danilo_rm Inserito: 26 maggio 2011 Segnala Share Inserito: 26 maggio 2011 buongiorno a tutti il sony trinitron KV-32FQ70E a tubo catodico non si accende e il led rosso lampeggia tre volte, volevo sapere a che codice di errore corrispondono i tre lampeggi continui o magari anche se sapete dirmi dove trovare i codici di errore dei sony grazie a tutti dell'attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2011 mi pare nella sezione download ci sia qualcosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danilo_rm Inserita: 26 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2011 (modificato) grazie riccardo ho trovato nella sezione download di questo forum i codici di errori per i soni ma sembra sia una tabella generale ,pensate che va bene lo stesso?o devo cercare quella per il modello specifico del mio tv?comq (=comunque) mi dice questo sui tre lampeggi rossi "THREE Blinks---B+ over voltage protection (OVP), unit goes to the standbymode then displays the 3 blink fault. This is also a problem in the powersupply circuit, check T603 and R672." Ci dovrebbe essere una resistenza e un altro componente da cambiare sull alimentatore?qualcuno può darmi un sito o link per scaricare lo schema del tv?grazie Modificato: 26 maggio 2011 da Fulvio Persano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Serra Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2011 Il tuo televisore ha il telaio AE6B/Sony, tre lampeggi, spento, controllare R8833 e IC7350 TDA6111QN4 sulla basetta del cinescopio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 26 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2011 Ciao.danilo_rm+26/05/2011, 16:34--> (danilo_rm @ 26/05/2011, 16:34)Lo trovi all'iinterno del Forum, nella sezione download files, Sony - telaio AE6B. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
danilo_rm Inserita: 27 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 27 maggio 2011 giorno a tutti ho risolto il problema sostituendo uno dei deu finali orizzontali completamente in corto il transistor in qustione è un 2sc5696 che era completamente in corto comunque volevo precisare che i lampeggi del led rosso quando accendevo il tv dal pulsante sulla televisione erano due solo dopo aver acceso col telecomando (senza che il tv partiva comunque)diventavano tre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 27 maggio 2011 e ora la soluzione in guasti risolti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
