Sostituzione del motore passo-passo della stampante 3D
Dumah Brazorf ha risposto a frank188 alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Di solito si usano i nema17 nelle stampanti 3d classiche. Prendi la misura della profondità e se vuoi evitare di perderci tempo che il connettore per i fili sia simile. -
Cambio codice centralina e telecomandi CAME
TechBek ha risposto a TechBek alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie a tutti per le risposte! Alla fine ho comprato un nuovo TOP-432EE e memorizzato il suo codice nella centralina, poi ho clonato verso gli altri radiocomandi. -
AlbertoHT ha aderito alla comunità
Consiglio caldaia a condensazione
reka ha risposto a Merlin90 alla discussione in Impianti Riscaldamento
solo riscaldamento? in questo caso 28/30 è pure tanto. perchè non fai riferimento alla potenza di quella esistente per la scelta? -
Grazie mille, la tua risposta mi ha fatto aprire: Arduino Timer Interrupts Tutorial & Examples (deepbluembedded.com) ed adesso ho capito bene cosa intendi dire. Chiaramente diciamo che quello che viene fattto all'interno della funzione di interrupt deve essere molto veloce
Collegamento fase e neutro su prese civili
reka ha risposto a Matteo Mabesolani alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
se non sbaglio sulle schuko è indicata la polarità sul frutto, non ricordo bene, in questo caso chiaramente io rispetterei l'indicazine -
ramontillo ha iniziato a seguire Elvox 620.R e Ring, un'altra sfida
ramontillo ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
so che l'argomento è stato trattato tante volte, ma credo di aver capito che ognuna fa storia a se. Dunque ho provato a collegare il ring al mio citofono, Elvox 620.R, seguendo le istruzioni ma purtroppo non funziona (non sente la chiamata, infatti non riesco a finire la fase di test). Il mio citofono apre un solo portone di ingresso ma vi sono collegati anche il campanello della porta di casa e vi è un secondo pulsante che accende la luce nelle scale, per un totale di 7 cavi. Allego foto dell' apparecchio e della centralina condominiale. in un altro post ho trovato una configurazione alternativa in cui funziona tutto tranne l'apertura che si trova sul morsetto 7 (sul 4 ci sono 2 fili ed uno almeno di sicuro è la luce scale) la configurazione è questa: 1 > A2 2 > A3 3 > A4 4 > 5 > A1 6 > A6 7 > A5 Spero qualcuno mi possa aiutare a fare le corrette modifiche ai collegamenti. Grazie mille - Oggi
Michele V ha risposto a Matteo Mabesolani alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Per le prese schuko, io seguirei questa indicazione (fase a destra, neutro a sinistra), in modo da rispettare la polarità della spina (quando inserita con il cavo che esce dal basso). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_plug_and_sockets,_UE_standard,_EU_plug_and_socket_wiring_diagram,_schuko,_french_socket,_cee_7-7.jpg -
Consiglio per aggiungere suoneria a LT terraneo 600.
DavideDM82 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, come da titolo sono qui a chiedere consiglio per aggiungere una suoneria ad un citofono 5 fili LT terraneo 600. Praticamente il cliente non sente quando si trova nell altra stanza il buzzer del citofono in questione . Ho cercato con la lente e ho trovato altri post simili a questo anche in rete ma ci sono idee contrastanti riguardanti prodotti e potenza del suono prodotto . Io cerco una suoneria abbastanza forte da aggiungere anche esternamente al citofono . Qualcuno può indicarmi prodotti validi . Grazie . Ovviamente dovrà farli suonare con la tensione del buzzer del citofono terraneo . -
Ctec ha iniziato a seguire Thread paralleli ESP32
Beh, la cosa più semplice è gestire il tutto ad interrupt. Ti fai un tick di sistema (un interrupt che viene eseguito ogni tot) da 1ms, metti l'uscita a 1, conti 10 tick, al decimo la metti a 0, al tick successivo lo rimetti a 1 e così via. Le operazioni le fai ovviamente dentro la routine di interrupt, è molto breve e apparentemente va in parallelo al tuo programma. Non so il dettaglio del ESP32, ma per esempio, sugli STM32 puoi proprio definire un tick di sistema che non ti impegna i normali timer. E' ovviamente usato anche dai vari OS per gestire i tempi dei vari task.
