Videoregistratore non riavvolge completamente la vhs
patatino59 ha risposto a AntonioTripoli99 alla discussione in VCR (Videoregistratori)
Se si ferma potrebbero essere le cinghie o pulegge lente Se rallenta e comunque arriva alla fine potrebbe essere normale. -
Kein ha iniziato a seguire Collegamento MOTORE VENTILATORE
Ciao a tutti io vorrei montare un termoconvettore che ha come motore YYW40-4-2352 230V O.Spledid 50Hz 40W allego foto del motore , vorrei abbinarlo alla scheda evoboard scheda potenza evo 230v allego foto ho anche la sonda e termovalvole da abbinare Grazie
Kein ha aderito alla comunità
CALDAIA HERMANN SPAZIO ZERO 24 ANNO 2003
Stefano Dalmo ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Scusa , ma no comment ! - Oggi
URMET IMAGO 1707/1
Roberto Garoscio ha risposto a idkfa46 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
In teoria è guasto l’alimentatore che può essere riparato o sostituito con un 201082/20 (finché disponibili). I dip switch devono restare con erano in origine. Puoi provare ad alimentare l’alimentatore senza collegato nulla, misurare la tensione che deve essere 28Vdc e quindi ricollegare un cavo alla volta per vedere se e con quale eventualmente cade a zero. -
Alessandro100 ha aderito alla comunità
stecos ha iniziato a seguire MONOPATTINO ELETTRICO KUGOO S1 CHE SI BLOCCA
stecos ha inserito una discussione in Altro su elettronica
Mi trovo alle prese con un monopattino di un amico che mi ha chiesto aiuto. Prima di inserire questo post ho cercato in rete se qualcuno avesse riscontrato lo stesso problema e l’ho trovato, peccato però che non c’è nessun suggerimento per risolverlo! Il modello sembra abbastanza diffuso e le uniche info che ho trovato si riferiscono a come “truccare” le impostazioni da un menù nascosto per aumentare la velocità massima. Mi rivolgo quindi a questo autorevole forum per capirci qualcosa di più. Veniamo al difetto: saltuariamente (la cosa sembra del tutto random), all’accensione o durante la marcia, l’odometro (l’indicatore di velocità), lampeggia mostrando due zeri e il monopattino non risponde più ai comandi; spegnendo e riaccendendo, la maggior parte delle volte, rifunziona per un po’ sino al prossimo blocco. Può capitare anche che si riescano a percorrere tratti relativamente lunghi (qualche km) ma il problema prima o poi ricompare. La batteria è in buono stato e la tensione risulta nei parametri corretti. Attendo suggerimenti… Grazie. https://monopattino-elettrico.com/kugoo-s1-recensione-del-monopattino-elettrico-super-veloce/ -
R22 ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
'Ciao a tutti ieri e venuto il tecnico caldaia e ho spiegato il problema della temperatura sanitario, Mi ha spiegato che vi e troppo gas , quindi la caldaia si spegne e riaccende in continuazione dando questi sbalzi temperatura, ha controllato lo scambiatore previo verifica temperature ingresso e uscita, e mi ha detto che lo scambiatore non è particolarmente sporco. Quindi abbiamo abbassato la portata gas, più abbiamo occluso 2 dei tredici ugelli gas, Questo per fare lavorare la fiamma più bassa, e lasciare il tempo allo scambiatore /sonde di regolare la temperatura sanitario. Poi abbiamo fatto varie prove lavorando sulla temperatura sanitario da pannello, E tutto funzionava bene , sia a bassa temperatura 45 gradi , sia a 55 gradi. Causa gas troppo alto la temperatura sanitaria continuava a scappare, e spegneva la caldaia, questa la causa del pendolo temperature sanitario. Poi mi ha detto che già conosceva questo problema , e che già altre volte ha fatto queste modifiche, in altre caldaie. Come detto sopra se lo scambiatore è sporco il problema e di bassa temperatura. Io la so così , caso risolto, ora la temperatura doccia e ottima una meraviglia. Buona serata . -
Montaggio secondo citofono
Maurizio Colombi ha risposto a luca78. alla discussione in Elettronica generica
Hai scritto 50, anzichè 5. Sposta il configuratore nella posizione centrale delle tre disponibili. -
Va decalcificato con la pompa apposita , non è necessario sostituire . -
Faac 746 mps guasta consigli per ripararla.
