fmauro92 Inserito: 10 marzo 2008 Segnala Inserito: 10 marzo 2008 Ciao a tutti. Ho un problema con il telecomando bravo b 107. Lo ho sempre usato con la televisione cge ma da ieri non funziona più. Il led del telecomando comunque si accende. Probabilmente devo riprogrammarlo, ma avendo perso il libretto delle istruzioni, non so da dove partire. Qualche consiglio? Grazie
TVSERVICE Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 (modificato) Il telecomando B 107 della bravo non e' un telecomando universale quindi non si inseriscono i codici per farlo funzionare, dovrebbe essere per un Imperial o CGEA 29 PROGRAMMI TIPO VECCHIO.Prova a sostituire il quarzo, puo' darsi che trasmette fuori frequenza per la rottura di questo.Aspetta, tu per led intendi la spia rossa sul telecomando, quindi controlla anche le saldature sotto ai terminali dell'infrarosso sul telecomando. Modificato: 10 marzo 2008 da TVSERVICE