vaporetto polti forever 615 non esce vapore
superquarz ha risposto a superquarz alla discussione in Piccoli elettrodomestici
ho fatto una foto della testa della pompa del pistoncino, della molla e della mollettina.l'elettrovalvola funziona bene, la caldaia scalda ma non ha dentro acqua perchè la pompa di carico si eccita ma non va. -
La pompa ogni tanto parte ma non vedo scorrere acqua dai due tubetti, poi come ho detto ho smontato il pistoncino e mi sono accorto che è caduta una piccola molla ma non so da dove, però era solo la molla o c'era qualcosa d'altro . l'unico posto dove metterla è i testa al pistoncino ma non so cosa possa servire. -
Anche io lo farei, ma devono decidere i softwaristi che gestiscono le linee.
a puntali staccati il tester appare come in foto. Ho messo in corto i puntali e ho rimisurato sia sui connettori della scheda sia alle estremità del connettore ma il tester da sempre lo stesso risultato. chiaramente se misuro alle estremità del connettore col ponte inserito il valore cambia...
Tugnela ha iniziato a seguire duplicazione telecomando : Cardin serie FM402E ( serie FM400 )
Tugnela ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Ciao Ragazzi , qualcuno sa se possibile copiare cioe duplicare un telecomdo per cancellone : Cardin serie FM402E ( serie FM400 ) da un altro gia programmato ? Cioe senza usare la ricevente come da manauli , il telecomado è originale percio anche il video su youtube non vale . Grazie mille in ogni caso 👍 ciao Tugnela -
Salve a tutti, ho una domanda relativa allo sviluppo firmware. Supponiamo che io debba gestire un' uscita tramite il MCU che deve essere per 10 ms alta e per 1 ms bassa in modo periodico. Nel mentre ho il mio programma main che viene eseguito in loop. E' possibile parallelizzare i due task? C'è un modo per gestire parallelamente un' uscita digitale e allo stesso momento eseguire il task del main parallelamente? Ho visto la gestione con i task tramite RTOS; secondo voi c'è un modo più semplice? Medesima cosa può valere per la gestione di input da seriale...vorrei farlo parallelamente al loop e non in polling. Grazie
Kira1 ha iniziato a seguire REX RJ 7160 TA bloccata - messaggio errata selezione
Kira1 ha inserito una discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Ho una lavatrice REX JETSY TALKIE modello RJ 7160 TA che si è bloccata. Premesso che la lavatrice fino a ieri ha funzionato perfettamente. Oggi ho provato ad impostare la lavatrice ho scelto il programma e le opzioni ma poi quando premo sul tasto avvio sul display appare la scritta ERRATA SELEZIONE. Ho provato in tutti modi a farla ripartire, ho tolto anche l’alimentazione ma l’errore persiste. Qualsiasi tasto si prema esce un bip ma non succede nient’altro. Ho provato anche fare un reset tenendo premuto il tasto AVVIO PAUSA e CANCEL assieme tenendoli premuti ho acceso la lavatrice con il tasto di accensione, due bip e nient'altro tranne due volte che in Inglese ha detto se non ho capito male : "check board configuration" Potete gentilmente aiutarmi? Grazie in anticipo -
Che giustamente si attiva perché perde la comunicazione profi. Non saprei acquaman, non sono a conoscenza di un possibile bug intrinseco del fw. Potete provare ad aggiornare all'ultimo HF, se non è troppo gravoso. Se il problema rimane sarebbe da investigare la comunicazione PN.
Derivazione di un pozzetto elettrico su uno telefonico
Dumah Brazorf ha risposto a epik alla discussione in Altro su impianti elettrici civili
Il cavo di rame e la prima presa telefonica sono di telecom ma i pozzetti/tubi nella tua proprietà sono tuoi. Da me sono passati tranquillamente dalla canalina del telefono. -
Erik.Sartori ha aderito alla comunità
Il G120 non da problemi salvo l'STO attivo, sul plc problemi sulla comunicazione profinet con gli inverter. Uno di questi ha HF4, gli altri non lo so.
