Irradio Pavone 10p - Rimane in stby
Vorrei far notare che a questa piccola tv ho effetuato la modifica dell'IC 402,che ho completamento tolto e sostituito con 1 circuito corrispondente( vedi altra discussione),fatto sta' che la modifica e' andata benissimo,ultimamente vedeco il video che a volte distorceva o deformava l'immagine quando all'improvviso non ne vuol piu' sapere di accendersi,i 10 volt all'uscita dello stabilizzatore modificato ci sono ma la cosa srana e'che se faccio la misura sull'uscita del piedino del 7810,ci sono 10V precisi, mentre se la faccio la misura sul circuito stampato a cui w' collegato con 1 filo di 10 di cm ci sono 3 volt,pensavo potesse essere il Trasformatore e.a.t,ma ci sono sempre circa 3 volt quindi non e' lui,scollegando 1 grosso diodo il d410 la tensione si alza 1 poìcome vedete non e' chiarissimo,cerco lumi unsure.gif
Fulvio Persano
Ciao.
Il Tvc deve lavorare con una tensione di 12-13 V, non meno.
Io, ultimamente, ho risolto inserendo all'interno dell'apparecchio, un alimentetore switch-mode, del tipo LCD e va benissimo
Grazie Fulvio per la risposta,ma secondo me ti stai sbagliando i 12 Volt vengono forniti da IC401,che fornisce i' 12 volt che dicevi tu,mentre i 10 volt vengono forniti da I402,IL Parallelepipedo che ho ho sostituito con il circuto che mi ha inviato petra,Il fatto che la tv ha funzionato per 1 anno e piu' non ti dice niente?,naturalmente non vaglio darti lezioni ci mancherebbe biggrin.gif
Fulvio Persano
Ciao.
Il fatto che abbia funzionato un'anno, dice tutto.
Quegli alimentatori sono sottodimensionati ed avranno sempre problemi.
Se ascolti me, metti un'alimentatore Switch e ti togli il problema.
Se mi spieghi come dovrei fare,cioe' dove prenderlo e come installarlo te ne sarei grato wink.gif
Fulvio Persano
Ciao.
Semplice, l'uscita 12 V dell'alimentatore nuovo, la colleghi al posto dell'uscita dell'alimentatore vecchio (il parallelepipedo), naturalmennte togliendolo dal Tvc.
Fulvio Persano
Ciao.
Per "stare tranquillo", almeno 3 Ampère.
Ok grazie,cerco di rimediarlo e poi ti faccio sapere come va,naturlamente scollego l'entrata 1 del parallelepido, cioe' 1 14 15 volt provenienti dal rele'perche' l'alimentatore gia'fornisce tutto,ma allora l'impulso di accensione non l'ho do' attraverso il pulsantino sulla tv ma magari accendendo il trasformatotre switch con 1 interruttore,scusa per la lungaggine ma vorrei non fare qualche botto.
Fulvio Persano
Ciao.
Rimane tutto invariato come prima. Dimenticavo di dirti che, il trasformatore di alimentazione, lo puoi (devi) togliere e colleghi direttamente l'ingresso dell'alimentatore Switch nuovo, all'interruttore di rete e l'uscita al punto + 12 V del vecchio parallelepipedo che toglierai.
  • 2 weeks later...
dry.gif Ho provato a collegare i 12 volt dello switch al parallelepipedo,ma oltre che non accendersi ho sentito pure puzza di brucio,faccio notare che avevo tolto compeletamente i diodi del ponte e C14 E C15 che mi sembravano inutili,prima avevo collegato l'ingresso dei 12 volt sul fibile da 5a,ma si e' aperto,era solo 1 prova visto che in fin dei conti 1 12 volt dell'alimentatore esterno vanno a finire proprio sul fusibile,e quindi non vedevo dov'era il problema,non so' se c'e' qualcosa che mi sfugge,l'alimentatore switch supporta 5A. worthy.gif
Fulvio Persano
Ciao.
Il parallelepipedo lo devi togliere fisicamente dal circuito e colleghi l'uscita positiva del nuovo alimentatore switch alla bobina L 402.
Fulvio avevo dato prer scontato che gia' l'avevo tolto nell'altra modifica,adesso ho notato che l'uscita 12 Volt l'ho collegata all'ingresso della bobina verso il piedino 3 del parallelepidedo e non alla sua uscita,forse era questo il prblema, cambio e vi faccio sapere wink.gif
Avevo invertito la polarita' ecco il perche' del fusibile e della puzza di bruciato,adesso ho collegato le giuste polarita'ma non parte,dovro' perdere altro tempo a cercare il guasto provocato,sembrerebbe il rele'.
  • 2 weeks later...
Ho trovato d412 fra il piedino 2 e 3 dell'e.a.t in corto e l'ho sostituito,adesso non parte ugualmente il rele' commuta normalmente,sul piedino 2 dell'e.a.t ci sono circa 11 volt,ma sul collettore del finale di riga al massimo 2 volt,potrebbe essere lui che sotto tensione fa le bizze mentre a vuoto misura bene?
