Aeg t59800-asciuga poco
Nik-nak ha risposto a DarioRFI alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Si, al diminuire della superficie di contatto tra il contatto strisciante ed il semi guscio, aumenta la resistenza che l'elettronica interpreta come panni asciutti. -
Meriva 2004 ha aderito alla comunità
Cancello ante battenti - consiglio motore
smashzen ha risposto a smashzen alla discussione in Cancelli elettrici
Ciao, no il cancello non avrà il passaggio pedonale ma solo auto, quanto alla batteria era un idea, ma in effetti (ora me la tiro) sarà per la vicinanza al trasformatore di media ma problemi di mancanza di corrente negli ultimi 15 anni da che ricordi sono stati veramente rari. Quanto alla tensione perfetto 24v, oleodinamico o elettromeccanico? il cancello viene installato in aperta campagna in una zona che non definisco ventosa ma che ogni tanto vento ne passa, motivo per cui stavo valutando anche un elettroserratura, in tal caso visto che il cancello è ancora dal fabbro la farei montare subito. faac fa un solo modello oleodinamico a 24v che è l'hybrid kit che mi pare abbia anche la scheda E124 per il resto sono tutte a 230v, bft tipo il GIUNO ULTRA BT A20 mi sembra un bel prodotto. dimenticavo di aggiungere che le aperture giornaliere verranno comandate da centrale ubiquinti unifi (Gate Hub) ma penso tutte le schede abbiano un ingresso dry contact per comandare apertura chiusura da fonte esterna. -
Curiosità su collegamento invertito di alcuni MTD
reka ha risposto a Netsurfer alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
da PC si vece che la N è a destra, sia nella plastica che sullo schemino serigrafato -
Problema con forno a microonde Nardi MW 23 X
reka ha risposto a OPERATOR-7794 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
non conosco l'apparecchio in questione ma dal sintomo direi che lo spunto del magnetron crea qualche problema di picco d'assorbimento (non credo corto circuito perchè ti scatterebbero le protezioni nel quadro) che lo porta a spegimento o fa intervenire una protezione autoripristinante. fosse solo il magnetron da sostituire potrebbe valer la pena, se hai un laboratorio di riparazioni generico vicino casa potresti chiedere una valutazione del costo. -
Maurizio Colombi ha risposto a Netsurfer alla discussione in Quadri elettrici civili e terziario
A dire il vero, dalla foto non riesco a leggere bene dove sia la posizione del neutro. Sugli apparecchi dove si vede l'indicazione, al neutro arriva il filo blu... -
Come utilizzare tutti i 6,5 kw disponibili del contatore
reka ha risposto a frog12 alla discussione in Progettazione impianti elettrici civili e terziario
se hai un 6kW con tolleranza fino a 8kW direi che farei come dice Marco salvo, al punto C, mettere un sezionatore per poi dividere le linee ne modo più comodo con MTD e/o differenziali puri accompagnati a magnetotermici. Scegli bene il tipo di differenziale poi. non mi piace il C40 come generale perchè non avrebbe selettività con quello al contatore. -
Buongiorno a tutti, c'è modo tramite il PLC di tarare i sensori di flusso IO LINK IFM direttamente dal PLC senza dover utilizzare il software dedicato della IFM che voi sappiate? Ho cercato in rete se esiste qualche blocco funzione già fatto ma non ho trovato niente. Grazie e buona giornata a tutti.
