grammi sufficienti per la ricarica. Su internet si trova ancora il 134 a non poco, poi eventualmente potrei ricaricarlo con il R32 o che altro?
  27. DarioRFI
    Scheda Fadini elpro13 - non apre/chiude
    È una dea 281 Si,ha una seconda uscita che ho provato a collegare ma in nessuno dei due canali apprende il telecomando..
