  2. Solitamente usano le versioni OTP quando vogliono proteggere il codice, questo è in versione flash quindi, probabilmente, non ci sono protezioni.
  3. Io ho un citofono con quattro pulsanti, due aprono separatamente due elettro serrature. Senza collegamento in parallelo mi chiedevo come aprire entrambe le elettroserrature quando premo un pulsante Esempio : P1 Pulsante 1 apre portoncino 1 P2 Pulsante 2 apre portoncino 2 Pulsante 4 (a sinistra della cornetta) apre entrambi Mi viene in mente di mettere un piccolo relè con due contatti puliti che azionato chiude i due contatti separati P1 e P2 O consigliate qualcosa di diverso ? Ciao
  4. Oggi
  5. soldato
    Installazione RING su Urmet 1133
    Risolto Ho collegato due fili del ring che mi rimanevano scollegati C1 e C7 sulla massa 6 e voilà. L'unica pecca è che sento qualche disturbo(fruscio o ticchettio) dall'app mentre la voce è chiarissima sia sulla pulsantiera esterna che sull'app. Ora sto valutando se spostare il cavetto C2 che va al PIN 1 del modulo ronzatore al PIN 1 del modulo centrale. In pratica il modulo ronzatore interpone solo una resistenza tra il cavo che arriva dalla colonna e la scheda principale. Ciao
  6. Ciao a tutti, sto cercando una soluzione, per un cliente, per aprire il portone d'ingresso tramite Home Assistant. Il topic è molto simile a quello discusso in questa discussione Premesse: - L'abitazione si trova all'interno di un condominio che ha un solo portone d'ingresso. - il cliente attualmente ha come posto interno un C100X con firmware v1.x (in quanto al tempo usava l'app Door Entry), ma date le continue disconnessioni di quest'ultimo, lo ha disconnesso dal Wi-Fi. Per quest'ultimo non esistono soluzioni facili per integrarlo all'interno di Home Assistant (se non tramite firmware custom, ma eviterei). Non so se sia possibile aggiorarlo alla v2.x (che sfruttando le API Netatmo dà la possibilità di integrarlo), ma punto ad avere una soluzione indipendente dai cloud. Parlando col cliente, la sua esigenza è quella di poter aprire il portone, quindi della parte video e notifica di chiamata ricevuta si può fare anche a meno. Cercando ho visto che esiste quest'interfaccia che da la possibilità di poter aprire il portone tramite un pulsante esterno, al quale io pensavo di collegarci un relè a contatto pulito per poter risolvere il problema nella maniera più pulita possibile. Domani avrò una call col cliente al quale chiederò di sganciare il posto interno dal muro per poter vedere la configurazione fisica che è stata fatta, in ogni caso vi chiedo: - È fattibile come cosa? - Sapere qual è la configurazione del posto interno basta? Il condominio se non ricordo male è relativamente piccolo - Quale sarebbe la configurazione più adatta alla mia esigenza da impostare sul 346833? - Il cliente in casa ha anche un Myhomeserver_1 per luci e tapparelle, non è che è possibile integrargli all'interno anche la parte di videocitofonia? Perché ho già realizzato l'integrazione per Open Web Net e in caso andrei soltanto a fare un'estensione del mio codice per poter controllare il videocitofono, e chissà magari poter integrare anche la parte video Ringrazio già in anticipo chi riuscirà a darmi una mano!
