Ctec ha iniziato a seguire Chiarimento sulla corrente di carica
Ctec ha risposto a Alex_84 alla discussione in Elettronica Fai da te
Non è così semplice. Non essendo un circuito a corrente costante, via via che le batterie si ricaricano, sale la loro tensione, e ovviamente diminuisce quella ai capi della resistenza limitatrice. Ma per la legge di ohm, anche la corrente diminuirà, per cui si allungherà il tempo di carica. Per una stima, dovresti fare un po' la media tra il valore a batteria scarica e quello a batteria quasi carica, ed usare quello. La corrente a vuoto che hai misurato (senza batteria) dovrebbe essere la massima che è in grado di erogare il circuito, in caso di batteria completamente a 0. Non considerarlo per il tempo di carica. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Problema Addolcitore Acqua Non consuma Sale
Livio Orsini ha risposto a daniele_ferraresi alla discussione in Altro su termotecnica
ManuelC Per favore, leggi il regolamento. Non ci si può accodare ad altre discussioni, bisogna sempre aprire una nuova discussione! Inoltre questa è una discussione inattiva da oltre 3 anni! -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Problema Addolcitore Acqua Non consuma Sale
Alessio Menditto ha risposto a daniele_ferraresi alla discussione in Altro su termotecnica
Volentieri Manuel ma devi aprire una nuova discussione per favore. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Batteria 18650 e perdita acido
Livio Orsini ha risposto a woobinda_68 alla discussione in Altro su elettronica
Per favore leggi ilregolamento. Non ci si può accodare ad altrediscussioni. inoltre questa è una discussione inattiva da oltre 2 anni!!! - Oggi
Ottimo, l'importante è che funzioni. Purtroppo sì, può succedere, ma presumo più che un insetto si sia trattato di un "vermiciattolo" o una lumaca (quelle senza guscio), di solito sono loro le principali imputate. Ciao prego
piergius ha iniziato a seguire Differenziale scatta con la pioggia
piergius ha risposto a rdware alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
⚠️ Se è come nel disegno è pericoloso ⚡ perché non protegge nulla e non salterà mai quando necessario ☹️ ! il Differenziale da 30mA viene Bipassato dal M. T. D. del Fotovoltaico : Se qualcuno prende la Scossa, finisce arrosto prima che intervenga il Differenziale da 0,3A! ! Per contro, il 30mA rappresenta un " Collo di bottiglia" tra Contatore e Fotovoltaico causando il fenomeno in oggetto . > - Inoltre manca l' Interruttore Magnetotermico Generale subito dopo il Contatore - il Fotovoltaico va collegato alla Linea Montante tra M. T. Generale e il Centralino - I 6 MagnetoTermici vanno abbinati ad : 1 Differenziale da 30mA per Luce e Servizi Essenziali H24 come Allarme, Congelatore, Frigo, Modem etc 1 o 2 per tutto il resto dei Carichi . - Buona notte ! - Ieri
memorizzare nuovi telecomandi su centrale apricancello ADI 2.0
ROBY 73 ha risposto a cpu1966 alla discussione in Cancelli elettrici
Potrebbe anche essere, personalmente non lo trovo corretto da un punto di vista etico, ma magari chi ha installato l'automazione a suo tempo "ha riempito" la memoria appositamente perché nessuno potesse agire sulla ricevente e programmare ulteriori radiocomandi, essendo così costretti a passare dall'installatore di turno. Comunque prova e vedi se riesci a programmarlo -
comelit 2708w
ROBY 73 ha risposto a camyct alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao camyct, https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2021/02/26687/mt-2708-it.pdf https://staticpro.comelitgroup.com/filescms/files/dipswitch_IT.pdf Presumo che ci sia il citofono difettoso, oppure il cavo spiralato che collega la cornetta, magari prova a staccare e riattaccarlo, c'è un connettore plug che lo collega alla parte fissa. Prova a smuoverlo un po' in tutte le direzioni dopo aver suonato, naturalmente con citofono chiuso e cornetta agganciata, altrimenti l'audio non verrà indirizzato al citofono stesso. Magari chiedi ad un altro condòmino se ti può prestare / invertire la cornetta del suo citofono e vedi se così funziona Quindi ci sono due aperture, un cancello principale che si dovrebbe aprire con il pulsante più in basso con il simbolo della chiave e poi un'altra porta che si apre con il tasto P1, giusto? Se è così, è strano che il cancello principale non si apra, dovrebbe essere la funzione principale, ma poi è da vedere com'è stato programmato il tutto -
