Problema Digitale Terrestre
Ciao a tutti,
ho acquistato ieri il decoder interattivo (con contributo statale ) a 49 € ma il segnale è assente :(
Quale può essere il problema?
Abito a Brescia e quindi la zona dovrebbe essere coperta dal servizio.
Ho letto che potrebbe esserci un problema con le prese
Abito in condomio potrebbe essere una delle cause del problema?
ciao Klaus70
il servizio anella zona di Brescia e sicuramente coperto.
il tuo problema dovrebbe essere la centrale del condominio, dovresti chiedere all'Amministratore del condominio o più semplicemente di metterti in contatto con il manutentore dell'impianto ed esporre il problema.
Comunque se la centrale e a filtri di canale sicuramente ti mancano i filtri di canale riferiti al DDT
