- Ieri
Sulle spugne belle o brutte ho sempre visto il 40, gli accappatoi in microfibra da piscina hanno il 30°C. Ho un telo mare che ho lavato per errore una volta a 60 è lì duro come il cartone. Però forse sono stato sfortunato io.
La tua non si comporta così, con il lana...
Citofono Urmet non genera suoneria ( ma da vicino all'alimentatore si)
Roberto Garoscio ha risposto a gabbizio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per cornetta intendo il citofono intero non la sola cornetta. -
Si, sono d'accordo. Ma se il carico di biancheria è inferiore al carico nominale indicato, non può essere che da 2h15 passiamo a 3h20.
Lavastoviglie Hotpoint LTF 11H132 fa saltare la corrente
Stefano Dalmo ha risposto a Feder1c0 alla discussione in Lavastoviglie
Quello che posso dirti , per esperienza è che è capitato che lo stesso connettore bruciato può far luogo a questo fenomeno . prova a sostituire i faston e a provare a farla funzionare .e se dovesse saltare di nuovo , prova ad invertire i faston tra loro -
sormike ha iniziato a seguire Eccesso calcare in serbatoio solare
Ciao a tutti, rieccomi qua a discutere del mio collettore solare che rende "troppo". Ne ho già parlato in una discussione più o meno l'anno scorso qui. Il problema che mi si è presentato adesso, oltre a quello dell'eccessivo calore che mi costringe a coprire la metà dei tubi, dicevo, adesso mi sono accorto che il codolo della valvola di sicurezza è completamente calcificato. E' la prima volta da 14 anni che vivo in questa casa che vedo questa cosa. Il collettore l'ho già trovato e risale a circa il 2004/2005; è ovvio che dopo oltre 20 anni, e sopratutto con l'acqua di Roma, prima o poi si sarebbe intasato di calcio. La mia domanda è: conviene agire con lavaggio del serbatoio utilizzando prodotti idonei o è arrivata l'ora della sostituzione. Quest'ultima opzione è piuttosto ardua perchè, il pannello solare con serbatoio è stato installato in fase di cantiere con l'utilizzo di gru a "T" per cui allora è stato molto facile portarlo su e piazzarlo. Oggi vedo la cosa molto ardua perchè non credo sia molto leggero ed anche se ovviamente sarà svuotato, comunque credo che sia abbastanza pesante e scomodo da tirare giù dal tetto. Tra l'altro la cosa è resa ancor più difficile dalla presenza del calcio che credo sarà molto e dal fatto che adesso è circondato dai pannelli fotovoltaici che creano un gran bel disturbo ed anche se questi possono essere rimossi senza troppa fatica, resta il fatto che su un tetto con tegole ventilate ed una pendenza di 22/24°, la vedo veramente dura. Qualcuno ha qualche dritta da darmi sull'eventuale lavaggio? Premetto che non conosco la tecnologia dei materiali che lo compongono, perchè la marca non si legge, è completamente sbiadita dal sole, l'unica cosa che si riesce a leggere è: "SolarKt" o qualcosa del genere. Non so se qualcuno possa riconoscerlo nella foto. Attendo una vostra (preziosa) opinione, su che cosa è meglio fare e come farlo. Grazie e un saluto a tutti . P.S. non so se c'era l'anodo di magnesio, non si vede ma se c'era credo che sarà del tutto esaurito.
Scaldino ariston next evo x sft 16 ng perde acqua di condensa.
