2msound Inserito: 29 settembre 2011 Segnala Inserito: 29 settembre 2011 ciao a tutti ...non so se a qualcuno e' capitato..praticamente da un po' di tempo il tv non risponde subito ai comandi del tipo do' l'impulso il led lampeggia ma lui non cambia prima di 4/5 secondi...alzo il volume stessa cosa...addirittura ieri e' capitato che in dtt cambio canale rimanne schermo nero con scritta osd del canale sento la voce ma non il video... faccio avanti e indietro con cambia canale e torna....potrebbe essere un problema software???c''e un procedura per qualche reset totale?Graie delle info!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 è sicuramente un problema software,ma non credo alla eprom che puoi sempre provare a resettare cortocircuitando i soliti pin 5-6 al momento dell'accensione.Secondo me c'è bisogno di un aggiornamento software.Vai sul loro sito e per quel modello scarica procedure e firmware aggionato su chiavetta USB
giancarlotv Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Dal menù fai un reset di fabbrica , normalmente si risolve.
pietro.p Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 Non potrebbe essere che ci sia qualche tensione instabile a causa dei soliti condensatori elettrolitici sull' alimentatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 settembre 2011 Segnala Inserita: 29 settembre 2011 pietro.p+29/09/2011, 22:06--> (pietro.p @ 29/09/2011, 22:06) se dubiti dei condensatori non hai che da misurare il ripple o sostituirli. Se però il menu prevede il reset non perdere tempo e fa' come ti ha suggerito Carlovittorio
2msound Inserita: 30 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Ciao dal menu non c'e' voce di reset...senza aprirlo si puo fare????
giancarlotv Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Riccardo Ottaviucci+29/09/2011, 21:09--> (Riccardo Ottaviucci @ 29/09/2011, 21:09) Giancarlo ... grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 giancarlotv+30/09/2011, 09:14--> (giancarlotv @ 30/09/2011, 09:14) Vedi che significa aver raggiunto quota 57? Scusa Giancà
giancarlotv Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Riccardo Ottaviucci+30/09/2011, 09:03--> (Riccardo Ottaviucci @ 30/09/2011, 09:03) L' ho raggiunta anchio quota 57...... qualche giorno prima di te
2msound Inserita: 30 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2011 Ciao nel sito samsung non esiste aggiornamento per questo modello.ho utilizzato anche il tasto cerca ma non trovo argomenti per aggiornare questo modello...
giancarlotv Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 (modificato) 2msound+30/09/2011, 07:40--> (2msound @ 30/09/2011, 07:40)Reset , impostazioni di fabbrica ecc. ( non è detto che sia proprio la parola reset ) andando a navigare nei menù o sottomenù c'è e di lì lo fai , i vari passaggi a memoria non li ricordo , ma non è da aprire . Modificato: 30 settembre 2011 da giancarlotv
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2011 Segnala Inserita: 30 settembre 2011 (modificato) giancarlotv+30/09/2011, 15:13--> (giancarlotv @ 30/09/2011, 15:13)e come mai non me ne sono accorto? Eppure ci vado quasi tutti i giorni sul forum arancio Modificato: 1 ottobre 2011 da Riccardo Ottaviucci
giancarlotv Inserita: 1 ottobre 2011 Segnala Inserita: 1 ottobre 2011 Riccardo Ottaviucci+30/09/2011, 18:08--> (Riccardo Ottaviucci @ 30/09/2011, 18:08) Come hai detto prima ....... sono i 57 !!!!
