Caldaia Cosmogas bms
anguspap ha risposto a franciclemente815 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se scrivi scaricatore di sovratensione siemens qualcosa esce,se poi il valore è giusto non lo so -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavatrice candy fa rumore quando centifruga
Stefano Dalmo ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Io controllerei lo stato degli ammortizzatori . il rumore che sento”di urto” O la vasca si muove troppo , perché gli ammortizzatori sono andati , o qualche braccio del cesto ha ceduto . -
casa74 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao UABC80 grazie per la risposta. Certe volte al interno del cestello, rimane acqua, certe volte sul display visualizza codice E08. Sarica bene l'acqua. Per quando riguarda il display che lampeggia, può dipendere dalla scheda madre. -
franciclemente815 ha risposto a franciclemente815 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Grazie per la risposta.In rete non ho trovato niente di simile .Se sono scaricatori di tensione allora si comporterebbero come i varistor.Potrei mettere quelli.Ti sarei grato se mi fornissi qualche indicazione per l'acquisto. Un saluto -
Lavatrice Wirlpool AWM 5061/A: il programma si blocca in alcuni punti
deltaecho ha risposto a deltaecho alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ciao Ciccio27, ho mosso più volte il meccanismo di rilascio dell'ammorbidente (una cordicella di acciaio che agisce su una specie di 'orologio') e pulito i forellini interni del vano vaschetta (che comunque mi sembravano puliti) e dopo il cambio spazzole tutto è tornato ok (ammorbidente completamente rilasciato). Tengo controllato perché quello che tu chiami cursore, internamente non riesco vederlo o accedervi. Forse il solo movimento della cordicella ha già risolto. Ho anche dato una pulita all'elettrovalvola e indurito un po' la molla interna e trafila molto meno acqua da spento anche se non chiude ermeticamente. Accettabile comunque. Rimane per me un mistero che le spazzole abbiano una tale importanza! -
Vailant VCW240 ennesimo problema
Alessandro 111 ha risposto a Alessandro 111 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao ok verifiche fatte tutto lavora correttamente ma non parte la scintilla e il tappeto di conseguenza cosa altro posso verificare? -
Sostituzione lavastoviglie installazione a colonna
puma87 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Ciao a tutti, Vi scrivo per chiedervi un parere sulla possibile (molto probabile) sostituzione di una lavastoviglie a colonna di marca Electrolux. Domani controllerò la macchina e, se necessario, aprirò apposita discussione per provarne la riparazione anche perché ad ora non ricordo il modello e l'anno di acquisto. In ogni caso, la domanda qui è questa: se si deve sostituire una lavastoviglie a colonna, inserita sopra un cassetto e sotto un forno, quindi di misura 55 cm anziché 60 perché ha un mobile attorno anziché essere libera come le altre da 60, devo per forza prendere un'altra Electrolux, che mi sembra essere l'unica sul mercato? Ci sono alternative valide? O considerare le eventuali alternative vuol dire per forza cambiare qualcosa a livello di mobili? Vi ringrazio come sempre per gli eventuali contributi. Ciao:) -
Consiglio lavatrice dall alto acquisto
UABC80 ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ho esperienze di riparazione sulle macchine moderne che non siano le mie, ma ho una Whirlpool con più di sette anni che il suo lavoro lo fa, i programmi sono buoni e la centrifuga non stropiccia i capi. L'unica accortezza è di asciugare per bene l'interno del coperchio alla fine di ogni lavaggio, per evitare che la parte superiore che è di lamierino verniciato "per finta" inizi a marcire dall'interno insieme alla molla. Come per tutte le cose consiglio di non comprare apparecchiature con troppi orpelli Di solito basta levare l'agitatore in plastica (che nella Whirlpool è solo uno, grrrrr!) e si risolve senza aprire altro -
riparare guarnizione oblò
paski2016 ha risposto a paski2016 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno Diomede, no no tranquillo il lavoro mi è abbastanza chiaro.. cercavo solo di capire se c'era la possibilità di una alternativa alla sostituzione...si tratta di un mio difetto! Effettivamente su Amazon si trova anche a buon prezzo e anche la pinza. Grazie. @ kym: buongiorno anche a te, credo si tratti di causa accidentale visto che la lavatrice ha circa 5 anni di vita, ma tutto può essere. Comunque grazie per le risposte, credo che valuterò per la sostituzione. -
UABC80 ha risposto a paski2016 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Pienamente d'accordo e non potrebbe essere diversamente! Se il ricambio è disponibile è la cosa migliore da fare Ad ogni modo non fate come una mia cliente che la cucì con ago e filo meravigliandosi perché perdeva lo stesso… 😁 - Oggi
