1966 ha iniziato a seguire Collegamento di alimentazione in parallelo di due riceventi RX-MULTI
1966 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Buongiorno, mi è accaduta una cosa per me strana. Ho due riceventi Dieffematic RX-Multi che vorrei montare con alimentazione collegata in parallelo. Niente di particolare. Eppure, entrambe, funzionano sul banco alimentate singolarmente ma se le collego in parallelo, una delle due smette di funzionare per rianimarsi se collegata da sola. Possibile che debba alimentarle con due alimentatori separati? https://cdn.shopify.com/s/files/1/0574/2601/8495/files/RXMULTI.pdf -
Grazie Livio, quindi lascio cosi e cercherò le 6072 (12AY7). Mentre i filamenti delle valvole allo stadio phono che ho costruito sono in continua, 12,6 VDC
Sisi stavo guardando esempio su ESP32 (ESP32 Timers & Timer Interrupt Tutorial (Arduino IDE) – DeepBlue (deepbluembedded.com)). Supponiamo per semplicità che debba accendere un LED (1 secondo ON e 3 secondi OFF, per semplicità). L'esempio riportato fa avvenire l'interrupt ad ogni tick specificato. Quindi supponiamo di far avvenire tale interrupt ogni 1 ms. All'interno dell'interrupt, che avviene ogni ms, incremento un contatore: fin quando questo è sotto 1000 (quindi 1s) scrivo alto sul pin, se questo supera 1000 scrivo LOW e continuo ad incrementare il contatore, quando infine il contatore raggiunge 4000 (3000+1000) lo riazzero. Corretto?
Sostituzione del motore passo-passo della stampante 3D
Livio Orsini ha risposto a frank188 alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Fa molto prima a guardare la targa del motore attuale, ed è anche più sicuro. Se monti un motore con coefficiente angolare differenete sballi tutte le quote relative a quell'asse, visto che si lavora ad anello aperto, ovvero senza reazione da encoder. -
Dumah Brazorf ha risposto a frank188 alla discussione in Stampanti, Scanner, Multifunzione
Può cercare col nome della sua stampante o della stessa marca o vedere cosa montano altre stampanti 3d. -
Differenziale fotovoltaico che ronza
Livio Orsini ha risposto a graziano-g alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
No il ronzio è causato dal passaggio di corrente nel trasformatore differenziale, a volte il fissaggio meccanico amplifica la naturale vibrazione della corrente a 50Hz, da qui il ronzio. Maggiore è il valore della corrente che attraversa questo trasformatore, maggiore è l'entità della vibrazione. E un fenomento che spesso capita in alcuni componenti elettromeccanci. -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Thread paralleli ESP32
Anche perchè i timer di ESP32 sono differenti. In rete trovi numerosi tutorial sui timer e sugli interrupt della ESP32, studia un po', non è tempo perso. Anche perchè se sbagli timer rischi di sballare le temporizzazioni usate per alcune librerie di gestione periferiche, come quelle I2C. Senza contare che la funzione delay usa un timer specifico.
graziano-g ha iniziato a seguire Pannello fotovoltaico e ventole di reffreddamento.
