Sanyo Denki SM2861-5151
max.bocca ha risposto a mazzinga alla discussione in Azionamenti motori passo-passo
RTA di Pavia fa driver step motor e li abbina proprio con i motori Sanyo. -
Testato il micro interruttore. Tra filo marrone e filo arancione risulta nc e tra filo arancione e grigio risulta no, premendo il micro interruttore i valori risultano opposti quindi direi che il micro interruttore in sé non dovrebbe avere problemi. il problema sorge però quando faccio la stessa prova sui fili relativi sulla scheda elettronica. Non ho nessun riscontro, il tester non dà segnali … .
Batteria ricaricabile per alimentazione recinto elettrico
NovellinoXX ha risposto a franck976 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Bosch mod. WTH85218IT/04
Ciacomo ha risposto a Ciacomo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Grazie della risposta! Allora ho controllato anche i fili che vanno dal sensore di umidità alla scheda e sono ok, purtroppo... proverò sentire l'assistenza bosch cosa mi dicono . La scheda costerà una cifra ovviamente!😪 Grazie ancora Lockeid! -
memorizzare nuovi telecomandi su centrale apricancello ADI 2.0
cpu1966 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Ciao a tutti, ho la necessità di memorizzare nuovi telecomandi su una centralina ADI 2.0. La vecchia era una BFT (dove programmavo senza problemi telecomandi why evo) e mi sono ritrovato installata questa (sono in un condominio), ma sembra che la procedura BFT (con invio del codice sorgente), non funzioni con questa centrale che comunque riconosce i telecomandi MITTO e why che erano già programmati. Allego un paio di foto dello scenario che mi sono trovato ... qualcuno sa darmi qualche indicazione su come inserire nuovi telecomandi? Oppure lo può fare solo installatore? Grazie 1000 -
Da ricerche su internet, si usano batterie zinco-carbone (non ricaricabili) da 130AH e durano circa 6 mesi. Ti risulta ? - Oggi
Genius Ja335 Ricevente a innesto 5 pin Monocanale 868 Jlc
renato1961 ha inserito una discussione in Cancelli elettrici
Volevo chiedere se posso acquisire nella ricevente da titolo un radiocomando Why-evo(gia' in mio possesso) . senza acquistare il suo telecomando GENIUS 868 Mhz Mod.KILO TX2 Grazie -
Gio2014 ha iniziato a seguire Serializzazione scarichi acqua
Ciao a tutti, sto valutando il miglior modo per serializzare il controllo su 10 scarichi di acqua 22mm. Ogni scarico, arrivato al livello minimo, dovrà attendere gli altri 9 livelli minimi prima di accendere una pompa... Che sia meglio utilizzare qualcosa di già fatto o passare ad Arduino o valutare altro? Grazie
franck976 ha risposto a franck976 alla discussione in Altri argomenti elettrici
no, magari. Io sono in fase di progettazione piena, nel senso che non ho nessun componente, sto solo cercando di selezionare quelli giusti, prima di acquistarli. Oltre tutto, sta cosa che la "potenza" (in realtà lavoro) espressa in Joule, mi ha portato completamente fuori strada -
Lockeid ha risposto a Ciacomo alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
A meno di un difetto di cablaggio, il guasto potrebbe risiedere nella scheda visto che il programma a caldo, che esclude il circuito del sensore, funziona con regolarità. Ascolta anche gli esperti Bosch. Saluti -
Grazie, mi torna tutto. L'unico punto è che ogni tipo di elettrificatore visto ha i consumi forniti in Joule, che, a parte l'equazione dimensionale, non riesco a riportare in Watt o Ah. Comunque, con una batteria a 12Ah dovrei starci mentre per quanto riguarda il pannello, con uno da 20 W dovrebbe essere ok altrettanto. -
Circuito alimentazione impianto pompa booster osmosi
Syrio ha risposto a Syrio alla discussione in Piccoli elettrodomestici
Dimenticavo di segnalare che il resto dell'elettronica funziona, infatti collegando separatamente la pompa, il depuratore svolge il suo lavoro tranquillamente -
camitaly ha iniziato a seguire SHARP AC significato luci lampeggianti
camitaly ha inserito una discussione in Guasti/Problemi Climatizzazione
Buongiorno a tutti e grazie a chi mi saprà dare una dritta. Premetto che parlo da incompetente. L'unità esterna del mio climatizzatore SHARP AY-XPC18LR del 2010 o 2012 ha smesso di funzionare, mentre quella interna si accende e dopo un po' comincia a lampeggiare la luce gialla del Timer. Controllata da un tecnico dell'assistenza, da l'errore di lampeggiamento come sotto riportato. Mi ha detto che è saltata la scheda e non ci sono più ricambi. Non è stata aperta la unità esterna per verificare se magari fosse solo un fusibile saltato. Mi piacerebbe sapere qual'è l'errore riportato e se c'è possibilità di riparazione. -
Livio Migliaresi ha iniziato a seguire Buon giorno a tutti!
