Philips 28PT4501 vecchio crt si vede il menu ma non commuta ne scart ne sintonizzatore
sae ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
telaio MD1.1E -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
Ciccio 27 ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
Rendila donatrice di pezzi di ricambio. - Oggi
Giophi ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Posta una foto dell'adesivo che trovi sul fondale. Oltre al modello completo avremo anche l'informazione di quale telaio utilizza quel tv . Sara' piu' semplice trovare il service manual. -
merkur24-sconi ha aderito alla comunità
Problema centrale BFT Altair
ROBY 73 ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Ottimo così allora. Ciao prego - Ieri
Vaillant VCW I280 XE I
overplay ha risposto a overplay alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Buonasera, Il tecnico e' passato, mi ha detto che oltre a verificare il vaso e' da cambiare la valvola a 3 vie o revisionarla e può andare per l'inverno. Comunque consiglia la sostituzione con una nuova caldaia Vaillant pure, sulla riparazione non da garanzia. Vs consiglio? Il vaso sarà rotto? Oppure faccio la verifica? Provo a caricarlo? 0,8 bar? Ho manualità , ho già modificato lo scambiatore secondario. Volevo provare a caricarlo ma si trova dietro la caldaia la quale sta in una nicchia murale , nel caso di sostituzione viene dall'alto? Nella peggiore delle ipotesi, tra scambiatore e valvola a 3 vie non conviene la riparazione? -
Resistenza forno compatibile
Stefano Dalmo ha risposto a Leone2285 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
RM_Explorer ha risposto a RM_Explorer alla discussione in Cancelli elettrici
Finalmente ho avuto un po' di tempo per fare il lavoro che mi avete suggerito. Ho comprato un telecomando nuovo, l'ho messo nel garage in una cassetta e saldato due fili al pulsante del telecomando. Ho collegato poi il tutto sia al pulsante a muro e sia al sonoff. Finalmente è ritornato a funzionare tutto come prima e spendendo solo i soldi per un nuovo telecomando. Direi che sono riuscito a cavarmela con poco grazie ai vostri ottimi suggerimenti. Meno male che esistono i forum e persone preparate e disponibili come voi. Di nuovo grazie a tutti. -
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA e SAMSUNG RL38HGSW con pezzi di alluminio nello scolo acqua
Stefano Dalmo ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Chiedo scusa , due domande . Ma è brina e gocce di ghiaccio quello che si vede in foto sotto il cielo del freezer ? Le temperature che vedi a display , sono quelle che imposti o sono quelle che misura mano mano che fredda ? se è ghiaccio a gocce c’è uno sbrinamento che va oltre il consentito , altrimenti se entra aria fa più una lastra omogenea di brina . Le pareti interne del frizer no frost non fanno brina o ghiaccio . -
Ganimede77 ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
A me pare una macchina che ha finito la sua carriera. -
Alessio Menditto ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
I frigoriferi sono macchine affascinanti, dico sul serio, per quello fin da piccolo ne ero attratto, hanno un potere che altre macchine non hanno, di portare lentamente alla follia. Io ho visto, giuro, commercianti incollati al display praticamente tutta la giornata per cercare di capire, inutilmente, l’andazzo delle temperature. Ora, visto che mi dispiacerebbe che pure tu finissi in questo stato, ed evidentemente il tuo frigo ha problemi, ti consiglio vivamente di comprare un frigo nuovo, e ancora più vivamente ti consiglio di evitare i no frost, come vedi ci sono tanti pezzi che possono guastarsi. Compra il frigo più economico e più semplice e starai tranquillo. -
Asciugatrice Electrolux8KG EDH3887GDE non raccoglie acqua nel cassetto e non asciuga più
Ganimede77 ha risposto a Alessandro Zoppelletto alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Non ultimo, aspetto almeno 60 minuti dall'avvio del programma a tempo prima di rilevare la temperatura, i primi 40 minuti, servono per arrivare al regime di temperatura richiesto... sono lente le pompe di calore. -
Come controllare le saldature su scheda clima Mitsubishi
alex31 ha risposto a alex31 alla discussione in Elettronica generica
Grazie dei consigli, proverò a venirne a capo -
lucalazio ha risposto a lucalazio alla discussione in Frigoriferi - Congelatori
