grundig p37-730 cuc 7301 - non sintonizza
Ciao a tutti.
é un periodo di rogne nel mio laboratorio spero che qualcuno mi possa aiutare,
ho un televisore grunding, che non si vedone i canali o meglio se lo lascio acceso dopo un pò compaiono i canali ma si vedono tutti distorti e colori in eccesso,
ho provota tramit scart tutto ok,credo che sia un problema di media frequenza solo che non riesco a trovare il difetto. Qualcuno può aiutarmi? Grazie a tutti
Ciao , non ho possibilità di vedere lo schema , per caso nella M.F. vi è un BC337?se si devi sostituirlo , altrimenti sostituisci i condensatori .
Ciao
Grazie per la tua disponibilità avevo già sostituito i condensatori ed ho controllato i transistor tutto uguale,mi sono accorto che togliendo da sopra una bobbina il televisore si vede quasi bene penso che sia proprio lei il difetto, ti faccio sapere. Grazie
Si capitò anche me tempo fà , e per trovarne una compatibile feci una strage di bobine di M.F. prelevandole da apperecchi in disuso.
Ciao.
Ciao era proprio lì il problema una bobina con un condensatore all'interno solo che non ho trovato nulla di simile ed allora ho provato mettendo una resistenza, dopo vari tentativi con valori diversi sono riuscito ad avere una buona qualità dell'immagine. Ciao