angelo61a ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
un amico mi chiede se era possibile sistemare questa scheda che è stata danneggiata, dopo averla ripulita ho smontato moltissimi componenti per controllarli e rifare le piste danneggiate elenco le parti sostituite: FT1 e FT2 = MOC3062 (montati 3061) TH1 e TH2 = BTA12 700BW DS1 = Dipswitch Led open, led stop, led ftsw e tutti i condensatori elettrolitici. La scheda adesso si accende e facendo i dovuti ponticelli i led stop, led ftsw, si accendono, poi dando l'impulso sul contatto open si accende il led ma il relè resta inerte. le tensioni sembrano tutte presenti sia la 24 volt sul condensatore C15 e ovviamente su 6 del J2 e sul C13 sono presenti 13,8 volt. Il processore è alimentato a 5 volt dal IC4 = 78L05. Il tutto fatto al banco, ho letto che per qualche secondo la scheda si dovrebbe avviare per poi bloccarsi dopo qualche secondo perché non vede i giri motore ed il fine corsa. Grazie. -
Eliminazione contatore condominiale
Maurizio Colombi ha risposto a mpg alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Visto che si è detto e ridetto senza prendere provvedimenti, visto che nessuno porta prove certe, visto che chi ha inserito la domanda non si collega più da lunedì scorso, visto che di stupidaggini se ne sono dette abbastanza e, soprattutto, visto che ci fermiamo qui. DISCUSSIONE CHIUSA -
leo466 ha iniziato a seguire Citofono Elvox 5601/800
leo466 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buonasera a tutti, ho un problema al mio citofono Elvox 5601/800. Funzionano tutti i comandi ma da una settimana , quando suonano al campanello sullo schermo in casa vedo solo una schermata bianca. Nel resto del condominio tutti funzionano bene . Ringrazio chi mi può consigliare una ricerca guasti. -
URMET IMAGO 1707/1
idkfa46 ha risposto a idkfa46 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao, ho fatto qualche altro esperimento e confermo che non c’è tensione sulla linea. La cosa strana è che ho fatto qualche prova sul dispositivo 1082/20 e, modificando i dip-swich, la tensione è arrivata per un momento a 18v (sia in uscita dal trasformatore che in ingresso al citofono esterno) ma poi è nuovamente crollata a zero. Quindi è da sostituire il 1082/20? Potrebbe essere riparabile? Ci sono altre prove che potrei fare per escludere problemi al videocitofono interno ed al terminale esterno? grazie -
Mai fatto il lavaggio 21 anni . -
Basculante BALLAN con CARDIN P80X_V20 Morta
saforever ha risposto a saforever alla discussione in Cancelli elettrici
Avevi ragione, il pulsante stop ora funziona! probabilmente era un contatto incollato/ossidato. In realta' la manopola sullo sportello toglie tensione a tutta la scheda, e quindi anche il pulsante esterno della scatola non funziona piu' (non ho chiave esterna) Approfittando della tua gentilezza ti volevo chiedere 2 cose: 1- Per la manutenzione dei motori o delle puleggie/ingranaggi della serranda, consigli qualche operazione in particolare ? 2- Bella la scheda START-S11CT no logo. E' possibile inserire modulo WIFI per controllo/configurazione e operazioni da remoto (es: aprire via App su telefono) ? -
Franky86 ha iniziato a seguire Installazione Step 7 V5.3
Consiglio acquisto nuova antenna TV
snipermosin ha risposto a hamen76 alla discussione in Impianti TV
Va bene anche il modello non HP della Offel, oppure prima ti avevo indicato altri marchi affidabili. -
Scelta impianto climatizzazione quadri-split
ParanoidAndroid ha risposto a ParanoidAndroid alla discussione in Impianti Climatizzazione
Si, infatti il preventivo l'ho chiesto in un negozio specializzato (non da centro commerciale per intenderci), credo che dovrò richiederne altri per confronto. Inoltre, poichè si tratta di un lavoro extra capitolato (il capitolato prevede la sola predisposizione), mi conviene installarli subito o farlo a valle del rogito per sfruttare le eventuali detrazioni? -