Grazie a tutti. Ho aspettato tutto ieri e tutto oggi senza "molestarlo" 😄 In effetti il display non si è spostato dai 3° nel frigo e dai -20° nel freezer che ho impostato. Ma... Nel freezer abbiamo brina e piccole formazioni di ghiaccio sulla porta, sulle bocchette e sulla parete superiore, mentre nel frigo la temperatura nel ripiano basso è di 6,4° nell'aria e di 9° nell'acqua. I ripiani superiori sono più caldi ovviamente... Non siamo mai stati attenti se nel frigo l'aria circolasse in modo potente, ma adesso c'è uno spiffero appena solo alle bocchette sotto e niente su tutte le altre... Eppure, se guardassi solo il display, tutto sarebbe nella norma. AIUTO!!! Che faccio concludo l'acquisto dell'Hisense che ho nel carrello, così non vi scoccio più? 🙄 Grazie mille a tutti e buona serata. -
Sostituzione Vecchio Elvox con Comelit 2703U
Maurizio Colombi ha risposto a Stefano Catania alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Per quale motivo non hai utilizzato la tabella di conversione che è presente sul foglio di istruzioni? Che, con il vecchio apparecchio funzionava. -
Stefano Dalmo ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
Butta tutto ! non ne vale la pena , ha gli anni dove i guasti si si succedono a momenti . -
La caldaia Immergas Eolo Mini, anno 2004, va in blocco dopo una riparazione
Stefano Dalmo ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Mi sa che sta parlando di quello di sicurezza sovratemperatura 115 gradi. -
Stefano Dalmo ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Lì la cosa è molto complessa se non si è addetto ai lavori . e visto che il carter che sostiene la Tachimetrica è rivettato alla scocca del motore e per rimuoverlo bisogna andare di trapano , Secondo me converrebbe farlo, se possibile , ovviamente , senza smontare nulla , e poi magari mettere dei rivetti di alluminio o fare dei fori e mettere delle viti . non conosco questo motore . da vicino bisogna solo accertarsi che l’avvolgimento sia un po lontano dal posteriore in ferro .in modo da non creare danni trapanando . p magari inserire una piastrina di protezione attraverso la feritoia sottostante . valuta tu -
Stefano Catania ha iniziato a seguire Sostituzione Vecchio Elvox con Comelit 2703U
Stefano Catania ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera, sono nuovo del forum e mi servirebbe gentilmente avere qualche dritta. Da mio padre si è rotta la levetta di apertura porta su cui poggia anche la cornetta. Per risolvere ho acquistato il citofono Comelit 2703U ed ho provato a sostituire il vecchio Elvox. Ho identificato, cercando in rete, i cavi che provenivano dall'impianto e li ho collegati ai morsetti del nuovo con la seguente mappatura: A : Azzurro (Elvox Morsetti centrali fila 1 posto 2) B : Grigio (Elvox Morsetti centrali fila 2 posto 3) C : Verde (Elvox Morsetti in basso a sx, fila 2) D : Bianco (Elvox Morsetti in alto a dx posto 1) E : Viola (Elvox Morsetti centrali fila 2 posto 1). Ora funziona quasi tutto ad eccezione della voce che va dalla cornetta alla pulsantiera. Ho provato ad agire sul trimmer ma nulla, da sotto non si sente. Vi allego le immagini sperando di avere qualche cortese dritta. -
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Effettivamente non avevo mai visto un motore del genere... 🤷🏻♂️ -
Stefano Catania ha aderito alla comunità
bellastoria84 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Lavastoviglie
Mi sa che non parliamo della stessa casistica. Questo è nelle foto e la mia situazione. La tachi metrica sembra incassata dentro il motore per aprire il motore ci sono delle viti che per smontarle devo smontare il motore. È per smontare il motore non arrivo alle mollette dietro dei manicotti. Allego foto per quanto si possa capire -
icaro64 ha iniziato a seguire Ferro da stiro Rowenta Everlast DW7110 del 2017 non scalda.
icaro64 ha risposto a BEnrico7 alla discussione in Piccoli elettrodomestici
suppongo sia un dispositivo di sicurezza termico. Molto probabilmente si tratta di una lamina bimetallica che ad una certa temperatura si deforma facendo leva verso l'alto e dovrebbe interagire con qualcosa che in foto non vedo. Fammi sapere che sono curioso anche io... -
ALLUMY ha risposto a Andy andy alla discussione in Philips - Phonola
Se la scheda logica sospettata funziona sul TV gemello, puoi ricavarti da lì le tensioni che la alimentano, e andare a ritroso sull'altro tv fino a beccare il guasto. Lo so, è facile a dirsi...😁 -
giorgio17 ha risposto a Dmitry Myadzelets alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Se il sensore ti dà zero è da sostituire -
ALLUMY ha iniziato a seguire SCHEDA LAVASTOVIGLIE SMEG LVS533XIN GUASTA
ALLUMY ha risposto a Axel00 alla discussione in Lavastoviglie
Io non spenderei mai 200E per riparare una lavastoviglie di più di 7 anni e così danneggiata. Con 100-150E in più te ne compri una nuova... poi fai tu. -
Però ci vogliono delle altre notizie per capire meglio dove andare a parare . quando accendi il riscaldamento O la sanitaria , la caladaia da il consenso al circolatore e al ventilatore ? prova prima a riscaldamento