  7. zagabike
    Tubo di collegamento pressostato serbatoio
    Ciao... Sto cercando di sistemare il mio compressorino da 25 litri...... Non lo posso buttare.... Ho sostituito il pressostato rotto.... In origine il tubo di sfiato tra pressostato e serbatoio era un tubicino rigido in alluminio.... Sostituendo il componente si è rotto..... Non sono pratico ma non so come realizzare detto collegamento... Trovo tubi di plastica da 6mm con un ogiva da una parte per attaccarlo al pressostato ma poi dalla parte della valvola di ritegno a tre vie dove c'è l'attacco evidenziato???? Oppure tubi rigidi in rame con l'attacco svasato a campana ma lunghissimi a me servirebbe da 100mm... C'è qualcuno pratico che può darmi una mano?????? Grazie a tutti
  8. lastway
    Lavatrice Candy e ammortizzatore inferiore
    Alla fine ho risolto come non volevo, ossia chiamando il tecnico che mi è costato 40 euro. Senza divaricatore, ho provato a smontare la staffa e a montare i pattini fuori. Però allargavo i bracetti della staffa con entrambe le mani e non riuscivo. L'esperto, invece, ha avuto anche lui alcune difficoltà iniziale, ma poi ha avuto la buona idea di usare un piede per tenere la staffa a terra mentre con una mano allargava un bracetto della staffa e con l'altra inseriva i pattini. Io non ho avuto questa illuminazione. Ha poi messo grasso ovunque...nel perno del cestello e nei pattini...speriamo bene perché l'originale non aveva così tanto grasso...magari perché si sarà asciugato con il tempo...
  9. Ieri
  10. ROBY 73
    Bft deimos ultra bt a 600
    E allora come già detto, collega le due coppie separate sui due ingressi SAFE in modo "verificato" impostandole anche con la stessa logica se vuoi.
  11. La parte frigo non raffredda, mentre il freezer si, però mentre prima quando la temperatura si alzava si sentiva la ventola girare adesso non la sento più. La prima cosa che ho fatto è spegnere il frigo per 24 ore per capire caso mai fosse la brina ad impedire il funzionamento della ventola. Poi Ho smontato il pannello congelatore e non c'era traccia di brina, quindi ho smontato il motore della ventola e l'ho testatoe Il motore gira regolarmente. Ho rimontato il tutto e appena attacco la corrente si sente per pochi secondi la ventola girare, poi più niente. La prima domanda è : la ventola dovrebbe incominciare a girare subito visto che la temperatura è alta oppure è necessario prima che nel freezer si raggiunga la temperatura bassa impostata perchè il termostato dia l'imput al motore per far circolare l'aria fredda nel vano frigorifero? Se la ventola dovrebbe iniziare a girare subito la causa del guasto quale può essere? Il termostato ? o cosa altro? Grazie a chi volesse aiutarmi. Attilio
  12. Max379
    Ho lasciato i ponticelli 70-71 e 70-74, rimosso il ponticello 70-72 Nessun altro dispositivo collegato. Non ho postato le foto dei collegamenti perché ora ho lasciato solo una coppia in modo da far funzionare, seppur parzialmente, le fotocellule. Quando ho collegato la seconda coppia, l ho collegata (e verificata 2 volte) come da schema che ho allegato.
  13. ROBY 73
    Ciao Max379, https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf L'ingresso SAFE 2 e quindi i morsetti 74-75 sono liberi o meglio il 74 è ponticellato con il 70? Oppure è collegato qualche altro dispositivo, tipo una barriera / bordo sensibile o altro? Perché potresti collegare e impostare le due coppie in modo "verificato" su due ingressi SAFE separati. Altrimenti puoi sempre collegare e programmare le due coppie in serie in un unico ingresso SAFE in modo "non verificato". Casomai posta le foto dei collegamenti della centrale e anche delle fotocellule
  14. ROBY 73
    TELECOMANDO CANCELLO + GARAGE
    Ottimo, l'importante è questo Ciao prego
  15. Ottimo, l'importante è che funzioni. Ciao prego
  16. ROBY 73
    Videocitofono Comelit Bravo
    Va beh, puoi anche rifare dei fori, oppure prendere una piastra di alluminio completamente cieca e poi te la fori tu a seconda del bisogno
  17. ROBY 73
    Sostituzione Elvox 900-902
