Scalda acqua Riello - Acqua tiepida
Adrenalinico ha risposto a antares62 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ormai sarà troppo tardi, avrà magari già sostituito lo scaldino. Con ogni probabilità, comunque, avrà dimenticato le chiavette dello scaldabagno elettrico aperte.... -
duffr ha iniziato a seguire Software e applicazioni per artigiani e tecnici: cosa manca davvero secondo voi?
Ciccio 27 ha iniziato a seguire LG WD-10363TDK: sostituzione cuscinetti
Ciccio 27 ha risposto a antoniob alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Solo il paraacqua. Forse la guarnizione tra le due semivasche. -
MircoRigo ha iniziato a seguire Software e applicazioni per artigiani e tecnici: cosa manca davvero secondo voi?
MircoRigo ha inserito una discussione in Sondaggi
Buongiorno a tutti, sono un artigiano e tecnico che, parallelamente alla propria attività, si occupa anche di programmazione e sviluppo di software e applicazioni web (PWA). Ultimamente sto valutando la possibilità di avviare un nuovo progetto software dedicato al mondo degli artigiani, installatori, manutentori e professionisti del settore tecnico. Prima di iniziare a sviluppare qualcosa, però, vorrei confrontarmi direttamente con chi lavora quotidianamente sul campo. La domanda che vorrei porvi è: secondo voi, cosa manca oggi nei software e nelle applicazioni dedicate al nostro settore? Mi interesserebbe conoscere le vostre opinioni, ad esempio: Ci sono funzionalità che vorreste avere ma che non trovate nei programmi attualmente disponibili? Quali operazioni vi fanno perdere più tempo durante la giornata lavorativa? Utilizzate software che trovate troppo complicati o poco adatti alle vostre esigenze? C'è qualche attività che svolgete ancora manualmente e che potrebbe essere semplificata o automatizzata? Avete mai pensato a un'applicazione che sarebbe davvero utile nel vostro lavoro, ma che non avete mai trovato? Non vorrei necessariamente realizzare l'ennesimo gestionale, programma di preventivi o fatturazione, ma possibilmente qualcosa di diverso, innovativo e soprattutto utile nella pratica. Al momento non ho un progetto già definito e non sto proponendo o pubblicizzando alcun prodotto. L'obiettivo di questa discussione è semplicemente raccogliere idee, suggerimenti ed esperienze reali, per capire se esistano esigenze comuni ancora poco soddisfatte dalle soluzioni disponibili. Anche un piccolo problema quotidiano, apparentemente banale, potrebbe essere lo spunto per sviluppare qualcosa di interessante. Mi farebbe piacere conoscere il vostro punto di vista, indipendentemente dal settore in cui operate. Grazie in anticipo a chi vorrà condividere la propria esperienza! -
MircoRigo ha aderito alla comunità
mistertv ha iniziato a seguire tv philips 43HFL5014/12
Non è chiaro cosa vuoi fare. Inserire un firmware per abilitare il tuner che è comunque presente? O hai dei difetti da correggere con il firmware? E comunque nei post continuano a mancare le sigle delle schede e dei display.
mez ha iniziato a seguire BAXI LUNA 240 in ERRORE 10
Buongiorno pensavo di averla inserita ieri ma non la trovo pubblicata. Ho un problema con 2 caldaie fi due appartamenti uno vicino all’altro. Mi danno errore 010 dopo un po’ che sono in funzione. Entrambe danno lo stesso problema. Ho provato a cambiare il pressostato pensando andasse in blocco dopo tempo ma nulla. In modalità acwua calda sanitaria tutta estate nessun problema ora all’attivazione del riscaldamento da questo problema. Il fatto curioso è che su entrambe le caldaie stesso modello di due appartamenti diversi. Cosa posso controllare?? L’errore dopo alcune ore scompare e tutto riparte poi torna il
- Oggi
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Caldaia Riello Residence 30 kis non parte il riscaldamento....
