ignazioedo Inserito: 8 luglio 2006 Segnala Inserito: 8 luglio 2006 Amplificatore 100+100appena do la tensione si accende poi si spegne,riaccendo e si rispegne , e cosi via.Questo succede collegando la tensione dal 12 V+ al terminale MEM.Datemi una mano. GrazieCiao a tutti.
Simons Inserita: 9 luglio 2006 Segnala Inserita: 9 luglio 2006 hai provato a lasciarlo aperto senza nulla il REM?.. altrimenti dietro l'autoradio ci dovrebbe essere un cavo con la stessa sigla che serve appunto per accendere l'amplificatore solo quando accendi la radio
ignazioedo Inserita: 12 luglio 2006 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2006 Lasciando aperto il REM , l'ampli non funziona.In precedenza ho cambiato un condensatore , letteralmente esploso,e un diodo al silicio rotto, il tutto nelle zona input.Poi a ripreso a funziona nel suddetto modo.Mi sai dire che tipo di segnale, e il voltaggio del REM?Grazie della risposta.Ciao a tutti.
spanck Inserita: 17 luglio 2006 Segnala Inserita: 17 luglio 2006 il rem è 12v e serve per accendere l ampli quando accendi l autoradio(praticamente quando accendi l autoradio è il filo che hai 12v e quando lo spegni 0v).Nel connettore b+ dell ampli devi collegare il cavo che viene direttamente dalla batteria.Prova a sostituire tutti i condensatori nell alimentazione e controlla anche gli altri diodi.