graziano-g ha inserito una discussione in Fotovoltaico
Ciao, ho necessità di far funzionare una o due ventola di raffreddamento brushless a 12 Volt cc 25 watt x1 ( 50 watt se due ventole ) solo quando c'è il sole. Ho un pannello fotovoltaico 12 volt 80 watt che quando esposto al sole produce circa 15/18 Volt cc, tuttavia se collego la ventola questa non si muove.... Posso collegare le ventole direttamente al pannello oppure mi serve un regolatore ? Ho fatto la prova collegando una ventola direttamente ai cavi di uscita del pannello. Dove sbaglio ? Grazie -
Se poi ne monta uno che ha il coefficiente angolare differente, sai le risate ..... -
Livio Orsini ha iniziato a seguire Problema Simulazione Multivibratore Astabile
Livio Orsini ha risposto a dxtech alla discussione in Elettronica generica
A quanto lo alimenti? Può essere che secondo il modello con quella corrente il guadagno di corrente sia insufficiente, visto che bisogna avere, con i valori riportati, un hfe minimo di 50. -
graziano-g ha risposto a graziano-g alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
Salve Sig. Orsini, grazie per la precisa quanto rapida risposta. In base a quanto scrive devo quindi supporre che quando l'impianto non produce, quindi l'interruttore non viene attraversato da corrente, o comunque il valore della corrente che lo attraversa è esiguo, il ronzio sia pressochè nullo. Da relativamente ignorante in materia di funzionamento di questo dispositivo, che normalmente vedo da 0.03A e che altrettanto normalmente non sento produrre nessun tipo di ronzio, ho pensato che il ronzio fosse dovuto ad un contatto incerto ( interno ), paragonabile a quando i morsetti non sono stretti adeguatamente, il che produce uno sfarfallio ( arco elettrico ) che spesso causa il surriscaldamento del dispositivo con conseguente incendio dello stesso quando non vi si pone rimedio ripristinando il serraggio delle viti di fissaggio dei cavi. Grazie ancora. Saluti -
DossAD ha aderito alla comunità
Considera che te devi solo incrementare un byte ogni interrupt (una somma) e poi hai una IF, e un cambio di stato di un pin. Roba da molto meno di 1us. Se poi non usi librerie o comandi Arduino è meglio, soprattutto nelle routine di interrupt. Se addirittura hai esigenze strettissime, puoi fare la ISR in assembler.
Purtroppo il tuo data sheet non ha curve caratteristeche; fortunatamente le ho trovate i rete. Confronta la caratteristica anodica di questa valvola con la medesima della 6414. Prendi ad esempio la curva relativa alla polarizzazione di graglia -2V, questa: con 2,5mA di corrente anodica hai circa 150V di tensione anodica. Con la 6414, sempre con -2V di giglia e 2,5mA di corrente anodica avrai solo 130V di anodica ma, cosa molto più significativa osserva il margine inferiore di lavoro, non solo è quasi nullo, ma la curva non ha ancora raggiunto la zona lineare. Riassumendo la giusta polirazzione per la 6072 è completamente errata per la 6414 e viceversa. Quindi non è il caso di fare questo trapianto, a meno di ristudiare lo stadio. per prima cosa controlla bene il cablaggio della Vca dei filamenti; porta tensione ai filamenti con un doppino isolato e intrecciato strettamente, senza usare quei collegamenti stile c.s.
AlbertoHT ha iniziato a seguire Ciclo Pausa / lavoro con PLC Schneider
AlbertoHT ha inserito una discussione in Didattica & altro su PLC
Ciao a tutti, sono alle prime armi e son nuovo nel forum. Ho necessità utilizzando il software eco struxure di schneider con CPU 340-20 di creare un ciclo pausa / lavoro. In poche parole tramite un pulsante voglio abilitare il un ciclo automatico. Con start abilito un timer di "lavoro" di xx tempo e poi allo scadere del tempo preimpostato deve iniziare un secondo timer di "pausa" e così via via in automatico fino a quando non viene premuto il pulsante di stop. Spero di essermi spiegato e che possiate aiutarmi. Grazie mille a tutti 🙂 - Oggi
Di solito si usano i nema17 nelle stampanti 3d classiche. Prendi la misura della profondità e se vuoi evitare di perderci tempo che il connettore per i fili sia simile. -
Cambio codice centralina e telecomandi CAME
TechBek ha risposto a TechBek alla discussione in Cancelli elettrici
Grazie a tutti per le risposte! Alla fine ho comprato un nuovo TOP-432EE e memorizzato il suo codice nella centralina, poi ho clonato verso gli altri radiocomandi. -