Alessio Menditto ha risposto a elettr2 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Elettr2, io Forum è libero, ognuno risponde come vuole (ovviamente rispettando il Regolamento), e le risposte vanno accettate, ho capito che la vuoi riparare, se nessuno a parte Giorgio ti ha risposto, evidentemente non sappiamo la soluzione o chi la sa non ha letto, o se l’ha letta non ha voglia di scriverla. E un motivo per cui non ha voglia di scriverla è per quello che ha scritto Giorgio. Questo pistolotto per dirti che le risposte sono libere, e se non l’hai avuta non è perché è stata nascosta. -
Gestione a ore di caldaia a condensazione
MarcoPau ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Riscaldamento
Perché uso quella caldaia a lavoro, l'uso a ore lo vorrei comandare con uno shelly, per poter gestire da remoto le accensioni/spegnimenti/vacanze. Ai cronotermostati lascerei l'onere di gestire le zone secondo la routine/temperature richieste. Si tratta di una DeDietrich MCR, che pare essere dotata di bypass. In tal caso, pensi che possano esserci problemi a farla lavorare così? Mi immagino che appunto se do il consenso e le valvole son chiuse, parta il bruciatore per far riscaldare quel minimo di acqua che gira col bypass, con continui inutili on-off. Sempre che la caldaia non sia in grado di rilevare la poca acqua e, conseguentemente, non accendere il bruciatore... -
burida62 ha iniziato a seguire Ricerca cavo multipolare per Microonde
Un saluto a tutti. Gentilmente avrei bisogno di un vostro aiuto. Il mio Microonde Whirlpool Max advance 18 M ha problemi quando lo si apre e si chiude perché il cavo multipolare a 10 fili che proviene dalla scheda interna e passa nella porta dove va sulla scheda display a forza di aperture e chiusure nel corso degli anni, si è danneggiato interrompendo alcuni fili. Ho già provato a sistemarli con microsaldature ma torna a rompersi. Sono stato dall'assistenza Whirlpool qui in città e mi ha detto che esisteva come ricambio la porta completa con il cavo ma che purtroppo è fuori produzione e quindi non ordinabile. Allora mi sono messo all'opera per vedere se posso risolverlo io il problema. Ho smontato il microonde e ho tolto il cavo multipolare a 10 fili lungo 40 cm. Ho cercato in rete ma non sono riuscito a trovarlo per cablarmelo con i connettori. In pratica avrei bisogno di trovare questo cavo multipolare con 10 cavi interni ed un diametro esterno della guaina di 6mm. Poi ai due capi dovrò saldare due connettori femmina a 9 pin che dovrebbero essere MICRO JST XH 9 pin che vanno sulla scheda display e scheda interna del forno. Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao Qualcuno conosce quale step di setpoint minimo impostabile? A decimale 0.1 ,0.5 o addirittura senza decimali? Grazie
drn5 ha risposto a MarcoPau alla discussione in Impianti Riscaldamento
Il bypass non c'è su tutte le caldaie, quindi devi verificare se la tua ce l'ha. Non capisco il motivo di questa doppia gestione, sia che le valvole abbiano il micro di consenso, sia che non lo abbiamo e ci tamponi con dei relè. Perché? -
Problema centrale BFT Altair
RM_Explorer ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie mille della risposta. No, l'apertura pedonale non mi interessa, piuttosto è importante conservare i telecomandi originali avendone tanti. Ho trovato anche questa che dovrebbe conservare la compatibilità con i telecomandi e dal costo non eccessivo "Centrale scheda universale inDeM BM225 compatibile con BFT ALTAIR P". Mi da la compatibilità con Altair P ma penso sia compatibile anche con la mia. Che ne pensate? -
Non ho capito cosa chiedi, li vuoi convertire in tv? Se è un monitor non può avere l' ingresso sintonizzatore se no a un controllo toccherebbe pagare il canone
Rossella127 ha iniziato a seguire Bosch EasyControl
Buongiorno a tutti, non riesco a far partire i termosifoni. Mettendo la rete Wi-Fi ero riuscita a far accendere la fiammella rossa ma Internet si disconnette. Ma a prescindere non si dovrebbe riuscire a far partire i termosifoni in manuale? inoltre secondo me non si aggiorna Qualcuno mi può aiutare ? Grazie
Shelly 1 gen3 sul motore cancello Nice Robus(riunite 2 discussioni sul medesimo tema)
LupinX ha risposto a LupinX alla discussione in Domotica e Building
Ok, siccome mi avevi detto che è un filtro per correnti molto piccole e costava pochi euro, pensavo fosse questo, prodotto direttamente da Shelly. Non sono esperto in materia, ma da ricerca, un filtro EMI Schaffner FN2090-1-06 costa fra 41 e 51 euro...non mi sembrano per niente pochi e parliamo sempre di filtri di taglia minima (1 A – 3 A). Forse sbaglio io qualcosa nella ricerca... -
Rossella127 ha aderito alla comunità
piano cottura induzione wirpool WB 8360 NE