    Bene, questo è quello che conta. Probabilmente c'è un problema di Corrente Alternata che entra nel circuito citofonico, magari dovuto ai fili mescolati negli stessi tubi tra impianto elettrico e impianto citofonico. Oppure potrebbe essere l'alimentatore citofonico con i condensatori da cambiare, ma questi sono entrambi problemi condominiale, casomai chiedi agli altri condòmini se hanno lo stesso problema
  18. Un saluto al gruppo. Ho un climatizzatore inverte Haier 1U35YEFFRA gas R32, che dopo averlo spostato, ha funzionato regolarmente per 2 mesi in riscaldamento. Ora, non riscalda, parte il compressore, parte la ventola del compressore e dal tubo di uscita si riscalda a circa 45 gradi, assorbe 200 watt circa, la ventola dell'unità interna si attiva per 1 minuto e poi si ferma. Non si accende nessun codice e non ha led. Il compressore continua a funzionare, la ventola gira e si sente l'aria fredda, ma la ventola interna non parte, nessun codice. Pur aspettando 15-20 minuti non cambia nulla. Qualche consiglio?? Grazie
  19. ROBY 73
    Videocitofono Urmet non suona
    Ciao Vittorio., Ma si tratta di un nuovo impianto, oppure di un impianto nuovo e installato solo ora? Se non sbaglio è un kit da "centro commerciale / grande distribuzione", quindi se è realmente guasto ed è ancora in garanzia, dovrai riportarlo o rispedirlo al venditore. Non ho trovato manuali, ma non è che per caso bisogna impostare il monitor principale come master e l'altro come slave?
  20. Buttala. 😛 (Conta che la resistenza è assimilabile a materiale soggetto ad usura.)
  21. Roberto Garoscio
    Passaggio da Urmet 1130/11 a Urmet 1130/16
    È tutto giusto deve funzionare, la serratura commuta in base a dove chiami come la fonica, se commuta la fonica deve farlo anche l’apertura, chiedi al tuo vicino se da lui funziona. Nel caso prova a chiamare dal posto dove non apre e poi stacca il filo del 9 e tocca il 6, così facendo escludiamo il pulsante e deve aprire.
  22. ALLUMY
    Aiuto su condensatori a disco 1,5 kv
    Mai visti prima. Per curiosità, su che circuito erano montati?
  23. ROBY 73
    Consiglio quadro appartamento
    Certo puoi farlo, ma dipende quante linee e quindi quanti interruttori hai intenzione di creare per il tuo impianto. Calcola che otto moduli come minimo se ne vanno per l'alimentatore citofonico, altri due sono per l'interruttore generale e ne rimangono solo altri otto moduli per eventuali quattro interruttori magnetotermici / differenziali. Tu mi dirai che adesso esistono anche gli interruttori magnetotermici / differenziali a un solo modulo, ma personalmente non mi sono mai piaciuti, poi vedi tu
  24. Buonasera a tutti, guasto risolto . Ho sostituito tutti i tre IC NPT 7000 ,ora il tv funziona perfettamente. Grazie Saluti a tutti
  25. Lockeid
    Infatti sullo stampato e' scritto SCA1 e 2. Io credevo fossero condensatori scoppiati. Grazie per la collaborazione!
  26. patatino59
    Non sono condensatori. Sono scaricatori in aria libera da 1500 volt. 0,75 è la distanza tra gli elettrodi nella fessura
  27. spippolone
    Casse tv con casse esterne regolazione con il volume tv
    Dipende che Samsung è.. se ha solo HDMI ARC da li esce l'audio prendi una barra con il sub è la cosa più semplice .. e controlli il volume dal telecomando della TV
  28. Adr1
    Consigli carriera.
    io ti consiglio di imparare a programmare in C e in python. Questo ti serve per farti delle basi di logica di programmazione, cicli e condizioni varie. Gratis, senza spendere per il plc. Poi vedrai che se hai una minima dimestichezza con C e python anche il PLC diventa più scorrevole. Non sarà facile e mi raccomando, non usare l intelligenza artificiale perchè se la usi non impari. Io stavo giornate intere su 20 righe di programma che non mi venivano. Ma alla fine mi ero fatto anche i miei programmini con interfaccia grafica semplice. L AI soppianterà il programmatore classico ma quello che servirà è sapere la logica e immaginare i processi. E saper programmare aiuta tantissimo in quetso. A scrivere il codice ci penserà AI in futuro.
