amennone Inserito: 4 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 4 giugno 2009 Come rimettere in funzione questo autoradio dopo smarrimento telecomando ?Allego procedura inserimento Mask key :Attivando la funzione di sicurezza "Mask key" tramite l'appositotelecomando, si possono prevenire eventuali furti.1 Attivate il modo StandbyPremete il tasto [sRC].Selezionate "ALL OFF".2 Attivate il modo MenuPremete il tasto [MENU] per almeno 1 secondo.Dopo "MENU", appare di seguito sul display l'indicazione "Maskkey".3 Attivate il modo Mask KeyPremete il tasto [4] o [¢] mantenendolo premuto peralmeno 1 secondo.Appare sul display l'indicazione "BAR BAR 1"/"TRANSMIT1".4 Trasmettete il segnale Mask KeyMantenete premuto il tasto di trasmissione sul telecomandoMask Key fino a quando sul display l'indicatore del livello ditrasmissione sia completo.Appare sul display l'indicazione "BAR BAR 2"/"TRANSMIT2".• Mantenete il telecomando Mask Key vicino al sensore dell'unitàper trasmettere il segnale.• Se non viene ricevuto correttamente il segnale del telecomandoMask Key, il display ritorna a "BAR BAR 1"/"TRANSMIT1". In talcaso, ripetete la procedura descritta nel passo 4..Tono di conferma operazione(BEEP)5 Retrasmettete il segnale Mask KeyMantenete premuto il tasto di trasmissione sul telecomandoMask Key fino a quando l'indicatore di trasmissione completasi accende sul display.Appare sul display l'indicazione "BAR BAR BAR"/"APPROVED" eviene attivata la funzione di sicurezza Mask Key.Quando l'unità viene scollegata dalla batteria del veicolo,è necessario ritrasmettere il segnale Mask key1 Accendete la correnteSi accende il veicolo.Appare sul display l'indicazione "BAR BAR 1"/"TRANSMIT1".2 Trasmettete il segnale Mask KeyRipetete i passi 4 e 5 di cui sopra, ed immettete il segnaleMask Key.Appare sul display l'indicazione "BAR BAR BAR"/"APPROVED".E' possibile usare l'unità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
