PONTEW Inserito: 26 giugno 2009 Segnala Inserito: 26 giugno 2009 ciao ho questo televisore spento, finale orizz ok, prova lampadina su collettore 14 volt. se stacco l'scr Q810 la tensione sul finale orizz sale a 112 volt, ma rimesso il transistor non commuta e non succede niente.Se qualcuno riesce ad aiutarmi, vi ringrazio
gufo2 Inserita: 27 giugno 2009 Segnala Inserita: 27 giugno 2009 Il tyristore Q810, è attivo solo quando l'apparecchio è in modalità standby.In questo stato la base del Q805 è a 0 V e il transistor rimane interdetto.Non ho capito bene se per spento intendi dire che rimane in standby cioè con il led rosso accesoDacci notizie Ciao
PONTEW Inserita: 27 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2009 il tv è spento, led spento, si sulla base del Q805 sono 0 v.
gufo2 Inserita: 27 giugno 2009 Segnala Inserita: 27 giugno 2009 Da quello che indichi (non tanto in verità) sembra che l'alimentazione principale sia attiva. Se in questa situazione il leed è spento dobbiamo partire dal IC501 e per prima cosa dalla sua alimentazione. Quindi controlla i 3,3V in uscita dal IC804 (è determinante per questa tensione la bontà del condensatore C813, e i transistor Q807 e Q806) se la tensione è buona, assicurati della sua presenza agli ingressi del microprocessore IC501. Se tutto questo è in ordine, rileva tutte le tensioni al secondario del SM in maniera di avere qualche elemento in più per poterti aiutare.Ciao
PONTEW Inserita: 29 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2009 sei grande!! la tensione in uscita dal IC 804 non era perfetta , sostituito il condensatore C813 e il televisore ha ripreso a funzionare perfettamenteti ringrazio moltissimociao
gufo2 Inserita: 29 giugno 2009 Segnala Inserita: 29 giugno 2009 Queste sono le soddisfazioni.....ci troveremo a bere un bicchiere.. ora però devi postare la soluzione nei guasti risolti altrimenti arriva Fulvio Persano... Ciao alla prossima