Stefano Dalmo ha risposto a marfil1951 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Apri una nuova discussione per questo argomento , grazie -
Proggetto modifica presa acqua dalla rete
Alessio Menditto ha risposto a Eolox alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Ah ok, usa il sistema come le cassette dei wc, è praticamente già fatto. -
BADPI59 ha iniziato a seguire Baxi duo-tech e pressione che non sta fatta
BADPI59 ha risposto a anguspap alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
c'e una soluzione per ripristinare parzialmente il primario,non ricordo il prodotto ma si fa con la pompa a bordo caldaia,si fa con un contenitore tipo fusto birra con due tubi uno posto in basso che va collegato sulla mandata e uno in alto che va sul ritorno si versa il liquido nel contenitore si chiude ermeticamente si mette in pressione la caldaia e il contenitore e si avvia il riscaldamneto,è opportuno ogni tanto aprire un rubinetto sanitario, in questo modo si pulisce anche tre vie e scambiatore secondario lato riscaldamento il tempo per lavaggio varia da alcune ore ad una mezza giornata,nel tempo possiamo usare la caldaia per produrre acqua calda allego immagine del contenitore e prodotto specifico qui -
riparabilità lavatrice
Daniele.A88 ha risposto a borgo77 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Assolutamente, ma non ci sono nell'alto gamma solo quei due brand con vasca apribile e riparabile. Tutto qua -
Il fatto di rilevare tutto diverso anche a me lo ha dato parecchie volte fino al TIA16 ma su progetti con il 1500. Vai online è tutto diverso. Clicci disconnetti e dopo 3 secondi riconnetti e magicamente è di nuovo tutto uguale. Sulla 19 per ora non ho ancora rilevato quel problema
marfil1951 ha risposto a marfil1951 alla discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
Lo scaldino difettoso è stato sostituito con uno nuovo sempre stesso modello e marca. Al momento non ci sono perdite di acqua. Volendo mettere un rilevatore di gas metano e monossido di carbonio alimentato a 220 vac, quale apparato certificato mi consigliate ?? -
algol 11" (prima serie?) aiuto per riparazione/ammodernamento
ALLUMY ha risposto a ale-75-BW alla discussione in Brionvega
Una curiosità: la prima volta che l'hai acceso e che non sintonizzava nulla... Ma proprio nulla di nulla? Cioè schermo nero? Oppure effetto neve o ancora qualche segno cambiando da un canale all' altro? E per l'audio: era completamente muto oppure usciva del rumore o ancora dava qualche segno cambiando canale? Ci puoi postare gli schemi, giusto per vedere se e dove iniettare il segnale AV? Altro piccolo dettaglio: hai detto che l'avevi acquistato in Germania. Se proveniva dalla ex Germania Est, là lo standard in uso era il SECAM d/k. Forse è per quello che non sintonizza il nostro sistema PAL. (Edit: in verità avresti dovuto vedere le immagini in bianco e nero, ma senza l'audio). Avevi provato con un modulatore multistandard, opportunamente impostato? -
Eolox ha risposto a Eolox alla discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Ciao Alessio, il fine e di ottenere una macchina economica, e cercare un sistema per non caricare l'aqcqua nel serbatoio ogni giorno, instillando un galleggiante, mi chiedevo quali adattatori e/o tipologia di galleggianti utilizzare nel caso, da una sorgente che passa in un tubicino da 6mm di acqua fino alla tanica sul retro della macchina... -
Feder1c0 ha risposto a Feder1c0 alla discussione in Lavastoviglie
Stefano, grazie, sei sempre sul pezzo. Domani faccio una prova: oggi sono troppo provato dai guasti in successione. Aggiornerò i risultati nella discussione. -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Proggetto modifica presa acqua dalla rete
Eolox sai che non ho capito niente? Cos’è? -
Io seguo questa routine, che mi sembra molto semplice e ragionevole ed è basata sui post che ho letto in questo forum nel corso degli anni: - vestiti non lana/seta: lavaggio con polvere per colorati, a 40°C. Sono d'accordo con te che lavare i vestiti a 90°C (ma anche a 60°C) è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se proprio si vuol disinfettarli, è meglio usare un prodotto con alta % di percarbonato ma senza sbiancanti ottici in aggiunta al detersivo. Per esempio: polvere Vanish Oxi viola, il Napisan, o anche il percarbonato attivato con TAED. Poi certo, ci possono essere dei vestiti che devono essere lavati ad alta temperatura, come il grembiule di un pizzaiolo o la tuta di un meccanico, che però sono fatti con cotone ben resistente e non rappresentano la regola. - asciugamani, accappatoi, e spugne in generale: lavaggio con polvere che ha almeno il 5-15% percarbonato, a 60°C. Da fare una volta a settimana per tenere la lavatrice igienizzata. - Lavaggio a 90°C, sempre di spugne, una volta al mese, ma secondo me da fare solo se uno vuole ridurre al lumicino le forme di vita che potrebbero popolare la lavatrice; o se ha bisogno di igienizzare una lavatrice che è stata usata "male" in precedenza. Secondo me non è necessario se si fa il ciclo di pulizia periodica quando la lavatrice lo chiede.
