telaio fs237 grundig - senza audio nè video
Il tvc in questione è marchiato siemens ma il telaio è grundig. Si presenta acceso ma senza audio nè video. Il gruppo HT parte tranquillamente e i filamenti del tubo sono accesi. Agendo sulla g2 lo schermo si illumina con le classiche ritracce tipiche della tensione di griglia eccessiva. Tutte le tensioni sono presenti e nella norma. Però non visualizza niente nè riproduce alcun suono. Mi sto scornando già da una settimana senza venire a capo di nulla! wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Prova un segnale in scart..sia in video base che in RGB.
Verifica anche se il segnale video ed audio è presente in uscita scart... wink.gif
Se OK!
Poi passi all'analisi del guasto "saltando le sezioni verificate"!
  • 3 weeks later...
Un Siemens-Grundig di quell'epoca può essere bloccato per un guasto sul bus IIC (piedini SDA-SCL delle varie componenti).
Occorre l'oscilloscopio per vedere sui suddetti sda-scl se ci sono impulsi a 5 Volts Picco-picco. Si scollegano le varie periferiche finchè non tornano gli impulsi.
Generalmente si guasta il PLL nel tuner (Sda 3202 o Tsa 5511)
