mario70 Inserito: 17 agosto 2010 Segnala Share Inserito: 17 agosto 2010 Ciao a tutti,ho questo tv che non accende,o meglio tenta ad accendersi ma poi stacca e riattacca il relè e il led rosso di accensione lampeggia.Dopo averlo aperto trovo due elettrolitici da 2200uF gonfi,li sostituisco subito pensando di avermela cavata con poco,ma niente,stesso problema.Ci sono altri condensatori da 1000uF ma sembrano nuovissimi.E il caso di cambiare anche questi,o è successo qualcos'altro?Aspetto vostri consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2010 in genere vanno cambiati tutti,ma non vorrei che l'eccessivo ripple abbia sporcato l'eprom.Comunque cambiali tutti per ora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 17 agosto 2010 Autore Segnala Share Inserita: 17 agosto 2010 Ciao Riccardo,e grazie dell'aiuto.Se ipotesi fosse sporcata l'eprom c'è qualche soluzione? La eprom si trova nella stessa scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 17 agosto 2010 (modificato) l'eprom si trova sulla scheda segnali e sarà sicuramente in SMD.Comunque non è un guasto frequente,pensa positivo Modificato: 17 agosto 2010 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 24 agosto 2010 Autore Segnala Share Inserita: 24 agosto 2010 Ciao Riccardo,allora ho cambiato tutti gli elettrolitici da 2200uF 1000uF e 47uF,ma non è cambiato nulla,il relè continua a staccare e riattaccare sempre,la luce blu sotto lo schermo rimane sempre accesa,lo schermo però sempre nero.C'è qualche altra prova che potrei fare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 24 agosto 2010 (modificato) è frequente in quel marchio la dipartita di uno dei trafo elevatori (basta che leggi un po' di post passati e te ne rendi conto).Staccali e confronta la loro resistenza primaria e secondaria che deve essere identica (+/- pochi ohm) Modificato: 24 agosto 2010 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 25 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2010 Ciao.Potrebbe essere la memoria a difettare.Puoi provare ad inserirne una vergine però, poi, devi entrare in Service e settare tutte le Option Byte, come le impostazioni del pannello, ecc... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 25 agosto 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2010 Ciao pure a te Fulvio,e questa cosa è una cosa fattibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 25 agosto 2010 Autore Segnala Share Inserita: 25 agosto 2010 Un altra cosa volevo chiedere a Riccardo,trasformatori elevatori ne ho visto solo uno,mi dici come sono serigrafati? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2010 mario70+25/08/2010, 16:03--> (mario70 @ 25/08/2010, 16:03) in genere con T e un numero.Il tuo lcd ha solo una lampada? Non è che ti riferisci al trafo switch? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 26 agosto 2010 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2010 Ciao Riccardo,ho staccato l'unico trasformatore elevatore ed ha un doppio avvolgimento sul secondario che misura un 26 ohm per ognuno mentre il primario nemmeno un ohm,è normale? e se lo accendo senza trasformatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2010 cosa intendi per nemmeno un ohm? 0,9? oppure infinito? Se è infinito è chiaro che è interrotto.Se lo provi senza TR non succede niente,ma forse la protezione interviene lo stesso,dipende da come è progettato il circuito.Per esempio in alcuni inverter se l'assorbimento di ciascuna lampada è fuori un certo range,l'inverter si blocca. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 26 agosto 2010 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2010 Ciao,il primariomisura 0,6 ohm,il secondario ha doppio avvolgimento con presa centrale comune. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2010 mi sembra un po' bassa la resistenza del secondario,26ohm,pochini.E nemmeno si può fare un confronto essendocene uno solo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mario70 Inserita: 26 agosto 2010 Autore Segnala Share Inserita: 26 agosto 2010 Sono 26 ohm per ogni avvolgimento,52 ohm all'estremità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2010 mario70+26/08/2010, 10:32--> (mario70 @ 26/08/2010, 10:32) quindi sono bilanciati e credo sia regolare allora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2010 Ciao.Su un pannello da ben 42" e 16 lampade, non mi sembra possibile che l'inverter abbia un solo trasformatore. Di solito, sono 8 (1 ogni 2 lampade).Quindi, quello che hai in mano tu, altro non è che il trafo switch.L'inverter, guardando il Tvc dal retro, è montato verticalmente sull'estrema sinistra, opportonamente schermato da un lamierino. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
