edgar78 Inserito: 2 febbraio 2011 Segnala Inserito: 2 febbraio 2011 A seguito di uno sbalzo di tensione (credo) mi è partito il lettore DVX.. l'ho smontato ho controllato l'alimentatore e mi sono accorto che si era "disintegrata" quasi una resistenza che poi ho sostituito (quella dietro al fusibile e davanti al condensatore grosso di sinistra)..ho cambiato anche il fusibile, ho rimontato il tutto ma quando ho collegato la presa della corrente mi è saltato di nuovo il fusibile.. smontando mi sono accorto che anche l'induttore accanto alla restenza era un po scheggiato (ma penso non sia quello il problema)..invece guardando meglio l'integrato K417 ( tra i due condensatori grossi) mi sono accorto che sembra un pò "lesionato"...penso che sia quest'ultimo il vero problema... che ne dite? o devo cercare altrove?Allego foto:http://host.presenze.com/showpic-20059/p1030971___.jpghttp://host.presenze.com/showpic-20060/p1030980___.jpghttp://host.presenze.com/showpic-20061/p1030985___.jpghttp://host.presenze.com/showpic-20062/p1030987___.jpghttp://host.presenze.com/showpic-20064/p1030997___.jpghttp://host.presenze.com/showpic-20065/p1030998___.jpg
GiRock Inserita: 2 febbraio 2011 Segnala Inserita: 2 febbraio 2011 Il tuo integrato non si chiama K417 ma TNY268P...In caso sia guasto potrebbe causare un corto sulla linea principale, anche se possono esserci altre componenti...Comincia a verificare anche i Diodi con un provadiodi o tester e anche lo Zener ed il Fotoaccoppiatore che è quello con 4 piedini sotto il trafo...Le idee ti verranno dopo aver visto gli schemi applicativi del sopracitato integrato...
edgar78 Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 praticamente per i diodi devo impostare il selettore a diodo e vedere se conduce (lo stesso per lo zener).... mentre per il fotoaccoppiatore come faccio? ... (mamma mia mi sento una mer.. sono laureato in elettronica ma non capisco un kakkio .. il problema è che son tutte cose che ho studiato ma poi è finita li non nmi sono applicato e adesso sono tre anni che in pratica faccio l'impiegato .. ma mi piacerebbe tantisiimo lavorare nel mio settore)... comunque mi impegnerò (lo sto già facendo)...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 è difficile misurare un foto accoppiatore,a meno che sia in corto netto.La prova migliore è la sostituzione.quanto ti capisco,colpa della scuola in parte che non ha strutture anche a livello universitario in grado di formare completamente l'allievo anche dal punto di vista pratico.Non è cambiato nulla dai miei tempi.O hai la fortuna di lavorare nel settore e applichi ciò che hai studiato oppure fra un paio d'anni ti dimentichi anche della legge di Ohm
edgar78 Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 un'amico mi ha consigliato di staccare il primario ed il secondario del trasformatore in modo da capire se il guasto è prima o dopo ...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 edgar78+3/02/2011, 19:28--> (edgar78 @ 3/02/2011, 19:28) cosa intendi per staccare? e in cosa consiste questa prova?
edgar78 Inserita: 3 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 dissaldare il trasformatore GVG-TNY268M-A , rimontare l'alimentazione al lettore e collegare alla presa di corrente...in questo modo se si brucia il fusibile allora il guasto e sicuramente amonte del primario mentre se non si brucia allora il guasto è a valle del secondario...
tesla88 Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 Non credo sia una prova utile in quanto dissaldando anche il primario del trasformatore , se è in corto lo stadio d'uscita dell'integrato regolatore non te ne accorgi perchè non circola corrente ! Inoltre dissaldare un trasformatore richiede una buona strumentazione e/o molta pratica! Potrebbe non essere l'integrato (sostituirlo però sarebbe una buona partenza ) il mio sospetto ricade su un possibile varistore VDR che in seguito alla sovratenzione potrebbe essere in corto! Dovrebbe essere il componente rotondo fra il condensatore elettrolitico grosso 22uF400v e la resistenza di potenza R4 . . . occhio anche a L1 , potrebbe essere interrotta , ma questo non farebbe bruciare il fuse , inoltre controlla tutti i diodi lato secondario , ma anche quelli del primario in particolare quelli del ponte (vicino al fusibile )P.S. Un po' di sfiga in questi giorni o sbaglio ?
cri_999 Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 tesla88+3/02/2011, 22:25--> (tesla88 @ 3/02/2011, 22:25) Inoltre, visto che la retroazione per la gestione dell'alimentazione arriva dal secondario, anche se dissaldassi solo il secondario, molto probabilmente si distrugge il primario quando attacchi..