AlbertoHT ha aderito alla comunità
Consiglio caldaia a condensazione
reka ha risposto a Merlin90 alla discussione in Impianti Riscaldamento
solo riscaldamento? in questo caso 28/30 è pure tanto. perchè non fai riferimento alla potenza di quella esistente per la scelta? -
Grazie mille, la tua risposta mi ha fatto aprire: Arduino Timer Interrupts Tutorial & Examples (deepbluembedded.com) ed adesso ho capito bene cosa intendi dire. Chiaramente diciamo che quello che viene fattto all'interno della funzione di interrupt deve essere molto veloce
Collegamento fase e neutro su prese civili
reka ha risposto a Matteo Mabesolani alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
se non sbaglio sulle schuko è indicata la polarità sul frutto, non ricordo bene, in questo caso chiaramente io rispetterei l'indicazine -
ramontillo ha iniziato a seguire Elvox 620.R e Ring, un'altra sfida
ramontillo ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
so che l'argomento è stato trattato tante volte, ma credo di aver capito che ognuna fa storia a se. Dunque ho provato a collegare il ring al mio citofono, Elvox 620.R, seguendo le istruzioni ma purtroppo non funziona (non sente la chiamata, infatti non riesco a finire la fase di test). Il mio citofono apre un solo portone di ingresso ma vi sono collegati anche il campanello della porta di casa e vi è un secondo pulsante che accende la luce nelle scale, per un totale di 7 cavi. Allego foto dell' apparecchio e della centralina condominiale. in un altro post ho trovato una configurazione alternativa in cui funziona tutto tranne l'apertura che si trova sul morsetto 7 (sul 4 ci sono 2 fili ed uno almeno di sicuro è la luce scale) la configurazione è questa: 1 > A2 2 > A3 3 > A4 4 > 5 > A1 6 > A6 7 > A5 Spero qualcuno mi possa aiutare a fare le corrette modifiche ai collegamenti. Grazie mille -
Michele V ha risposto a Matteo Mabesolani alla discussione in Installazione impianti elettrici civili e terziario
Per le prese schuko, io seguirei questa indicazione (fase a destra, neutro a sinistra), in modo da rispettare la polarità della spina (quando inserita con il cavo che esce dal basso). https://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_plug_and_sockets,_UE_standard,_EU_plug_and_socket_wiring_diagram,_schuko,_french_socket,_cee_7-7.jpg -
Consiglio per aggiungere suoneria a LT terraneo 600.
DavideDM82 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Buongiorno a tutti, come da titolo sono qui a chiedere consiglio per aggiungere una suoneria ad un citofono 5 fili LT terraneo 600. Praticamente il cliente non sente quando si trova nell altra stanza il buzzer del citofono in questione . Ho cercato con la lente e ho trovato altri post simili a questo anche in rete ma ci sono idee contrastanti riguardanti prodotti e potenza del suono prodotto . Io cerco una suoneria abbastanza forte da aggiungere anche esternamente al citofono . Qualcuno può indicarmi prodotti validi . Grazie . Ovviamente dovrà farli suonare con la tensione del buzzer del citofono terraneo . -
Ctec ha iniziato a seguire Thread paralleli ESP32
Beh, la cosa più semplice è gestire il tutto ad interrupt. Ti fai un tick di sistema (un interrupt che viene eseguito ogni tot) da 1ms, metti l'uscita a 1, conti 10 tick, al decimo la metti a 0, al tick successivo lo rimetti a 1 e così via. Le operazioni le fai ovviamente dentro la routine di interrupt, è molto breve e apparentemente va in parallelo al tuo programma. Non so il dettaglio del ESP32, ma per esempio, sugli STM32 puoi proprio definire un tick di sistema che non ti impegna i normali timer. E' ovviamente usato anche dai vari OS per gestire i tempi dei vari task.
vaporetto polti forever 615 non esce vapore
superquarz ha risposto a superquarz alla discussione in Piccoli elettrodomestici
ho fatto una foto della testa della pompa del pistoncino, della molla e della mollettina.l'elettrovalvola funziona bene, la caldaia scalda ma non ha dentro acqua perchè la pompa di carico si eccita ma non va. -
La pompa ogni tanto parte ma non vedo scorrere acqua dai due tubetti, poi come ho detto ho smontato il pistoncino e mi sono accorto che è caduta una piccola molla ma non so da dove, però era solo la molla o c'era qualcosa d'altro . l'unico posto dove metterla è i testa al pistoncino ma non so cosa possa servire.