Baxi Duo-Tec Compact problema pressione acqua: manometro scende invece di salire
reka ha risposto a chocobo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
i sintomi sono di bassa pressione nella linea di carico, sei in un condominio? hanno lo stesso problema altri o solo tu? -
assolutamente da sistemare, il neutro è chiaramente indicato e va rispettato. sembrano sostituti di altri mtd precedenti, magari li ha sostituiti ammiocuggino. l'unico motivo per lasciarli così è che sia invertito il colore in partenza. a sto punto io controllerei se il blu che va nei sonoff sia davvero il neutro - Oggi
lucan1 ha iniziato a seguire Problema su caldaia Riello 29 sr
lucan1 ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buongiorno, ormai da un paio di anni ho questi problema: dopo ogni stacco di corrente la caldaia non riparte, è come se fosse in blocco, bisogna agire sul pulsante della scatola di controllo sul bruciatore, insistendo più e più volte, fino a quando non riparte. Poi una volta messa in moto, va avanti normalmente per mesi, fino al successivo distacco di corrente. A qualcuno è capitato un problema simile? -
Nuova installazione - FAAC 740 fotocellula non va
giugn76 ha risposto a Carlo_84 alla discussione in Cancelli elettrici
Il ponte che indichi tu all’interno della fotocellula è il contatto relè della fotocellula appunto, NON devi farlo tu Questo è in funzione NC quando le fotocellule si vedono e commuta NO quando le fotocellule sono interrotte da un’auto o una persona o altro. Come vedi i led sulle fotocellule? Il3 e il4, tu hai tirato due cavi a due fili e in centrale hai unito al negativo un bianco e un marrone, sei già ok,niente ponte in più -
Ctec ha iniziato a seguire Trasformatore isolamento
Ctec ha risposto a orient alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Li vende direttamente la Adige, qui trovi esattamente quello. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Giochi di luci
Metti tante strisce di leds in modo da realizzare una serie di cerchi dalla base sino alla cima. Poi comandi le accensioni in sequenza con un registro che ad ogni impulso di comando avanza di un posto. Come realizzare in pratica i comandi dipende molto da quello che sai fare con l'elettronica.
Andrei a fregare il frontalino anteriore dell'auto di MacGyver 😅
Salve a tutti, vorrei replicare quell'effetto che si vede nei cartoni animati in cui nell'albero di Natale le luci si accendono in successione dalla base verso la cima a formare una spirale. Voi come lo realizzereste?
BrianMiddle69 ha iniziato a seguire Fiat 605c alternatore non carica
MKIJCD ha aderito alla comunità
Toshiba R1500 - Disturbo incontrollato di fondo
NovellinoXX ha risposto a Marco1461 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Allora dissalda il C72 -> 3.3 uF / 16V -
chocobo ha risposto a chocobo alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ho provato, ma non è cambiato nulla. Era salito quasi tra 1 e 2 bar, poi ha iniziato a scendere per poi stabilizzarsi intorno a 1, nonostante il rubinetto fosse ancora aperto. -
Netsurfer ha iniziato a seguire Curiosità su collegamento invertito di alcuni MTD
Netsurfer ha inserito una discussione in Quadri elettrici civili e terziario
Ciao a tutti, avrei una domanda per favore. Qualche tempo fa mi hanno fatto un po' d'ordine nel quadro elettrico interno di una casa di campagna, aggiungendo dei Sonoff e ricollegando qualcosina. Oggi volevo controllare uno di questi Sonoff e così ho per la prima volta aperto questo quadro togliendo lo sportello esterno. Ho notato ad esempio quei due MTD con neutro e fase invertiti. Sapreste dirmi se la cosa possa essere per qualche ragione voluta? Se non cambia nulla o altro? Lo chiedo anche perché appena avrò voglia probabilmente sostituirò 3 MTD (dopo il magnetotermico generale da sinistra verso destra ho linea casa, linea condizionatori e linea giardino) con qualcosa a riarmo automatico e così mi domandavo: quando farò questa cosa devo seguire i collegamenti invertiti o posso collegare fase e neutro come dovrebbero essere collegati? Grazie in anticipo a chi mi risponderà -
OPERATOR-7794 ha iniziato a seguire Problema con forno a microonde Nardi MW 23 X
OPERATOR-7794 ha inserito una discussione in Forni - Microonde - Cucine
Buonasera, recentemente ho comprato casa ed ereditato la cucina presente compresi gli elettrodomestici. Tra questi c'è un forno a microonde da incasso che ho scoperto essere un Nardi MW 23 X. Il display risulta acceso e la funzione grill risulta funzionare normalmente, ma non è possibile utilizzare la funzione microonde. Se premo il tasto di avvio rapido, la luce e il forno si accendono brevemente, meno di un secondo, e poi subito si spengono, dopo questa azione si resetta anche l'ora impostata, come se fosse mancata la tensione. È un vecchio forno, ma prima di cambiarlo volevo provare a capire se valesse la pena di tentare di ripararlo. Ho cercato in rete il manuale, ma non ne ho trovato traccia. Se qualcuno sapesse indicarmi come poterlo recuperare e/o, ancora meglio, avesse un'idea su quale possa essere la natura del guasto, gliene sarei grato! -