cerry 49 ha risposto a cerry 49 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ok. Ho postato foto delle due schede, se necessario posso postarle più ravvicinate per renderle più leggibili. -
MarcoPau ha iniziato a seguire Problema Caldaia Beretta/valvole di zona/ termostati e Gestione a ore di caldaia a condensazione
MarcoPau ha inserito una discussione in Impianti Riscaldamento
Ciao a tutti, ho una caldaia che vorrei poter gestire con accensione a ore, mentre in modo del tutto indipendente vorrei gestire le valvole di zona con i termostati ambiente. E' corretto affidare al bypass della caldaia (mi pare che tutte le caldaie domestiche ne siano dotate) la "gestione" dello scenario in cui la caldaia viene fatta partire ma le valvole son tutte chiuse? E' una situazione che si potrà certamente verificare più volte al giorno, per come uso l'impianto -
antoniob ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Salve, alla lavatrice in titolo con carica frontale si sentono rumori strani in particolare durante la centrifuga, anche a vuoto. Si vuole pertanto provare a sostituire i cuscinetti. Da video su youtube comprendo che occorre probabilmente smontarla quasi tutta per estrarre la vasca e poi da questa il cestello: è una attività decisamente più impegnativa di quella che ho eseguito nel passato per una AEG con carica dall'alto. Qualora si decida di procedere, potete cortesemente dare indicazioni su quali altri pezzi probabilmente sarà necessario acquistare e sostituire oltre ai cuscinetti (es. paraacqua, tubi, guarnizioni della vasca, ecc.) per eseguire un lavoro completo? Grazie. Saluti. -
MarcoPau ha risposto a RoccoF36 alla discussione in Impianti Riscaldamento
Se hai la valvola di zona a 3 fili questi sono fase neutro e terra (diversamente dalle 5 fili dove ci sono anche i due fili per contatto caldaia). La fase nelle valvole di zona è da intendersi come fase comandata, che quindi normalmente si comanda con il termostato che porta la 230V -> il termostato dà corrente alla fase della valvola di zona e, contemporaneamente, a un relè di supporto che chiude il consenso caldaia (i soliti 2 fili). -
Buongiorno, ho questo tv android che non e' possibile memorizzare i canali non lo permette il sistema che e' nato per ricevere solo da prese hdmi. Sicuramente proveniente da ambienti commerciali o similari dismessi.Non ho trvato il suo frmware. Li conosce nessuno? Ho anche un modello analogo 32HFL5014/12
elettr2 ha risposto a elettr2 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se scrivo su un sito di riparazioni è perche VOGLIO RIPARARLA. Per Farmi cambiare la scheda da un tecnico non avrei avuto bisogno del sito...... -
Consigli su come impostare tutto al meglio
giorgio17 ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Riscaldamento
La temperatura di mandata io la tengo a 60 gradi perché tengo tutto spento e accendo quando ho bisogno.Ma tu non devi fare come senti dire o come faccio io,devi fare come va meglio a te.Se a te 40 gradi vanno bene lasciali così.Fai qualche prova e dopo decidi come impostare il tutto. -
Coordinamento differenziali Siemens in serie
Marco Fornaciari ha risposto a blondgnek65 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Da come descrivi l'impianto negli anni '70 è stato costruito rispettando le norme del tempo, norme che già contemplavano da tempo che ogni montante deve avere una canalizzazione indipendente. Poi negli anni '90 con l'arrivo della 46/90 sono stati installati i MTD subito a valle dei contatori. Quindi nell'appartamento è rimasto installato solo un sezionatore sotto carico con fusibili a protezione di tutto l'impianto. Ora se non si vuole scendere al locale contatori per ripristinare il differenziale occorre: - Un MTD 16/25/32 A 300 mAS con P.d.I. 6 kA curva C, la corrente dipende dalla sezione del montante e della sua lunghezza, e pure dal contartto di fornitura - uno o più MTD (minimo 3) da 10/16/25 A 30 mA con P.d.I. 4,5 kA curva C, istantaneo nell'appartamento, dipende quante linee si voglio fare, almeno: prese, luce e cucina oggi sono obbligatorie, di fatto obbligatorio essere indipendente anche il piano di cottura elettrico. La parte magnetotermica deve essere con curva C, la curva B si usa per carichi con spunti ridotti, tipicamente esclusivamente resistivi, e di fatto mai per linee. Queste sono regole e norme basiche, pure vincolanti, quindi un qualsiasi installatore e progettiste deve saperle e pure applicarle senza pensarci sopra. - Ieri
ROBY 73 ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Ora che mi viene in mente, con la Alcor AC A e la ALENA SW2, non avresti la funzione dell'apertura pedonale e quindi non avresti l'apertura di una sola anta, quindi valuta tu le tue esigenze -
Grazie a tutti , mi attiverò ad effettuare i collegamenti per testarlo. Vi farò sapere