Livio Migliaresi ha risposto a marekt4 alla discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Benvenuto!! -
Problema con Motore DC Azionamento diretto, come dimensionare i circuiti di avviamento e controllo
Livio Orsini ha risposto a SassuClaudio alla discussione in Quadri elettrici di bordo macchina
Il reostato lo usi a quale scopo? Per regolare la velocità o solo per avere un avviamento graduale? I valori di corrente che ho letto, se ho interpretato correttamente perchè le targhe non sono molto leggibili, sembrerebbe che un motore assorba 70A nominali, mentre l'altro 17A nominali, con tensioni di armatura di 220V. Con questi valori di corrente i reoastati dovrebbero essere piuttosto robusti e dissipare molta potenza. Il generatore a gasolio che dispositivo ha come generatore elettrico? Una dinamo od un alternatore? -
camitaly ha aderito alla comunità
marekt4 ha iniziato a seguire Buon giorno a tutti!
marekt4 ha inserito una discussione in Presentazione nuovi utenti, saluti e ringraziamenti
Salve, mi chiamo Marco e sono un vs. iscritto da alcuni anni anche se per impegni di lavoro e familiari non ho mai potuto partecipare attivamente al forum. Spesso mi imbatto in problemi per me quasi irrisolvibili (come cancello elettrico, antenna tv ecc.ecc.) e perciò spero di poter trovare in questo forum qualche utile suggerimento. Vi chiedo scusa in anticipo se le domande che porrò sono imprecise, ma purtroppo le mie conoscenze tecniche sono scarse. Grazie! Marco -
dagobar69 ha iniziato a seguire Cancello battente 2 ante Nice A824 interrompe chiusura e riapre.
Salve a tutti quanti !! Questa asciugatrice funziona solo usando il programma a tempo caldo. Invece gli altri programmi vanno per 3 minuti circa poi suona il fine programma. Ho già provato a sostituire il sensore di umidità , ma ahimè , niente da fare , il difetto è rimasto... secondo voi , cosa potrei controllare? Ovviamente ho controllato e pulito i vari filtri annessi😅 vi ringrazio anticipatamente
dagobar69 ha risposto a dagobar69 alla discussione in Cancelli elettrici
K Roby, ho mandato una richiesta a loro per eventuali compatibilità, poi vedro se i manuali delle schede nuove hanno procedure di apprendimento quote senza tool aggiuntivi. ...e alla fine riprendero' la vecchia A824....:( .. sperando che il problema fosse lei immagino che qualcuno che me la ripara mi chiederebbe il giusto ma a questo punto poco mancherebbe per arrivare ai 200 di quella nuova,...per cui , si cambia. -
Servirebbe il valore in ampere. Non c'e' scritto sulla targhetta delle caratteristiche? Puoi fare una misura di corrente? -
Forno a microonde non si accende più
Angelo555 ha risposto a Angelo555 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ho portato tempo fa il microonde in assistenza e hanno cambiato il fusibile. Ora è saltato di nuovo. Visto che il microonde è fermo da almeno 2 mesi e il cercafase non da segnale posso provare a estrarre io il fusibile o rischio comunque qualcosa? -
ho sotto mano un tv grundig 3 32-3830 t
pensionatodapoco ha inserito una discussione in Grundig - Metz - Minerva
Buongiorno Si sente cambia regolarmente ma il problema è non si vede non l'ho ancora aperto il primo pensiero chge non funzionano i led, poi alimentatore mi suggerite qualcosa? Grazie -
Ciccio 27 ha iniziato a seguire Fessure interne Forno
Ciccio 27 ha risposto a bellastoria84 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
Ma usare il silicone refrattario per alte temperature? -
Consiglio Addolcitore per impianto domestico. Acqua dura 40°F!
CapVi ha risposto a eletricanto alla discussione in Altro su termotecnica
Se mi dite le analisi da fare, posso portare un campione di acqua in un laboratorio. E' una verifica a cui avevo già pensato. -
Syrio ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buongiorno, Ho bisogno delle vostre competenze per cercare di ripristinare la linea di alimentazione della pompa booster dell'impianto di depurazione dell'acqua potabile, purtroppo si è reso necessario sostituire la pompa installata in principio, non recuperando il pezzo uguale ho cercato di attenermi ai requisiti della vecchia pompa, purtroppo molto probabilmente la nuova pompa ha bruciato qualcosa nella linea di alimentazione, la vecchia pompa è una Rpm e lavora a 220v come potete vedere dalle foto, la nuova una Aquatech booster CDP 8900 in teoria avrebbe meno assorbimento ma non capisco per quale motivo qualcosa è andato storto, allego foto della scheda e delle due pompe, spero si riesca a ripristinare il danno. Grazie -
Non riesco a trovare quel cavo. Qualche alternativa simile, soprattutto, reperibile a metraggio visto che me ne servirebbero 5-6 metri? Grazie.