Dahua vto3211 problema elettroserratura
ROBY 73 ha risposto a DextM80 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao DextM80, Ma allora non ho capito il vero problema, o meglio l'ho capito in parte perché dici che: Ma allora, funziona oppure no dal pulsante fisico? Per quanto riguarda il comando da remoto invece, presumo tu intenda da applicazione, ma in questo caso dovrebbe essere un "problema" di programmazione dell'applicazione -
Alex_84 ha risposto a Alex_84 alla discussione in Elettronica Fai da te
Si, e le batterie sono scariche ad 1V ciascuna, stessa marca e capacità. Il caricatore non è "intelligente" (che ho già ma non qui...) come dicevo e posso usare solo questo. C'è un piccolo trasformatore, un radrizzatore, delle resistenze limitatrici per i 4 Led di stato e altre resist. per la carica delle celle. Manca il condensatore di livellamento, È meglio che ci sia per la salute delle batterie? Per calcolare i tempi di carica di una batt. sana divido la capacità x la corrente di carica. Nel caso delle celle in esempio sarà di 110 e 80 mA e non 140 mA? -
Consiglio Lavatrice
Ganimede77 ha risposto a fabbry21 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Per prima cosa, non badare al carico espresso in Kg, è una fregnaccia del marketing. Conta il volume del cesto in litri. Sappi che per lavare bene 1Kg di cotono servono 10 litri di volume e vedendo che sul mercato mediamente i cesti sono da 60 litri, alcuni intorno agli 80...capirai che non sono così capienti come vorrebbero farti credere. O meglio, usano un "inganno". Ti danno un cesto da 60 litri (che in realtà sarebbe per 6Kg) ci pressano per bene i panni e prolungano la durata del programma nella speranza che vengano almeno bagnati tutti. Così diventano da pure da 10 Kg. Capirai che questo non è un buon modo di lavare i panni, specie se sono sporchi. >La lavatrice dopo svariati anni di onorato lavoro ci ha abbandonato, quindi ne stavamo scegliendo una nuova Svariati anni, cosa intendi... quelle in commercio oggi, se superano i 5 anni di uso, è già un miracolo. -
Posizione e inclinazione orizzontale P37-343 Cuc3400
Riccardo Ottaviucci ha risposto a frapenas alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
se è uno di quelli gialli,ceramico -
buonasera a tutti. qualcuno ha il backup della nand oppure il firmware per questa tv toshiba 49v6763da pannello ves490qnds -2d -u12 grazie
ManuelC ha risposto a daniele_ferraresi alla discussione in Altro su termotecnica
Ciao ragazzi, sto avendo anche io la stessa problematica dell'argomento in questione ovvero l'addolcitore non consuma sale e credo proprio che le resine non facciano il loro lavoro ma per sostituirle vorrei sapere se esiste un tipo di resina per tutti gli addolcitori per acqua potabile domestica o se mi potete guidare nella scelta. Io ho un Culligan Mark 10C molto datato e da quando a dicembre che l'ho svuotato per pulire il serbatoio del sale non è sceso minimamente. Ultimamente si è intasato il filtro della lavatrice con dei residui sabiosi neri e poi anche lo scambiatore della caldaia che dunque dovrà essere lavato il che ha un costo non indifferente di 230E. L'addolcitore effettua le sue rigenerazioni ma l'acqua in uscita è stata misurata e segnava più di 30° francesi. Sapreste darmi qualche consiglio su cosa fare? Grazie -
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Consiglio su scheda Bosch 00493318 modello SGV47T03EU/37 bruciata
lukxz ha risposto a lukxz alla discussione in Lavastoviglie
Quella resistenza proprio non riesco a capire di quanto sia, ma poi una curiositá le resistenze con "il buco in mezzo" che cosa sono? In ogni caso direi che la scheda é da buttare, non lo avevo visto ma il corto ha scavato le piste vicino ai connettori, vero che si possono riparare con un ponticello ma comincia a diventare un pó border line secondo me. -
