Samsung Cb-5379t - fusibile saltato
Ciao a tutti!
sto cercando di sistemare questo televisore e l'ho trovato col fusibile saltato.
il telaio è un SCT11D
ho smontato il ptc che credo sia rotto dato che la sua resistenza (vista col tester) è di circa 200 ohm;
ho smontato poi anche IC801 (smr40200c) che ha i pin 2, 3, 4 in corto, devo cambiarlo oppure devo cambiare per forza anche HC801 insieme?
devo controllare altro prima di procedere ad una eventuale sostituzione di questi componenti?
grazie
Ciao, nell'attessa dell'arrivo del SMR40200C ho notato che sulla scheda non è presente il DZ801 (R2KN) mentre al suo posto si vede solo la scheda che ha cambiato colore, è stata fatta una precedente riparazione (sul retro del tv c'è l'etichetta di un riparatore).
dal datascheet ho trovato che è un diodo avalache da 140V e 1A, sapete dirmi cosa significa diodo avalanche?
posso provare il tv senza questo diodo dato che non era montato?
Fulvio Persano
GioeleG+16/08/2011, 16:17--> (GioeleG @ 16/08/2011, 16:17)
Ciao.
R 2 K N
E' una specie di diodo Zener, ma dalle caratteristiche migliori, applicato per proteggere i circuiti da sovratensioni.
Quindi ti consiglio di rimetterlo, come da schema.
ciao fulvio, grazie dell'informazione, non avevo mai sentito parlare di questi diodi! me lo procuro allora smile.gif
  • 2 weeks later...
ciao!
sono finalmente riuscito ad avere il SMR40200C e il diodo, saldati sul circuito ora il tv funziona!
solo non riesco a capire come regolare l'immagine che si presenta un po' ristretta in verticale e anche spostata qualche centimetro verso il basso
Riccardo Ottaviucci
sicuramente devi entrare in SM per le regolazioni geometriche.Se leggi qualche post nella sezione Service Mode sicuramente troverai dopo qualche tentativo la procedura adatta al tuo telaio.
ok grazie!
Riccardo Ottaviucci
GioeleG+27/08/2011, 13:30--> (GioeleG @ 27/08/2011, 13:30)
sostituito la R301 da 6.8K (tra gli ingressi del finale verticale) con un trimmer da 10K che ho regolato per allargare l'ampiezza verticale del video, ovviamente resta sempre un po' spostata verso il basso ma si nota solo quando l'immagine ha le bande nere sopra e sotto, mi sa che la tengo così finche non troverò un telecomando
grazie di tutto!
Fulvio Persano
Ciao.
Ricorda di postare la soluzione dettagliata in Guasti TV Risolti.
Grazie.
ciao!
la uso un po' in questi giorni e se va tutto bene posto in guasti risolti, altrimenti torno qui wink.gif
ciao, purtroppo sono di nuovo qui...
ho usato il tv per qualche ora tra ieri e l'altro ieri senza nessun problema, oggi appena alimento salta il fusibile!
non ho potuto misurare l'SMR40200C ( mi si è scaricato il tester ) ma credo sia andato di nuovo in corto
potrei cambiarlo di nuovo ma prima aspetto qualche vostro consiglio per non bruciare altri 7 euro di componente
oggi ho cambiato la pila del tester e, come temevo, è andato di nuovo in corto IC801 sad.gif
Fulvio Persano
Ciao.
Potrebbe essere un tarocco.
Sostituisci anche gli elettrolitici sul primario.
Modificato: da Fulvio Persano
ciao,
sul primario il C801 l'ho provato su un altra scheda e funzionava, mentre il C851 da 22uF l'avevo sostituito per precauzione prima di cambiare IC801, sul primario non ci sono altri elettrolitici
se fosse proprio il power control la causa l'unico modo che ho per scoprirlo è la sua sostituzione?
smr40200c tarocco? potrebbe anche essere però non sarebbe saltato subito?
Fulvio Persano
Ciao.
GioeleG+30/08/2011, 15:54--> (GioeleG @ 30/08/2011, 15:54)
Non è detto....
ok allora penso di fare un controllo generale su tutti i componenti sul primario, che non sono molti, e se non trovo anomalie mi procuro l'intregrato di power control e un altro smr40200c
Fulvio Persano
Ciao.
Non è detto...
ciao!
ho preso un altro smr40200c
allego una foto dei 3, a sinistra l'originale, in mezzo quello che ho sostituito qualche giorno fa e a destra il nuovo
si riesce a capire se sono dei tarocchi?
grazie
http://imageshack.us/photo/my-images/200/dscf2094q.jpg
intanto ho verificato i componenti del primario, i condensatori sono tutti ok e le resistenze anche, le induttanze non sono interrotte
ciao, ho montato il nuovo smr40200c (quella a destra in foto) e il tv ha ripreso a funzionare.
quando tolgo tensione, mentre si spegne il led, si sente un "tic" dall'alimentatore, può esser questo che crea problemi?
Riccardo Ottaviucci
GioeleG+2/09/2011, 16:04--> (GioeleG @ 2/09/2011, 16:04)
ci sarà mica un relè?
no, di relè non ce ne sono
proviene dal trasformatore o dal smr40200c, non riesco a capire da quale dei 2 perchè sono troppo vicini
Ciao,forse si scarica il condensatore tramite l'arco voltaico fatto dalla pasta salda, se non hai pulito bene le saldature del finale che hai sostituito,poi ti consiglio di misurare le bobine con il tester posizionato su ohm e non in continuità,molte volte si alterano,in genere le misure sono intorno allo 0,6-1,6 ohm,avvolte si alterano raggiungendo i 25-30 ohm,sui vecchi modelli philips cp-90 creavano un bel pò di problemi spece sul finale di riga,buona fortuna biggrin.gif
le piste sono pulite ma le induttanze in effetti non le avevo controllate così ma solo per vedere se non erano interrotte, provvedo a fare la prova e ti faccio sapere
ciao, induttanze tutte ok!
ora però il problema è un altro: io avevo scritto che sostituito l'smr 40200c il tv funzionava, in realtà l'avevo provato solo in standby, oggi scopro che se lo accendo non si avvia, si sente solo un sibilo ma con schermo e led spento, inoltre non risponde ai comandi, neanche di spegnimento, quando tolgo la spina si riaccende il led per qualche istante per poi spegnersi del tutto
potrebbe esser colpa di un altro tarocco?
