- Oggi
E allora in teoria ti basta un LNB SCR, ti dovrebbe andare bene questo: https://www.offel.it/upload/schemi-impianto/S367_singola_dCSS_2p_2prese.pdf ma aspetta conferme da chi ne sa di più di me
came scheda ZA3 arriva la corrente ma sembra morta
ROBY 73 ha risposto a trnlrt alla discussione in Cancelli elettrici
Ok, meglio così. Facci sapere come va a finire -
Ti credo, ci mancherebbe,.... ok che sono entrambi a codice fisso, ma non avrei mai pensato che si potesse fare tra i due marchi
Ciao Momo, Nessun problema. Strano, molto strano, se la serratura collegata direttamente con una spina direttamente a 230V funziona, deve funzionare anche con il collegamento che ti ho indicato come da schema. Per curiosità e anche per fare un'altra prova, collega il filo marrone sul morsetto 6 (o 8, comunque quello di apertura) e vedi cosa succede. Oppure ancora, il lampeggiante funziona giusto? Se sì, prova a collegare il filo della serratura sul morsetto 4 e quello del lampeggiante nel morsetto 7 e vedi cosa succede, se si invertono i due funzionamenti. Naturalmente i fili nel morsetto 1 neutro devono rimanere come prima. No dai, dobbiamo vincere noi 😁
Salve , ho un 402 cbc 2 ante faac volevo chiedervi ,in fase di rallentamento in chiusura ,la seconda anta ,rallenta pr e diciamo che la prima anta rallenta quasi 4 5 cm dalla 2 ante quasi si beccano! Volevo sapere se dovrei agire sulle vite by-pass per regolare la forza ma non ho capito se aumentando la forza si aumenta la soglia antischiacciamento ,o è il contrario i motori stanno impostati ovviamente a 50 di forza sulla centrale ,quindi come devo fare ,ho fatto il setup giusto ! Ma non è problema di quest! Non ho capito come funzionano le viti by-pass grazie a chi mi può aiutare!
Nanoferoce ha iniziato a seguire Looking for my other half for the night
Nanoferoce ha inserito una discussione in Motori - Generatori
Embrace the freedom of casual encounters on the best dating app in town! Night dating. Easy and simple. Real-life Girls [URL=https://datesnow.life]Prime casual Dating[/URL] - Ieri
ulferin ha aderito alla comunità
Ma alla fine, solo per conferma, i collegamenti sono come ti ho detto io? Avendo la centrale ZA3P: https://mgelettroforniture.it/wp-content/uploads/2021/10/Came_Scheda_Manuale_002ZA3P.pdf presumo che ci sia il dip-switch 9 in OFF e quindi è attivata la funzione di rallentamento che bisogna dire non ha mai funzionato benissimo su questa scheda. Se leggi bene il manuale a pag.10, ci sono tre livelli di rallentamento e di solito di default è impostato il valore 1 che è più che sufficiente, altrimenti con le altre due il motore va ancora più in "sofferenza", ma poi dipende dalle dimensioni e peso del cancello e l'impostazione dell'autotrasformatore. Quindi, devi trovare un compromesso tra il tempo di rallentamento e quello di lavoro che regoli attraverso il trimmer TL, oppure inibisci proprio la funzione spostando il dip 9 in ON, però l'anta arriverà al finecorsa che sbatterà contro il fermo di chiusura, creando più rumore, poi vedi tu se la cosa ti può dare fastidio o meno.
