  2. infomaxxam
    Asecam 8M 4K H265 nvif IP Camera non supporta SMTP sulla porta 465
    Ciao, grazie funziona !!!!
  3. Leone2285
    LG Flatron M227WDL
    Sul pin 11 in standby ho 550mV. Questo valore sale a 3,2 quando accendo il televisore. Queste tensioni scompaiono quando i led si spengono. Unica tensione che rimane sempre presente variando di qualche mV sono gli 1,1V presenti nel pin8. Purtroppo la tv rimane per pochi secondi funzionante dopo averla spenta per un po di tempo e poi riaccesa. Nelle prime prove che avevo fatto avevo cercato qualche componente che scalda nella scheda madre con la termocamera. Nessun componente scaldava particolarmente.
  4. Ctec
    componente smd
    Mi risulterebbe essere un BCX41, NPN, della Zetex/Diodes Qui trovi il datasheet
  5. ALLUMY
    riparazione catena a led
    Mi sono arrivati anche i LED bianchi e in questi giorni posso provare. Ma mi serve un po' di tempo. Ti chiedo un po' di pazienza.
  6. carlone2011
    - ho controllato le resistenze e i contatti, ma si accende ancora solo una metà - in uscita pwm c'è 2,9 e sul collettore 0,17 volt - se tocco col dito nel punto del collettore di accende debolmente anche l'altra metà che prima era spenta - ho tolto i ponticelli: in out1-out2 la luce è molto più intensa che in out3-out4 - se scambio i puntali di uscita, quando sono accesi a metà, una metà comunque è sempre più forte dell'altra, ma le 2 metà insieme non si accendono.
  7. ALLUMY
    Possibile montare modulo wifi su lavastoviglie Samsung?
    IMHO: La vedo un po' dura. Quando finisce il ciclo in realtà rimane sempre attiva la logica, finché non si va a spegnere fisicamente la macchina. Poi c'è il problema della grossa escursione di potenza e non conosco, per esempio, strumenti di misura precisi al decimo di w da 0 fino a 2kw. E non credo che uno shelly sia meglio.
  8. soltec
    Sostituzione Urmet 1130/12 con compatibile
    la lettera M non esiste nel l'urmet hai solo 5 fili da collegare i morsetti 6-11-10 hanno un ponticello quindi fai finta che sia il 10 quello collegato sull'11... gli altri corrispondono oppure prendi un 1130/11 oppure un 130/16 che sono compatibili urmet
  9. Marco Fornaciari
    regolatore di ventola
    Quella sul funzionamento del dimmer mi giunge nuova: è una nuova invenzione?
  10. Mai provato io comunque... com'è? Chi lo produce? ...è della P&G? Questo?
  11. FERNY
    componente smd
    Ciao a tutti. Ho questo componente tipo transistor siglato EKs difettoso ma dalla sigla non riesco a trovare di cosa si tratta. Qualcuno può aiutarmi? Allego foto. Grazie mille... Ferny.
  12. Non sono andato avanti coi messaggi perchè non sono io il potenziale acquirente, dovresti farlo tu... Se parliamo di K2= K2/FA ed è presente sulla scheda di accensione, allora l'operatore gas non si attiverà neanche nel modo da me suggerito
  13. Ganimede77
    Lavatrici ASKO nuova serie
    Non avevo badato, la silenziosità effettivamente, se paragonata a Miele, era migliorabile... spazio interno per fonoassorbente ce ne era.
  14. Mattia Spoldi
    Pagina subordinata da una memoria sul PLC
    effettivamente questa è la soluzione più semplice e veloce
  15. Ciao ho guardato e il relè K2 è presente nella scheda di accensione presente in tutte tre le due vecchie situate in un punto in quella piu nuova in un altro ma viene identificato in tutte come k2 Son tentato come hai fatto tu di prendere l'intera scatola con tutte le schede dal venditore che hai detto. Ho solo il timore che essendo usati magari incappo in altre schede guaste! entrerei in un lop infinito di dubbi... Quindi il venditore di cui sopra non ha risposto in merito alla diagnosi del problema?
  16. ALLUMY
    Alimentatore da problemi
    Che NTC hai messo? Di quanti VA è il trafo? E se fosse un problema di disturbi irradiati? Puoi postare una foto dell' interno dell' alimentatore, vista dall' alto?