Come faccio io una lista dedicata scusa non ho capito?Provero' se importa i canali sat da una altra tv altrimenti amen.Grazie per l'aiuto
chiccoo ha risposto a chiccoo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno ok mi puo dire che classe deve avere? Poi whirpool è scadente con i nuovi modelli? Chiedo perché siccome mia moglie trovandosi bene con Whirpool (anche quella prima di quella che ho lo era)vuole riprenderla perche non ha nessuna parte arrugginita ha sempre funzionato bene ecc ecc , ho spiegato cio che mi ha detto chiedo lumi grazie. Ultima cosa se mi chiedono di estendere la garanzia qualsiasi lavatrice acquisto che mi consiglia -
UABC80 ha risposto a casa74 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Boh, non riesco a capire bene l'origine del rumore ma non mi sembrano i cuscinetti. Forse è il motore… Lavaggio e centrifuga vengono fatti correttamente? -
Schneider Altivar Soft Starter ATS22 - comunicazione modbus RS485
otrebla ha inserito una discussione in Interfacce seriali e protocolli
Buongiorno, volevo sapere se qualcuno ha provato con esito positivo la comunicazione modbus degli ATS22 per la lettura di alcuni parametri (tipo indirizzi 257, 258, 259). è stato sufficiente utilizzare la funzione 3 indicando il nr. di slave e il registro da leggere oppure si è reso necessario adottare una procedura differente? -
La stessa lavatrice candy certe volte lampeggia il display Invio un link https://mega.nz/file/WnwCgZAD#g2494d9GxetcpJcZY7PB58fUJKitoHXbp39sW-hRTFI -
casa74 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Buongiorno a tutti questa lavatrice Candy RO1494DWME fa rumore quando centifruga. Invio un link contenente un audio, mentre la lavatrice lavora. Mi escludete che non si tratta dei cuscinetti usurati. Grazie per i chiarimenti. https://mega.nz/file/r74CkBDA#-Xklz_CGz0Bir7SzRwCfRRxmpTPJS5w0XL2yIp05NOA -
Samsung DV80F5E5HGW
Paolo Carboni ha risposto a Paolo Carboni alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Un banale e semplice CH341A ti basta.
Ma non puoi farti tu una lista dedicata? L'import dei canali funziona sulla parte del digitale terrestre ma non so se è fattibile anche nella sezione sat. E poi...ce l'hai un tv con una lista da importare? Poi ripeto contatta il servizio di supporto Samsung che per modello dedicato di guideranno sul da farsi. IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE LISTA CANALI SU SMART TV SAMSUNG - Samsung Community
ricambio sonda sanitaria e sonda riscaldamento per caldaia BIKLIM
giorgio17 ha risposto a miracle77 alla discussione in Componenti Riscaldamento
Potresti fare una foto alla sonda dovrebbero essere queste: https://deliapaolo.it/ricambi-caldaie-gas/5046-sonda-ntc-per-biklim-e-roca-di-colore-verde-18.html https://www.faustoricambi.it/sonde-e-sensori-sonda-ntc-sanitaria-verde-compatibile-caldaia-biklim-neca-10x1-arca.1.14.140.gp.11539.uw -
Entra nella sezione “cancelli elettrici”, appena sotto troverai una scritta in un riquadro blu con scritto “NUOVA DISCUSSIONE”, ci clicchi sopra e da lì puoi scrivere il titolo e la domanda.
stefano.chi ha iniziato a seguire Tiristore SCR C122B1
stefano.chi ha risposto a stefano.chi alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
Ciao, la scheda in questione da riparare è un backup che mi è arrivato difettoso... che serve da ricambio alla mia attuale. La mia attuale è funzionante, ha stesso identico modello e specifiche, ma è più anziana di circa 6 anni e monta un ST BTA08-600S Ora mi sorge un dubbio (non essendo esperto) perchè la scheda da riparare ha un SCR mentre la mia attuale funzionante ha un Triac Bidirezionale. Tu infatti mi stai suggerendo dei SCR... -
Si credo non sia venduto come compatibile tivusat,in giro ho letto che e' possibile estrarre la lista canali da una altra tv samsung e poi caricarla su questa ad esempio e' fattibile?Credo sia unica alternativa perche' il software l'ho anche aggiornato con ultimo disponibile ma niente.
Ciao,ho avuto a che fare anch io con una scheda simile,mi hanno detto che sono scaricatori di sovratensione,in rete ho visto qualcosa,se porti a termine il lavoro dimmi cos hai comprato. Nella scheda su cui ho lavorato uno dei due faceva,secondo me,faceva troppe scintille e penso che non duri ancora molto. Aggiungo,hanno a che fare con la scintilla -
biondo ha iniziato a seguire Siemens Unified e campo TIME conversioni
Ciao a tutti, mi trovo ad utilizzare i pannelli Unified serie Comfort.Sto cercando di fare dei test per capire meglio come poterli integrare poi sul campo. Ho un problema con le variabili di tipo TIME 🥵collegate direttamente al PLC.Nel campo IO del pannello se dichiaro la variabile di tipo TIME, quando inserisco compare un bruttissimo tastierino per inserire ore,minuti e secondi.Come posso evitare ed inserire magari un numero di tipo REAL e poi convertirlo in TIME con uno script ? Qualcuno ha già affrontato questo ? Come avete risolto ? Grazie per le eventuali dritte.Buona giornata
