Philips Mini Hi-fi System Fw530c - si blocca l'avanzamento delle cassette
Ciao,
vi chiedo un consiglio su un sistema HIFI Philips, con precisione il FW530C; il problema è il seguente: su entrambi i riproduttori di cassetta, l'avanzamento della casseta (ma anch il riavvolgimento o l'avanzamento rapido) si blocca di continuo in media ogni 2 o 3 seondi dall'inizio della riproduzione. Tengo a precisare che il sistema di avviamento è digitale e non meccanico.
Prima di aprirlo vorrei sapere quale potrebbe essere la causa più probabile per questo tipo di malfunzionamento.
sembrerebbe un sensore che non funziona.
la cosa strana è che lo fa su entrambe le piastre.
Quindi potrebbe essere un sensore comune a tutte e due le piastre.
Controlla il contagiri se è di tipo meccanico e se lo stesso gira regolarmente (normalmente il sensore di fine corsa lo mettono li)
ciao
