sa982 Inserito: 10 ottobre 2011 Segnala Inserito: 10 ottobre 2011 Ciao a tutti,sono alle prese con questo TV CRT che presenta un problema di avvio. Appena entrato in laboratorio non accendeva completamente, ho sostituito il finale di alimentazione ed il trasformatore di riga ed il televisore è partito, ma in pratica si riavvia in continuazione. Da per 1 sec il led verde, poi diventa arancione e poi si riavvia. Non è un problema di tubo in quanto lo fa anche con lo zoccolo staccato. Non capisco dove può essere il problema. Potreste aiutarmi?Grazie
Luigi Di Donato Inserita: 10 ottobre 2011 Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 (modificato) Ciao, un po' vaga come descrizione , certo che se era il finale di alimentazione sparava tutto il primario e buonanotte, altro che pulsare. Il fatto che parte e ritorna in st-by vuol dire che e' in protezione, oppure che il pilotaggio ha componenti passivi in avaria .Controlla tutto il pilotaggio di alimentazione, in particolare elettrolitici e resistenze di alto valore.Controlla le saldature sul finale verticale.Controllo a tappeto di tutto lo stadio orizzontale, in particolare condensatori al poliestere sulla deflessione. Modificato: 10 ottobre 2011 da Luigi Di Donato
