ale112002 Inserito: 31 gennaio 2007 Segnala Share Inserito: 31 gennaio 2007 Buongiorno a tutti ho questo telecomando universale meliconi che utilizzo in sostituzione ad uno originale per un televisore philips..premesso che avevo già intenzione di acquistarne uno originale perchè alcune funzioni non sono implementate tipo la ricerca dei canali ecc..però vorrei recuperarlo lo stesso..il problema è che ad un tratto non ha funzionato..mi spiego meglio ho sostituito le pile e come saprete bisogna memorizzare il codice ma nel momento in cui ho provato ad inserirlo i tasti numerici non andavano..aggiungo che fino a poche ore fa funzionava correttamente e non aveva problemi su nessun tasto..è il problema è successo all' improvviso..ho rifatto le saldature ma niente..a segnalo una cosa strana..stamattina ho provato a premere un tasto e il led si acceso per un attimo e poi più niente con nessun tasto..le pile sono nuove..grazie per quanti mi daranno qualche consiglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nll Inserita: 31 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2007 Orientamento delle pile errato?Tastiera sporca? danneggiata?Codice errato? (un mio telecomando l'ho settato con un codice diverso da quello suggerito, perché ho notato che era meglio un altro codice trovato attraverso l'auto programmazione, ovviamente ho segnato questo nuovo codice e lo reimposto ogni volta che sia necessario) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale112002 Inserita: 31 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2007 No va tutto bene non funziona per niente non si accende nemmeno il led di segnalazione o meglio si accende per un attimo e poi niente..la tastiera è pulita.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bettinelli Inserita: 31 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2007 Come già detto sopra, le pile sono inserite in modo corretto?I contatti sono puliti?Le pile sono cariche?Hai fatti questi controlli preliminari? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale112002 Inserita: 31 gennaio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2007 No è tutto ok il problema credo sia un' altro ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 31 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2007 Controlla le saldature al led infrarosso (prendendolo dal corpo ti accorgi se e' staccato)e se non funziona sostituisci il risuonatore.Se non e' questo ti conviene prenderne un'altro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
polarca Inserita: 31 gennaio 2007 Segnala Share Inserita: 31 gennaio 2007 Controlla se il led all'infrarosso va, direzionandola sulla fotocamera in funzione del tuo telefonino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ale112002 Inserita: 1 febbraio 2007 Autore Segnala Share Inserita: 1 febbraio 2007 Grazie a tutti per le vostre risposte..ho risolto era una pista che faceva i giochetti a volte faceva contatto altre no neanche con la lente di ingrandimento si vedeva l' interruzione tanto era piccola mi ha fatto davvero diventare matto pensavo a chisà cosa invece era una fesseria. Questo mi ha insegnato che bisogna sempre insistere su un guasto e non pensare subito a cose gravi ma cercare quelle piccole cose che sembrano insignificanti ma che a volte si rivelano decisive! Per polarca : scusa ma se direziono il led ad infrarosso verso la fotocamera del mio cellulare cosa vedo? io sapevo anche che per provare i telecomandi si può usare una radio in AM.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