Citofono urmet 11.30 6 fili solo 5 collegati vorrei cambiarlo con un vimar 887u ma non riesco
ROBY 73 ha risposto a Stefy83 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il morsetto 3 nel 887U è il comune delle tre funzioni (fonica, apri cancello, chiamata) e corrisponde ai morsetti 6-10-11 del 1130 e che sono in ponte tra loro attraverso le lamelle metalliche Però, tu descrivi i fili come: a questo punto non ho ancora capito com'erano collegati i fili nel vecchio citofono Urmet, soprattutto nel morsetto 6 quale bianco dei tre che hai descritto / segnato nero o rosa era collegato? e quale nel morsetto 1? Dalle foto non si riesce proprio a capire. Il filo blu nel morsetto 2 del microfono è corretto. Il morsetto 7 del vecchio Urmet è il ritorno del ronzatore e corrisponde al morsetto 6 del Vimar 887U. Il morsetto 9 del vecchio Urmet è il ritorno della serratura e corrisponde al morsetto 7 del Vimar 887U; quindi, questi li hai collegati correttamente. -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Lavatrice Ignis LTE 6310 cestello disallineato e Acqua nel cestello
Sarebbe comunque meglio tenere il rubinetto sempre chiuso, anche se non pare molto comodo. Ma almeno il tutto non si usura.
Ciccio 27 ha risposto a Danny58 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Temo sia collassato uno dei due mozzi. È successo anche a me. -
romeo.d ha aderito alla comunità
Gino866 ha iniziato a seguire Caldaia Baxi nuvola 3
Gino866 ha inserito una discussione in Scaldabagno - Stufe - Condizionatori/Deumidificatori portatili
All'improvviso hanno smesso di funzionare simultaneamente due caldaie Baxi nuvola 3 comfort ht, una al piano di sotto ed una al piano di sopra (si ho due caldaie e due impianti separati per piano di sotto e piano di sopra). Quella al piano di sopra: non va il riscaldamento (non che mi serva ora ma ho provato per test) e mi si blocca su 164E ovvero "Mancato consenso pressostato differeniale idraulico". Ovviamente la pressione dell'impianto è ok (1.2 bar). Se chiedo acqua calda sanitaria, esce poco flusso (fino a ieri ne usciva molta di piu) segno di qualche intasamento? Ma a cosa, scambiatore secondario? Dovrebbe essere una serpentina immersa nell'accumulo giusto? Non è uno scambiatore a piastre... che devo fare, togliere tutto il serbatoione di accumulo? E' da matti... Il bruciatore non si accende. Quella al piano di sotto: il riscaldamento funziona. Se chiedo acqua calda sanitaria (e tengo le mani sui tubi di entrata acquedotto e uscita caldaia) l'uscita diventa calda (50 gradi) per 2 secondi e poi subito fredda. Il bruciatore non parte (potrebbe essere perchè l'accumulo è caldo) ma invece l'accumulo è freddo. Facendo 1+1 ho pensato a qualche intasamento dovuto magari a lavori alle tubature comunali / valvola a tre vie sporca... Consigli? Pulizia filtro acqua riscaldamento + pulizia valvola a tre vie? E lo scambiatore secondario come faccio? -
sostituzione citofono bticino 334202 con 334262 con collegamenti
ROBY 73 ha risposto a giuseppe0558 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
E allora mi devo ricredere, ne ero quasi certo, anche perché la non compatibilità era stata confermata anche se parzialmente da @Maurizio Colombi che conosce BTicino molto meglio di me, nella discussione in cui ti eri accodato ieri: https://www.plcforum.it/f/topic/317883-sostituzione-terraneo-5-fili-con-bticino-334262/#comment-2337556 Comunque, l'importante è che tu sia riuscito a cambiarlo e che funzioni. Ciao prego -
Differenza tra deviatore Magic e Matix
keyeffe85 ha risposto a keyeffe85 alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Salve erano collegati cosi, come li ho ricollegati e con magic funziona, da notare un cavo giallo/verde… ma l’impianto non l’ho fatto io. sul primo interruttore: NERO BLU E SOTTO GIALLO/VERDE secondo GRIGIO NERO BLU -
Sostituzione vecchio Farfisa 724n con Urmet 1133/15
ROBY 73 ha risposto a piero73 alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Sì, lo so 😁 Penso proprio di sì che sia questo il motivo. Ciao prego -
Installazione citofono
ROBY 73 ha risposto a sttaroz alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Ciao sttaroz, Quel vecchio citofono è un SIEMNENS, ma se non ci dici com'erano collegati i fili in origine è difficile venirti incontro. In teoria ingrandendo la foto sembra che le viti dei morsetti allentati e quindi collegati siano: - morsetto 2 = Altoparlante = morsetto 1 del 8870; - morsetto 6 = Comune = morsetto 3 del 8870; - morsetto 9 = microfono = morsetto 2 del 8870. Comunque, se i fili fossero corretti ed il microfono non dovesse funzionare, credo che sia dovuto al fatto che nel vecchio SIEMENS c'è la capsula del microfono a carbone e quindi non l'8870 non è compatibile, quindi potresti vedere un "universale" tipo l'Urmet 1130/16 o 1133/15 o un Vimar / Elvox R209 oppure ancora un Comelit 2603U (se lo trovi ancora) -
elettricista non ha testato resistenza di terra. posso obbligarlo a farlo? è obbligatorio per legge farlo il test?