CALDAIA HERMANN SPAZIO ZERO 24 ANNO 2003
R22 ha risposto a R22 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Ciao Sinceramente io avevo chiesto il costo sostituzione scambiatore, Questo per farmi 2 conti, la Caldaia ha 21 anni........ In questa Caldaia e un po' una Rogna , bisogna smontare quasi tutto per togliere lo scambiatore. Diciamo che non posso darti torto il tuo commento, e sicuramente azzeccato , sicuramente vi saranno incrostazioni. La Caldaia ha 21 anni e tutto da capire se è conveniente questa spesa. Buona giornata -
Faac 746 mps guasta consigli per ripararla.
Ciappinatore ha risposto a angelo61a alla discussione in Cancelli elettrici
Se non colleghi il finecorsa il relè non potrà mai partire. Fallo e facci sapere -
epik ha iniziato a seguire Derivazione di un pozzetto elettrico su uno telefonico
epik ha inserito una discussione in Altro su impianti elettrici civili
Buongiorno, nel 2021 avevo messo un post su questo stesso forum per chiedere lumi su uno strano problema: durante l'installazione della fibra ottica ad opera di Open Fiber il tecnico aveva rilevato un'ostruzione nella canalina di accesso all'abitazione dei cavi elettrici (un tubo di PVC di diametro pur generoso) che gli impedì di arrivare ai quadri con la fibra. Era come se, una volta passati i cavi elettrici, il tubo fosse stato ostruito... facile visti gli animali che hanno lavorato in quella casa. Ad oggi il problema rimane irrisolto. Recentemente, sentito il mio gestore di telefonia, l'operatore mi ha suggerito un'idea che ancora non avevo vagliato. Dal pozzetto dei cavi elettrici, quindi già all'interno della mia proprietà, secondo l'operatore è possibile fare una derivazione con opportuno corrugato interrato e andare a finire nel pozzetto dei cavi telefonici che in effetti è lì vicino. Il passaggio della fibra a quel punto dovrebbe fare il seguente percorso: - partenza dalla centralina elettrica in strada (Open Fiber usa le centraline elettriche); - percorso attraverso varie canalette dei cavi elettrici (già sperimentato e senza impedimenti) - arrivo al pozzetto cavi elettrici davanti alla porta di casa; - passaggio attraverso il corrugato di derivazione con cui dovrei unire i due pozzetti; - arrivo al pozzetto telefonico; - passaggio attraverso la canaletta telefonica fino alla borchia di casa. Ora, l'operatore mi dice che non ci sono problemi di tipo legale, che tutto ciò che sta nella mia proprietà e a mia disposizione e posso modificarlo come mi pare ma mi chiedo se un simile collegamento sia in effetti conforme alla normativa e soprattutto se Telecom, scoperto che i suoi preziosi canali sono stati cannibalizzati da una fibra non sua, non mi si rivolti contro per qualche motivo. Voi che dite? -
Mi è capitato di usare G120C con FW 4.7.13 Hotfix 7 con telegramma safety (gestione STO tramite Profisafe), ma non ho notato questo problema. Che codice di errore ti da il G120C? E il PLC che dice?
dxtech ha iniziato a seguire Problema Simulazione Multivibratore Astabile
dxtech ha inserito una discussione in Elettronica generica
Ho un piccolo problema: ho provato a fare la simulazione di un multivibratore astabile a 2 transistor NPN. La simulazione l'ho provata sia con LTspice che con FALSTAD. Se abbasso di molto il valore dei condensatori o delle resistenze il circuito non oscilla più, perché? Io ricordo qualche mese fa di aver fatto lo stesso circuito con valori di condensatori molto bassi, frequenza dell'ordine di 5Khz circa.. Come mai nella simulazione ciò non funziona? In allegato il circuito su LTSpice, sym1(è la simulazione con condensatori da 1uF) e sym2(è la simulazione dello stesso circuito con condensatori da 100nanoFarad) Grazie mille in anticipo...Attendo vostre.