  17. Oggi
  18. dariotechjs
    Forno candy fct605x - scheda impazzita
    Buonasera, il forno in oggetto praticamente si accende con display e varie funzioni... nel giro di alcuni secondi si spegne del tutto e non c'è possibilità di riaccenderlo salvo che lo si lascia staccato per molto tempo dalla presa..se si reinserisce la presa si riaccende e procede nello stesso modo descritto prima controllato resistenze e se ci sono eventuali dispersioni verso terra..è tutto aposto la scheda apparentemente non ha segni di bruciatura,piste rovinati o componenti danneggiati Dario
  19. Il morsetto è di quello a molla e visto che farci stare due fili insieme non è stato facile mi è venuto il dubbio che non fosse idoneo per due cordone da 1.5 mmq. E nel caso il collegamento fosse fatto non proprio benissimo se una potenza così bassa possa far surriscaldare il morsetto a tal punto da carbonizzare e far scoppiare incendi.
  20. manfranc
    Allora ho fatto una prova, inserendo una NTC non fa nulla,
  21. Il venditore ha solo risposto alla mia richiesta del suo indirizzo, da cui ho dedotto che si tratta del cat Easy Service srl di Berlingieri. Da un manuale descrittivo della modalità di funzionamento leggo che l'operatore gas viene attivato dal relè K2/FA; dubito che sia inserito sulla scheda di accensione, ma visto che dovresti averne ben tre di queste schede puoi verificare anche fuori caldaia se sia invece presente su tale scheda. Sinceramente penso che sia molto improbabile che hai ben tre schede di accensione tutte difettose. Il problema dovrebbe stare su quella pannello comandi o su quella di regolazione. Personalmente io possiedo una scatola comandi di ricambio con tutte e quattro le schede eltriche funzionanti, quando ho un dubbio la utilizzo per avere conferma di aver individuato la scheda difettosa. Purtroppo questo è l'inconveniente delle vecchie vcw: hai tre o quattro schede elettriche e puoi sostituire solo quella guasta (se la riconosci, però!). Le Vaillant successive hanno una sola scheda elettronica e quando si guasta per una nuova devi preventivare almeno 250 euro...
  22. Non so al limite potrei provare l’esperimento da te suggerito ma penso ad intuito che non si dovrebbe accendere in quanto l’apertura della valvola gas dovrebbe essere subordinata al consenso della scheda di accensione la quale fornisce la tensione al trasformatore ( son riuscito ad individuare anche i fili che vanno al trasformatore e vanno a finire nella scheda di accensione nel connettore in cui ci sono insieme al filo della candeletta sonda e ad un filo della valvola gas. Sto letteralmente impazzendo con sto guasto. Tu sei riuscito a contattare il venditore, sarebbe una gran cortesia
  23. Da ciò che scrivi mi sembra di dedurre un problema fluidodinamico e non elettrico. Ribadisco quanto scritto alla fine del precedente post, oltre al controllo sul gruppo acqua (non è che la vite di regolazione della portata è tutta chiusa?)
  24.  borgo77
    grazie mille ragazzi per le delucidazioni, precisi ed esaustivi ciao Ciccio a me risultano solo 2 messaggi, tra l'altro appena arrivati
  25. delaudo
    electrolux a modo mio mod. favola
    Buongiorno, macchina da caffe eroga appena inserisco la spina nella rete di alimentazione. Si accende subito, pulsando la spia di erogazione caffè. Ho controllato il pulsante di accensione e fa regolarmente la funzione di chiuso/aperto. non ho trovato nessuno che gli sia capitata la stessa cosa.
  26. FabioBL
    Ciao Ciccio, confermo che la producono ancora in Slovenia. L'ho vista dal vivo alla SME di Susegana (TV) un mese fa.
  27. Il micro del commutatore è nuovo, faceva parte del blocco commutatore cambiato. Comunque ho verificato, il nottolino si sposta a sx quando apro ACS e preme sul micro. Attacca e stacca anche se tengo premuto manualmente. Inoltre i due contatti dei micro della tre vie sono aperti quando apro ACS (carrello tutto a dx), chiusi quando accendo i termosifoni (tutto a sx) e contatto superiore aperto/contatto inferiore chiuso ma non premuto quando sono spenti sia ACS che termosifoni. I tubicini di rame li ho ispezionati uno ad uno quando ho sostituito il commutatore ed ho fatto la manutenzione dei depressori e non sono ostruiti