Maurizio Colombi ha risposto a realista alla discussione in Normative e sicurezza
Partiamo da questo presupposto: che mi sembra la stupidaggine più grossa che abbia letto in 17 anni di Forum! Se questa affermazione era possibile una decina di anni fa, non lo è assolutamente adesso, le tecnologie avanzano velocemente, troppo velocemente e se, chi lavora e campa con il suo lavoro, non si adegua alle nuove tecnologie... non lavora più e, di conseguenza, non campa più. Rabbrividisco, però, anche a questa affermazione perchè ti non ti chiamerebbero... Con tutti i tutorial, gli esperti, le lezioni on-line, i filmati, gli schemi che si trovano in rete, si creano ogni giorno persone preparatissime in ogni settore, pronte a realizzare impianti elettric, idraulici, di condizionamento, opere murarie e riparazioni di macchine complesse; ci sono migliaia di persone in grado di montare un'automazione da cancello solo perchè lo hanno visto fare "sul tubo"; ci sono persone che sarebbero in grado di progettare un quadro elettrico perche hanno letto due pagine di Wikipedia e ci sono personaggi che vivono perennemente sul cantiere dispensando consigli, a chi di consigli non ne ha assolutamente bisogno. Ma bisogna anche tenere in considerazione che queste persone tecnologicamente preparate, possano cadere in qualche "brutta figura" facendo affermazioni del tipo o anche o addirittura che la dice lunga. Per concludere, inoltre, sarebbe buona cosa continuasse a fare l'architetto, le considerazioni sui fori andrebbero fatte da uno strutturista o da un ingeniere che conoscono: il lavoro, le portate delle travi, le dimensioni dei fori realizzati e che, se non ci cavano un ragno da un buco, (per fortuna non fatto in una trave) chiedono consiglio al "capomastro" che per trent'anni ha forato solette, travi armate, piattabande e quant'altro per far passare corrugati e tubi vari. Fortunatamente ci sono clienti o privati (nell'altra mia esposizione delle conclusioni li ho messi al contrario) che salvano il mondo, che richiedono prove inutili, che sono preparati e che conoscono a menadito la "regola dell'arte" ... altrimenti la percentuale di sarebbe molto, ma molto più alta ed il mondo andrebbe a rotoli. Ma io mi fermo qui, perchè questa è una di quelle discussioni che è Buonanotte! -
Sostituzione dimmer relco con pulsante e relè passo passo
ROBY 73 ha risposto a Picavi alla discussione in Altri argomenti elettrici
Ciao Picavi, Sì, lo schema è giusto, però per sicurezza nell'attuale RTS34L ci sono quasi certamente dei numeri riferiti ai morsetti, posta una foto di questi. Puoi vedere di acquistare un Finder 13.91.8.230.000: https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/02125848/IB1391IT.pdf https://cdn.findernet.com/app/uploads/S13IT.pdf Assicurati che sui pulsanti venga interrotta la fase e NON il neutro -
Fabio Riccio ha iniziato a seguire Urmet 1740 video non funziona
Fabio Riccio ha risposto a Fabio Riccio alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
No non si accende. Però se premo i pulsanti sotto si sente il suono. -
aggiunta citofono
Maurizio Colombi ha risposto a mithe alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
La carcassa del citofono dice poco. Pivot era disponibile in analogico, in digitale ed in Sistema2Fili. Dovremmo almeno sapere che alimentatore ha l'impianto... -