click0 ha risposto a mpg alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
ma proprio, no una cosa del genere richiederebbe che tu sia proprietario "esclusivo" delle "parti comuni" (la scala) volendo e rendendo di tua proprietà le parti comuni, (la scala) lo potresti fare, (come hai descritto) altrimenti le scale non sono tue (esclusivamente), ma appartengono a più "soggetti" e non le si potrebbero alimentare usando un contratto domestico sottigliezze... -
del_user_315393 ha aderito alla comunità
Ah ok, allora non ho letto con attenzione, ho visto che hai quotato anche la parte del cavo; quindi, pensavo ti riferissi a quello 😁
Ho qualche dubbio 🤔, se i motori funzionano deve funzionare anche la serratura, visto che in teoria è collegata tra il neutro di alimentazione ed il comune del motore M2. Prova a collegarla direttamente con un cavo volante, anche gettato a terra e vedi se si apre / se scatta ugualmente. Puoi provare anche con una semplice lampadina a 230V eventualmente. Hai controllato la continuità con il tester da un capo all'altro dei due fili e smuovendo il cavo stesso soprattutto nei punti dov'è rotto l'isolamento? Presumo di no ☺️
Grazie mille per i consigli, anche sui connettori. Però nell'ultimo mio post prima di questo mi riferivo al filtro 🙂
Dimphna ha iniziato a seguire Problema con lavastoviglie
Salve ho una lavastoviglie whirlpool adg 6300 fd quando avvio il lavaggio carica acqua e dopo qualche minuto la scarica con i 6 led che dovrebbe essere riferito ad errore f6. Premetto che il rubinetto è aperto la pressione è molta il tipo di carico ha unelettrovalvola e non presenta piegature ho controllato i filtri ho provato a seguire un tutoria per liberare la trappola dell'aria da dentro la lavastoviglie. Volevo controllare il termostato ma non riesco a capire dove si trova e qual'e non ne capisco molto ma apprendo subito se qualcuno gentilmente sa cosa potrei fare ne sarei grata. Ho un tester ed ho testato elettrovalvola che si trova appena dopo il tubo di carico e porta 3.77 sul 20k o allego foto e grazie a chi può aiutarmi
ROBY 73 ha risposto a saforever alla discussione in Cancelli elettrici
Ecco appunto 😁 Ottimo, l'importante è questo. Ma prima funzionava? Non è che per caso sia stato ponticellato il pulsante stesso, oppure in centrale sui morsetti 4 e 8 (o 9-10-11)? Magari, se vuoi controlla il pulsante stesso, magari si è incollato il contatto, poi vedi tu, tanto l'alternativa ce l'hai, però è anche vero che è una sicurezza in più in caso di "pericolo". Sì esatto, quella è una ricevente FAAC e da come la descrivi, sembra quasi che sia quella che gestisce anche il comando dell'automazione del cancello; quindi, in teoria se togli tensione al basculante (in teoria basta girare il sezionatore / manopola sullo sportello), il cancello non dovrebbe più funzionare con il radiocomando, ma solo con l'eventuale pulsante a muro o chiave esterna. Se vuoi provare, magari per non trovarti impreparato in caso di emergenza, vedi tu?! Ciao prego -
Allora.., ho provato con prolunga e la serratura si è aperta, ho sfilato il filo dal cancello sino all’attacco e non vi sono rotture od sfliacciamenti. Ho guardato all’interno del pozzetto posto dal cancello ma nulla il filo è tutto integro. Alla luce di questo credo che non arrivi corente
Dimphna ha aderito alla comunità
Stefano Dalmo ha iniziato a seguire Cancello elettrico Fadini si apre solamente e non si chiude più
Stefano Dalmo ha risposto a alex_train alla discussione in Cancelli elettrici
Ti rammento che il regolamento vieta accodarsi , fare domande per un problema proprio , lo equivale , purtroppo il regolamento lo vieta e io lo debbo far eseguire . non rispondere al mio intervento. Apri una tua discussione , magari risolvi prima . Oppure mandagli un messaggio privato con la messaggistica interna . Grazie .
