1antonio Inserito: 20 gennaio 2008 Segnala Inserito: 20 gennaio 2008 Ciao a tutti, queto è veramente uno srano difetto, l'immagine è ok (a parte la neve) il difetto è presene sia in AV, che in ricezione normale, il difetto consiste in formicolio, di colore rosso su tutte le parti in nero dell'immagine presente sullo schermo.In effetti sembra che il cannoncino del rosso vada in saturazione, non so veramente da dove iniziare, visto che non trovo regolazioni analogiche, presumo sia possibile in service mode, ma non conosco il modo per entrare, solo per fare qualche tentativo sul rosso.Facendo qualche misura ho notato uno squilibrio dei tre colori, proprio sul rosso, ma lo stadio finale è ok, amplifica lo squilibrio, proveniente dalla scheda colori.Resto in attesa di qualche dritta grazie a tutti, a presto.
Fulvio Persano Inserita: 21 gennaio 2008 Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 Ciao.Verifica se hai il formicolio, anche all'uscita del processore video I 1601, sul pin 59 oppure sul suo percorso fino ad arrivare allo stadio finale.
1antonio Inserita: 26 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2008 Ciao Fulvio, scusa l'ignoranza .... come posso fare? per la verifica suggerita? puoi essere un po più dettagliato? scusa se ti chiedo troppo del tuo tempo prezioso!Per Elektrik.... dvp3108???? potrebbe essere il componente difettoso? potresti essere più dettagliato? Grazie a tutti a presto
Fulvio Persano Inserita: 26 gennaio 2008 Segnala Inserita: 26 gennaio 2008 Ciao.Per quel tipo di verifica, occorre l'oscilloscopio.Altrimenti si rischia di sostituire componenti alla cieca.Il VDP 3108, altro non è che il processore video.Sì, potrebbe essere lui, ma anche un componente sul suo circuito.
1antonio Inserita: 27 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 Grazie Fulvio, farò la verifica e vi terrò informati... a presto
