Comunicazione Pc- Plc
martina
Massimo Vergani
immaginando per assurdo che la domanda sia stata postata da uno o una che conosce già bene il twidosoft, riesco ad interpretarla diversamente e.... non sò perchè ma mi fà sorridere.
:P
Forse mi sono spiegata male,a me serve un programma ,anche grafico,con cui riesca a interagire con il plc.
non so se riesco a spiegarmi.
Certo che conosco il Twido soft
<_<
Intendi un software per fare supervisione o cose simili?
O magari per fare un debug delle tue applicazioni?
Spiegati meglio...
Che versione hai di Twidosoft? io ho la 3.1.
ciao e buon w-end
Stefano
Massimo Vergani
ok, allora puoi utilizzare qualsiasi programma "scada" che supporti il protocollo modbus.
se vuoi restare su telemecanique dovresti utilizzare il Vijeo-Look, altrimenti se guardi altre marche .... c'e nè una marea, per citarne alcuni , citec (panasonic), Movicon (progea), iconics ( iconics)...
le differenze sono la semplicità di utilizzo ( alcuni sono più idonei a chi conosce la programmazione in VB, altri sono puramente grafici), l apotenzialità di supervisione e non ultimo il prezzo, di solito i pacchetti sono differenziati in base al numero di variabili dette TAG da controllare.
ciao
SE HAI USATO I PANNELLI OPERATORE HAKKO PUOI ANCHE USARE UN LORO SOFTWARE CHE PERMETTE DI UTILIZZARE L'APPLICAZIONE SU UN PC "EMULANDO" IL PANNELLO OPERATORE...
NON SO COME SIA MESSO A LIVELLO DI COSTI!
CIAO
ma se non mi sbaglio anche con la simulazione di xbt-L1000 si puo' fare qualcosina
simulando un xbt400 ma l'ho usato un po' di tempo fa non so se cisia qualcosa di grafico.
oppure collegare un premium inn bus e usare il suo supervisore runtime display
Stefano Sormanni
visto il fatto che si tratto di Twido vi consiglio Vijeo Look con cavo di prog. TSXPCX3030 sotto USB.... un lavoro da ragazzi.... ;)
Modificato: da Stefano Sormanni
  • 3 weeks later...
Stefano Sormanni
cara martina, trovare qualcosa di così specialistico in rete mi sembra molto difficile... caso mai puoi trovare qualcosa o dai colleghi o a pronto-contatto e ti fai mandare qualcosa di già pronto....
  • 4 weeks later...
Ciao Martina,
per trovare un demo di uno SCADA basta che cerchi su Google "DEMO SCADA".. uno dei pochi scaricabili è CitectHMI (enorme), che puoi usare in versione demo.
L'altro è Indusoft Web Studio, ma che puoi usare in modo "valutativo" per solo 40 ore.
Anche VijeoLook è utilizzabile in versione Demo e pure PcVue32 del'ArcInformatique (fratello maggiore di VijeoLook), ma entrambi non sono scaricabili on Line. In versione demo consentono l'utilizzo massimo di 25 tag. Per trovarne una copia ti consigli di rivolgerti a qualche tuo collega / amico...
Saluti,
Gianluca Caredda
Se chiami la EFA Automazione (distribuisce la Citect) ti possono mandare il CD con il software Citect Scada, che funziona anche in modalità demo.
Il software è scaricabile anche in rete ma è piuttosto grosso, e se non hai la banda larga ti sconsiglio di scaricarlo.
