Schede Tarocche - ritirate dal giudice
ciao ragazzi non so se l avete saputo ma quelle schede che servivano per vedere su piu decoder con un solo abbonamento sono state giudicate da un giudice ,dopo ricorso da parte di sky,illegali!!!
Quindi sono schede illegaLI!!!!! e chi ha aquistato con fattura quelle schede corre grossi guai , quindi attenzione.
ciao
Anche chi le ha vendute.....
Ciao
Non rischi niente perchè le hai acquistate prima del casino e comunque non sono illegali perchè deve esserci comunque un regolare abbonamento tant'è che sono dinuovo in vendita regolarmente
ciao
La scheda in se' non e' illegale (a meno che manchino certi requisiti, tipo il marchio CE), ma e' l'uso che se ne fa che puo' essere legale oppure no. P.es, la varechina e' di libera vendita, ma se la infilo in una bottiglia d'acqua nel supermercato, allora compio un'azione illegale.
Tutto questo IMHO
Al tempo delle prime schede pirata , vendute liberamente nelle fiere di elettronica , non si correva rischio perche nella legislazione italiana la pirateria software era trattata in modo che serviva una denuncia della diretta interessata , in questo caso la sky , contro il privato...
Cosa difficilissima da fare...
Ora penso che sia cambiato tutto , come nel software, quindi se trovano componenti pirata e' la stessa guardia di inanza che puo' procedere contro il privato ..
occhio Raga...
Saluti
ragazzi io ho visto in un negozio di antennistica una copia della sentenza emessa dal giudice e diceva che quelle schede erano illegali in pratica se hai due decoder o più devi fare due abbonamenti o più.
Ovviamente chi ha comprato la scheda prima della sentenza non corre rischi ciao e buone feste
  • 3 weeks later...
Mi pare comunque che sky faccia già una forma di raddoppio dell'abbonamento, dando un secondo decoder con un clone della scheda (a un costo fisso inferiore della metà rispetto a un abbonamento equivalente ovviamente).
La scheda clone funzionava solamente se i due decoder erano connessi alla stessa linea telefonica per evitare abusi.
Non so se la cosa sia ancora valida, ma so che è esistita.
