cadrys Inserito: 27 luglio 2007 Segnala Share Inserito: 27 luglio 2007 Ciao a tutti: sono alle prese con questo tv portatile che funziona sia a 12 che a 220v e che presenta il seguente problema: mi è stato consegnato spento, ho trovato tutti i condensatori sul modulo alimentatore gonfi, li ho sostituiti ora l'apparecchio si accende ma tutti i condensatori scaldano troppo e all'uscita di questo modulo alimentatore dove dovrei avere 12-24v ne trovo 47 (credo che sia il motivo per cui tutti i condensatori scaldano tanto). non agisce neppure il trimmer di regolazione della tensione. Trovo pero' un resistenza bruciacchiata dove non riesco a leggerne il valore e non vorrei che fosse avariata è RP24 (PURTROPPO NON HO LO SCHEMA E SAREI GRATO SE QUALCUNO POTESSE AIUTARMI ALMENO DANDOMI IL VALORE DI QUESTA RP24 SEMPRE CHE QUALCUNO NON ABBIA LO SCHEMA). Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2007 Ciao.Lo schema (dell'alimentatore), l'ho inserito nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files,nella cartella TVC,ecc... e poi in quella Schaub-Lorenz.Per il tuo guasto,sostituisci tutti i transistors,i diodi zener e dovresti risolvere.Facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cadrys Inserita: 27 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2007 (modificato) Scusa la mia ignoranza ma puoi scrivere il link esatto dove lo trovo? Modificato: 27 luglio 2007 da cadrys Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 27 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2007 Ciao.Non ti scusare,non è il caso.In alto a questa pagina,trovi tra gli altri,Up/Download files(evidenziato in arancione),clicchi e dopo la registrazione,puoi scaricare quello che ti serve. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cadrys Inserita: 28 luglio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2007 Risolto!!!. Guasto causato da CP22 (100uF 50V) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2007 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2007 Ciao.Sono contento per te, che hai risolto.Ma ti suggerisco di cambiare anche i due zener,da 8,2 e 9,1 V, che trovi.Sono spessissimo fonte di guai. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