edgar78 Inserita: 4 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 Sono guasti che mi porto dietro da qualche mese .. ora mi sono messo convinto che voglio ripararli e voglio capire qualcosa di più dal lato pratico, visto che son tutte cose che ho studiato ma poi non ho più approndito e applicato. comunque Grazie a tutti questo Forum è interessantissimo anche se a volte mi sento una me... per aver conseguito una LAurea in Ing. ELETTRONICA e non capire una mazza ... una cosa: per il controllo dei diodi devo mettere il tester col selettore su diodo e verificare la continuità (1 o 0)? GRAZIE.. P.S. i condensatori non mi ricordo come si verificano ...
cri_999 Inserita: 4 febbraio 2011 Segnala Inserita: 4 febbraio 2011 (modificato) edgar78 Inviato il 4/02/2011+ 12:00--> (edgar78 Inviato il 4/02/2011 @ 12:00)Si, dissaldati dal circuito da una parte devono condurre e dall'altra no.. edgar78 Inviato il 4/02/2011+ 12:00--> (edgar78 Inviato il 4/02/2011 @ 12:00)Gli elettrolitici conviene cambiarli direttamente.. Modificato: 4 febbraio 2011 da cri_999
edgar78 Inserita: 7 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 quindi li devo dissaldare...non mi conviene misurarli direttamente sul circuito? ...
cri_999 Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 No.. Perchè il cirucito può falsare la misura..
Fulvio Persano Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Ciao Cristiano.cri_999+7/02/2011, 16:26--> (cri_999 @ 7/02/2011, 16:26)Mancano i sottotitoli....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 febbraio 2011 Segnala Inserita: 7 febbraio 2011 Fulvio Persano+7/02/2011, 18:25--> (Fulvio Persano @ 7/02/2011, 18:25) quoque tu ,Fulvio?
edgar78 Inserita: 8 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2011 Se sostituisco prima l'integrato e collego il tutto il max che puo succedere è che si brucia nuovamente il fusibile ...poi II passo, se non dovesse ancora funzionare gli sostiuisco l'induttore L1.. e poi III passo il varistore VDR fra il condensatore elettrolitico grosso 22uF400v e la resistenza di potenza R4 . . se non dovesse ancora andare comincio a controllare i diodi ...anche se sarà un casino dissaldarli tutti, dovrei comprarmi un buon saldatore ...
Luigi Di Donato Inserita: 9 febbraio 2011 Segnala Inserita: 9 febbraio 2011 (modificato) edgar78+8/02/2011, 21:25--> (edgar78 @ 8/02/2011, 21:25) Ho questo alimentatore , se sei Campano vieni a Casandrino e te lo regalo, se invece te lo devo spedire dai la mancia ( a piacere) a a Carletto , perche' io non ho il tempo per andare in posta e Carletto e' un Caino. Modificato: 9 febbraio 2011 da Luigi Di Donato
edgar78 Inserita: 10 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2011 purtroppo sono della provincia di BARI .. ma chi è CARLETTO?P.S. comunque posso provare a chiedere ad un amico di NAPOLI se puè passare a prenderlo GRAZIE
Luigi Di Donato Inserita: 11 febbraio 2011 Segnala Inserita: 11 febbraio 2011 Carletto e' quel disgraziato di mio figlio, manda il tuo amico a Casandrino, in via Napoli, digli di chiedere di Giggino ( TVSERVICE). Mi conoscono tutti .Salutami Monopoli
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 Luigi Di Donato+11/02/2011, 23:30--> (Luigi Di Donato @ 11/02/2011, 23:30) Il Dottor Jackill ha gettato la maschera e si è trasformato in Mr.Hide, finalmente Giggino hai fatto un passo falso e ti sei scoperto
cri_999 Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 Riccardo Ottaviucci+12/02/2011, 10:19--> (Riccardo Ottaviucci @ 12/02/2011, 10:19)
AndreA. Inserita: 12 febbraio 2011 Segnala Inserita: 12 febbraio 2011 Collega il tester (ohm x1) tra il pin 5 ed il 7, se la resistenza è di valore bassa anche invertendo i puntali allora puoi sostituire tranquillamente l'integrato con il fotoaccoppiatore per motivi di sicurezza.Mentre se misuri resistenza infinita invertendo i puntali, allora il guasto è da ricercarsi sui diodi rettificatori e quanto precedentemente consigliato dai colleghi del forum.
edgar78 Inserita: 22 febbraio 2011 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2011 quindi quest'ultima misura posso farla direttamente senza dissaldare alcun componente..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2011 Segnala Inserita: 22 febbraio 2011 edgar78+22/02/2011, 00:31--> (edgar78 @ 22/02/2011, 00:31) sarebbe solo indicativa,meglio dissaldarlo (il fotoaccoppiatore)
Luigi Di Donato Inserita: 22 febbraio 2011 Segnala Inserita: 22 febbraio 2011 (modificato) Riccardo Ottaviucci+12/02/2011, 10:19--> (Riccardo Ottaviucci @ 12/02/2011, 10:19) Ebbene si maledetto Riccarder, anche questa volta mi hai scoperto.... Per il nostro amico aspetto sempre il suo amico mio paesano L'alimentatore e' qui che aspetta. Modificato: 22 febbraio 2011 da Luigi Di Donato