mithe ha iniziato a seguire motore Ati came
salve ho un motore ati came di un cancello a singola anta con centralina ZA3P...la centrale è appena stata cambiata quindi nuova.. succede che il motore ad ogni singolo comando del telecomando gira solamente in una maniera...ho.provato il motorecon un condensatore a parte e gira in entrambi i sensi....quando lo collego alla centrale no...allego foto dei collegamenti ...per il condensatore Ho usato provvisoriamente il filo di terra e il filo blu
ALLUMY ha iniziato a seguire Chiarimento sulla corrente di carica
ALLUMY ha risposto a Alex_84 alla discussione in Elettronica Fai da te
A vuoto non può esserci corrente, forse intendevi senza batteria e col tester applicato direttamente sui poli + e -. Confermi? Che tensione avevano prima di metterle sotto carica? Diciamo che è causata dallo stato della batteria. Quindi più è scarica, più corrente ci "entra". A parte che dipende da come è concepito quel caricabatterie, ma mi sa tanto che non ha nulla di "controllo intelligente" dentro. Dipende, ripeto, da come è concepito quel caricabatterie. Se non è "intelligente" il conteggio del tempo può variare nei modi più disparati, e dipende anche qui dallo stato della batteria. Se la batteria è scarica ma "sana", ci vorrà il tempo che ci vorrà. Se invece è scarica e "esaurita", cioè la chimica interna non ha più capacità di accumulare carica, i tempi possono essere molto brevi, proprio perchè non ha accumulato granchè ma la tensione è comunque salita al massimo, oppure infiniti perchè la corrente continua a passare ma la tensione non riesce a salire. Anche qui... dipende da come è fatta la batteria. Un caricabatterie serio dovrebbe essere in grado di "analizzare" la batteria prima di ricaricarla, con dei cicli e criteri particolari, il tutto gestito con componenti appositi, non con una semplice resistenza come presumo abbia il tuo. Spero di esserti stato d'aiuto (e di non aver detto cavolate) Buona serata -
ManuelC ha aderito alla comunità
Piastra per capelli, FUTURA,off
Riccardo Ottaviucci ha risposto a walter longo alla discussione in Piccoli elettrodomestici
credo più alla saldatura difettosa -
sasquotch ha aderito alla comunità
se è sul filtro di rete va bene un poliestere ,sempre da 400V -
lavabbicchieri prisma ciclo lavaggio non si ferma
Stefano Dalmo ha risposto a aniellos alla discussione in Lavastoviglie
Quindi devi vedere se il motorino sul posteriore del timer si blocca e non fa proseguire il programma , oppure anche concludendo la sua corsa la pompa rimane sempre in moto . -
aniellos ha risposto a aniellos alla discussione in Lavastoviglie
buonasera Stefano Dalmo si il lavaggio e gestito da programmatore meccanico .i fili del.motore ancora non li ho visto ..il boiler si riscalda .grazie per la risposta.... -
nessuno ti vieta di fare una tua funzione, gli passi l'ingresso analogico e i valori di scalatura e gli fai tornare il tuo valore di processo già bello scalato è molto più pulito che usare tutti i normx, scalex, unscale ecc
R22 ha iniziato a seguire Batteria 18650 e perdita acido
R22 ha risposto a woobinda_68 alla discussione in Altro su elettronica
Salve vorrei sapere le batterie 18650 che sono al litio , Possono perdere Acido ? -
Programmare un orologio al quarzo
Gennar0 ha risposto a mirred alla discussione in Elettronica Fai da te
Non uso tanto Arduino, non so se i micro che usa hanno un risuonatore interno, ma probabile. Se sulla scheda c'è il quarzo e anche se il micro avesse il risuonatore, penso che non potresti modificarlo, anche perché arduino lo usi anche come programmatore. I programmatori hanno un software precaricato, penso sia lo stesso per Ardu. Se vuoi usare tutte le potenzialità del microcontrollore ti conviene usare i pic o altri micro direttamente, ma devi farti il circuito e procurarti il programmatore. I Pic, quelli più moderni, hanno il risuonatore interno, e tolte le alimentazioni, puoi usare tutti i piedini come i/o.