Eolox ha iniziato a seguire Proggetto modifica presa acqua dalla rete
Eolox ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Refrigerazione
Salve a tutti Chiedo una soluzione ad un problema riguardante il paggetto di ottene acqua fredda presa da una sorgente filtrata, diretta alla rete idrica. Tutto nasce quando acquista per quasi 400 euro, una macchinetta che faccia al caso, e tramite un tubicino da 6mm si approvvigionava dell’acqua in pressione dall'impianto, il tutto si e rilevato insoddisfacente, causa temperature ambiente e spese sostenute folli, rimandanti tutto in dietro.... Adesso prendendo in esame una macchina a serbatoio riempibili quotidianamente tipo questa con serbatoio: Potrei facilmente installare all'interno dello stesso un galleggiante con rubinetto? Per ottenere una continua presa dell'acqua, in alternativa e possibile installare un adattatore per pescare acqua, magari anche dal tubicino da 6mm dalla valvola? -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Lavastoviglie Hotpoint LTF 11H132 fa saltare la corrente
Non c’è bisogno di mettere un connettore unico , puoi utilizzare i faston singoli femmina , magari con il cappuccio isolante . la resistenza la puoi provare con il tester in ohm , tra un polo per volta della resistenza con un puntale e l’altro sulla parte metallica su cui sta il cavo di terra . Deve risultare valore infinito , nessun valore resistivo -
Test impatto ombre sui pannelli.
Marco Fornaciari ha risposto a Marco1510 alla discussione in Fotovoltaico
Intanto dimentichi che tra corrente/tensione e potenza c'è un rapporto esponenziale e non lineare. P= V x I. -
Caldaia Vaillant VCW 242 - Mancata accensione fiamma - elettronica
ottonebis ha risposto a ottonebis alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Una volta fatto partire, l'impianto è andato in pressione (era a 1,5 atm ed ha raggiunto 2,5 atm). Ed ha cominciato a gocciolare dalla valvola di sicurezza (video). Ma questa è un'altra storia... meno male che l'estate è prossima. -
Questo qui ha le boccole che si illuminano come guida, la boccola rossa ha già i simboli delle misurazioni accettate. Un mese fa avevo un multimetro che riconosceva il tipo di corrente il GVDA GD128PLUS, ma preferisco quello con il selettore.
Feder1c0 ha iniziato a seguire Lavastoviglie Hotpoint LTF 11H132 fa saltare la corrente
Feder1c0 ha inserito una discussione in Lavastoviglie
Buon pomeriggio a tutti, da un paio di giorni la lavastoviglie fa saltare la corrente sulla linea della cucina. Ho subito pensato alla resistenza perché nel 90% dei casi è lei. Oggi ho avuto modo di smontarla ed infatti il connettore che va alla resistenza è bruciato. Nella foto lo vedete a pezzi perché ho provato a disassemblarlo e si sbriciolava. Ora, poiché l’elemento riscaldante l’ho fatto cambiare tre anni fa a sostituzione di quello originale che aveva uno dei due tubi che mi sembrava come sciolto ma era perfettamente funzionante, mi sembra strano che il problema sia lì nel nuovo pezzo. C’è modo di testare la resistenza con un multimetro di modo da essere sicuro che sia lei e non il cablaggio o altro? in foto c’è la vecchia resistenza che è un elemento “passante”, si nota bene la parte “sciolta del tubo” che però internamente è perfettamente integro. Nel caso consigliate di prendere un cablaggio nuovo o quei tipi di connettori si trovano nei negozi di elettronica? Il loro nome non lo conosco. Ho impiegato parecchio a completare questo messaggio perché nel frattempo è saltata la cinghia della lavatrice a causa del cuscinetto del tamburo che è partito. Buon fine settimana a me 😭 -
ale-75-BW ha risposto a ale-75-BW alla discussione in Brionvega
grazie ISITRO, ti tengo in considerazione! per ora aspetto il responso del riparatore di Fidenza, che mi ha dato qualche speranza, nel senso che non ha detto che non ci riesce, ma ha detto che non ha avuto tempo... Cosa intendi Riccardo per "cere"? delle "robe" minimamente abrasive con le quali poi strofinare il tutto con lana o panni appositi? Tempo fa avevo cercato come si lucida il plexyglass rigato e facevano così: paste minimamente abrasive e olio di gomito con panni di lana... Ma non ci ho mai provato onestamente. Grazie ad entrambi, ciao Alessandro