Sostituzione Videocitofono URMET Artico 1705
NeoMod ha risposto a NeoMod alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Aggiorno questa mia vecchia discussione per aggiungere un secondo follow-up con ulteriori aggiornamenti dovuti alle mutate necessità. Dopo svariati anni di funzionamento impeccabile, si è reso necessario sostituire l'1133/35A per tornare ad avere una postazione con video: seguendo il suggerimento di @ilkon la sostituzione è stata rapidissima (Signo 1740/90 con Staffa 1740/955) e perfettamente funzionante. Accanto a quest'ultimo è stato aggiunto un Ring Intercom Video (ultimo modello attuale) nella speranza che in futuro possa supportare anche l'inoltro del video. Configurato in-app come "1133 Voice" e con i seguenti collegamenti: C-4 e C-7 su R1 ; C-2 su CA. Funziona bene, l'audio è bidirezionale. Con il Signo installato (e poi soprattutto con il RING Intercom) c'è stato sin da subito un problema di sibilo acuto durante la chiamata da una delle due postazioni esterne: seguendo i consigli di altra discussione, è bastato regolare il volume alla pulsantiera esterna (con una lieve rotazione, non superiore a 1/4 di giro) con gli appositi potenziometri sul retro del modulo telecamera, dove sono situati anche microfono e altoparlante. [L'audio era sibilante da un pò, ma col vecchio 1133 era possibile parlare senza grande fastidio; il Signo, probabilmente complice il modello /90 e la cornetta slim, soffriva di un effetto feedback molto più fastidioso. Lo stesso effetto rendeva impossibile parlare con il Ring Intercom anche abbassando a zero le regolazioni dei volumi in-app. Ringrazio ancora una volta tutti quanti, negli anni, hanno continuato a dare risposte edificanti nelle varie discussioni. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Elettrovalvola Caleffi 630 112
Stefano Dalmo ha risposto a Ruki alla discussione in Componenti Riscaldamento
Principio di funzionamento Il termostato ambiente comanda l'apertura della valvola alimentando elettricamente l’elemento riscaldatore . L'evaporazione del liquido contenuto nei soffietti a membrana ne provoca la dilatazione ed il conseguente spostamento verso il basso del perno di spinta . Il perno vince la forza della molla antagonista ed apre la valvola tramite l’otturatore , collegato all’asta di comando . Al raggiungimento della temperatura ambiente assegnata, il termostato ambiente apre il circuito e toglie l'alimentazione elettrica all’elemento riscaldatore. I soffietti a membrana si raffreddano, ritornando alla loro primitiva posizione, e la molla antagonista richiude la valvola. Se la parte mobile sulla valvola idraulica è talmente dura , da vincere la forza del perno di spinta azionato dai soffietti a membrana . , magari bisognerà cambiare la valvola idraulica , con otturatore. Se invece la valvola elettrotermica , alimentata, non aziona i soffietti a membrana , e quindi non spingono fuori il perno di spinta , è da sostituire la valvola elettrotermica -
OPERATOR-7794 ha aderito alla comunità
- Ieri
Ruki ha iniziato a seguire Elettrovalvola Caleffi 630 112
Ciao a tutti 😊. Qualche idraulico o comunque qualche esperto di queste valvole mi può aiutare? Valvola di zona Caleffi articolo 630-112. Manualmente apre e fa passare l'acqua calda nell'impianto. Elettricamente tramite termostato si scalda la resistenza ma non riesce ad aprire. Spostando la levetta rossa si sentono i micro funzionare e con tester aprono e chiudono correttamente il contatto caldaia. Che sia un difetto di queste elettrovalvole? 🤔
Come lavare i capi sportivi....
Ganimede77 ha risposto a emerem alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
💚 Grazie per il riscontro. comunque, è solo chimica e biologia applicata. Il marketing ci induce bisogni che non abbiamo e che non hanno alcun fondamento tecnico/scientifico. -
Sostituzione vecchio elvox intercomunicante
gv27asr ha risposto a gv27asr alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ok, tutto abbastanza chiaro. Se a questo punto quindi pensassi di sostituire l'intero impianto con uno a 2 fili su BUS su quale marca e modello mi consigli di dirigermi, sia in termini di facilità di installazione (sempre che sia fattibile con le mie basiche conpetenze) che di rapporto qualità/prezzo? Grazie ancora ! -
abefer24 ha aderito alla comunità
Carlo_84 ha risposto a Carlo_84 alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie, accetto il richiamo perchè è evidente che facciano schifo, come dicevo sto ancora facendo delle prove e quando sono sicuro sistemo tutto. Quindi devo ponticellare il 3 e il 4, ma il segno che ho evidenziato tra il 2 e 3 è un altro ponte da fare?
