kojak Inserito: 21 settembre 2009 Segnala Inserito: 21 settembre 2009 Descrizione guasto: spento a seguito di un fulmineDa verifiche effettuate sulle scheda di alimentazione EPOCH siglata EP35GI sono stati sostituiti i seguenti componentiSul lato caldo mosfet M02N60 in c.c. con un BUZ90,transistor MPS 2222A esploso con un 2N2222A resistenza da 1 ohm interrotta,optocoupler originale sostituito con NEC2561.Sul secondario trovato diodo 1N4148 in c.c. P.S. al posto del fusibile spartano saldato direttamente sulla scheda (dai soliti musi gialli) ho montato un piccolo portafusibile sul quale ho adagiato il fusibile da 2A.Giovanni
