il mago Inserito: 16 settembre 2011 Segnala Inserito: 16 settembre 2011 buon giorno ha tutti avrei un problema con questo tv lcd 32 della el mod3211 con il solito integrato fsd 200 scoppiato ,ora pero' e un problema reperirlo ,pero' so che cè il sistema di mettere un trasformatore 220 uscita 5 volt per lo stand by .cè qualcuno di voi che sa' che tipo di trasformatore usare in watt, e come va collegato ?? grazie ancora della vostra disponibilita .
il mago Inserita: 17 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2011 un altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi attenzione a tutti gli integrati comprati in giro fsd 200 ,ne ho comprato n°2 alla espo 1 non funziona e l'altro appena ho dato tensione alla tv ha fatto una bombaaaaaaa ,Questa mattina per caso guardando altre cose ho trovato un alimentatore vecchio ma funzionante ho tolto integrato fsd200 e l'ho montato sul mio e la tv e in funzione con 5 ore di bruciatura .ma che dire integrati tarocco ,va ha finire che la merce aquistata prima di montarla su una tv gli faro' fare una risonaza magnetica o una tac .ciao forum e ancora grazie
