bertoro Inserito: 23 dicembre 2006 Segnala Inserito: 23 dicembre 2006 Salve a tutti.Il suddetto tv, presenta per circa 6-7 cm della parte superiore del cinescopio una evidente non linearizzazione orizzontale: con monoscopio ed anche immagine, le linee verticali in alto risultano distorte.Non si aggiusta con i comandi possibili del servizio tecnicoin"service mode"Elvezio oppure qulcun'altro saprebbe consigliarmi dove intervenire,cambio di qualche componente od integrato, per eliminare questa distorsione?Ringrazio in anticipo se qualcuno sapra' rispondermi.saluti e buon NAtale a tutti i riparatori e smanecchiatori Tv, come del resto lo sono io!bertoro
petra Inserita: 23 dicembre 2006 Segnala Inserita: 23 dicembre 2006 (modificato) prova a riscaldare con phon l'oscillatore orizzontale se si aggiusta sostituisci i condensatori elettrolitici che hai riscaldato Modificato: 23 dicembre 2006 da petra
bertoro Inserita: 24 dicembre 2006 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2006 ti ringrazio per il suggerimento ; ma non e' quello.Forse potrei provare a sostituire l'integrato oscillatore - pilota orizzontale,pero' non ho lo schema di questo TV e non c'e' nemmeno nella sezione schemari. fammi sapere se hai qualche altra idea. Comunque Buon Natale ed auguri per i 2007.Bertoro
bertoro Inserita: 5 gennaio 2007 Autore Segnala Inserita: 5 gennaio 2007 per baldus,il telaio del tv e' il l'ultima versione del CUC1852.Altro difetto di questo tv, e' che il regolatore del fuoco e' tutto girato a destra ma l'immagine non e' ancora a fuoco perfettamente; ci vorrebbe ancorpiu' regolazione in quel senso. Sai come si puo' aggirare questo inconveniente? o e' il tubo non piu' in buone condizioni? Ancora una spiegazione se la sai: l'immagine PIP(da fonte esterna o dello stesso canale che guardi), e' stoppata e mi sembra che cambia ogni 15 secondi. Come mai non segue l'immagine principale? Comunque e' una curiosita',anche perche' cosi' com'e' non mi sembra che possa servire a molto.Spero che leggerai questo messaggio e che potrai aiutarmi anche per la distorsione dell'immagine di cui sopra.Cordiali salutiBertoro
baldus Inserita: 8 gennaio 2007 Segnala Inserita: 8 gennaio 2007 lo schema lo trovi qui:http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/643...ig_CUC1822.htmlcontrolla con oscilloscopio le tensioni secondarie dell'alimentatore se sono regolari. Per il focus potrebbe anche essere il tubo, controlla se lo zoccolo del TRC è ossidato e, se ne hai la possibilità, controlla se l'alta tensione è nella norma
