Samsung Le 32r76bx/xec - Diventa buio
amennone
Gentili colleghi come da post , questo tvc a lcd dopo circa 1 ora di funzionamento la luminosita cala notevolmente , il pannello rimane comunque illuminato , problemi di inverter ? Come sempre grazie delle diritte .
Link al commento
Condividi su altri siti
Livio Migliaresi
COME ALLEGARE FOTO
Segui questa procedura:
1- vai su questo sito: http://www.imageshack.us/
2- spunta in upload image, clicca sul tasto "sfoglia" e cerchi l' immagine che ti interessa
caricare dal tuo computer
3- seleziona, spuntandole ,entrambe le opzioni sottostanti il tasto
"sfoglia" ed a fianco della dicitura "resize immage?" metti la
dimensione dell' immagine a 640x480 preferibile
4- dopo aver eseguito tutte queste operazioni clicca sul tasto "host it!"
5- attendi il tempo necessario al caricamento dell' immagine sul
server (a volte sono richiesti alcuni minuti)
6- quando il server ha caricato l' immagine ti apre una nuova
pagina dove puoi vedere la foto che hai caricato e gli indirizzi
di visualizzazione dell' immagine.
7- tasto destro del mouse e copi l'indirizzo che appare in 'Hotlink for forums (1)'
8- torna al messaggio del forum e incolla il rigo copiato
9- se hai eseguito la procedura correttamente selezionando
"anteprima" vedi il tuo messaggio con allegata l' immagine.
N.B.=Attenzione!!!!!
non caricare immagini troppo grandi, dimensione max per il forum, 640X480(320x240 preferibile), quindi o
si riducono prima o lo fa stesso imageshack, cliccando nella prima finestra a tendina sulla sinistra e
selezionando RESIZE per poi scegliere la dimensione voluta.
Link al commento
credo che il difetto risieda nella main. visto che lo fa a caldo prova con lo spay refrigerante a sollecitare le varie zone di esse. potremme essere un integrato come un elettrolitico.
Link al commento
Per main che intendi ? la scheda digitale ? Per intenderci dove sono ubicate le scart? Questa per intenderci :
user posted image
**inserita foto**
Link al commento
Punto della sitauzione , il problema e' la scheda siglata V320B1-C . Infatti a difetto presente raffreddando la zona a sinistra della scheda il difetto scompare . Ho rifatto le saldature su dei condensatori nella zona menzionata ma senza esito .
Volendo provare a sostituire questi condensatori smd come fare per risalire alle caratteristiche non avendo lo schena . Allego foto della scheda in questione .
http://img98.imageshack.us/i/img0001byb.jpg/
Modificato: da amennone
Link al commento
Gentili colleghi , pensavo di aver risolto . Con l'aiuto dello spray refrigerante , raffreddando QP6 , siglato sul contenitore W2A , la luminosita rientra immediatamente , per qualche secondo . Lo sostituisco con un BC 857 , il televisore sembra funzionare perfettamente , ma dopo circa 1 ora di funzionamento regolare il difetto si ripresenta ( c'e' da dire pero' , che la luminosita' diminuisce di meno ). Sul collettore del transistor menzionato leggo una tensione di circa 12v , rispetto agli 8v che leggo durante il difetto , (infatti quando la tensione scende , la luminosita' diminuisce ). Non so se il BC 857 e' un equivalente del transistor sostituito . In questa zona c'e' anche un' altro transistor QP7 = N52 (sigla sul contenitore ) che devo provare a sostituire .
Link al commento