Posizione e inclinazione orizzontale P37-343 Cuc3400
frapenas ha risposto a frapenas alla discussione in Grundig - Metz - Minerva
Con cosa posso sostituirlo di equivalente? -
Forno SMEG Classic - Scatta salvavita
gian87 ha risposto a gian87 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Grazie mille piergius, ti confermo che grazie al tuo input molti comportamenti strani si son risolti (cioè confermo che prima fase / neutro era invertito, mentre verificando nel quadro e girando la presa, ora è collegato correttamente). Il ventilatore riceve la fase diretta, mentre il neutro passa dal controllo nella manopola Comunque............ Sono ripartito con analisi da capo, ed ho deciso di testare il ventilatore. Collegato alla 220v diretta (rispettando polarità) il ventilatore va. VIDEO A questo punto, per far funzionare il forno ho staccato il ventilatore (come visto sopra, con tutto collegato salta). Una volta scaldato il forno (circa 50/100°) in tutte e 3 le resistenze, ho spento tutto e riattaccato il ventilatore. A questo punto ho provato a staccare una resistenza per volta, e mi son accorto che: - staccata resistenza in alto, salta comunque - staccata resistenza al centro, salta comunque - staccata resistenza in basso, salta comunque - staccata resistenza in alto + al centro ----> NON SALTA 🥳 Ora, so che sicuramente è un argomento già trattato molte volte, e mi son guardato anche alcuni video su Youtube in merito, ma vorrei capire se i test che ho fatto sulle resistenze di seguito son corretti (e quindi le resistenze fanno davvero dispersione). Resistenza centrale attorno ventilatore - test resistenza tra "inizio" e "fine" ---> FOTO - test resistenza tra "inizio" e "terra" ---> FOTO1 + FOTO2 Resistenza in alto (parte interna) - test resistenza tra "inizio" e "fine" ---> FOTO - test resistenza tra "inizio" e "terra" ---> FOTO1 + FOTO2 Resistenza in alto (parte esterna) - test resistenza tra "inizio" e "fine" ---> FOTO - test resistenza tra "inizio" e "terra" ---> FOTO1 + FOTO2 Tutto giusto? Compro due nuove resistenze? Grazie in anticipo! -
Avevo provato l impostazione che mi avevate suggerito ma non prende nessun canale. allora ho montato un legacy e funziona perfettamente ma rimane il limite di mettere più decoder contemporaneamente… L’impianto é stato fatto inizialmente con un solo cavo di discesa dalla parabola collegato ad un normale partitore a 4 uscire della televess.per altrettanti televisori con tv sat.
Nuova lavatrice silenziosa
maxsalo84 ha risposto a maxsalo84 alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ok. grazie per i consigli. C'è il negozio, il mondo dei media, che on line permette di ordinare le lavatrici anche in base al livello di rumore. Sembra che la marca migliore sia la Haier, ne avete sentito parlare? è l'unica che raggiunge i 67dB. Conoscete qualche altra marca che fa meglio? Sempre per ridurre il rumore, se ho la asciugatrice, meglio evitare di sovrapporla alla lavatrice? Grazie. -
NoNickName ha risposto a realista alla discussione in Normative e sicurezza
Pieno no. Tanti sì. E tanti più anni che lavorano in un settore, tanto meno aggiornati e moderni sono. -
Modifica Bluetooth su Ricevitore per Filodiffusione ELA43-12C anni '70
Scamo ha risposto a Scamo alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
Grazie, domani mi metto all'opera! Ti/Vi aggiorno. 😉😊
